04.07.2022 в 10:50:47
Ramil2022, "кулачек" должен быть прямым, тут погнут.
04.07.2022 в 10:57:42
Добрый день! Проблема с "заклиниванием коробки" после заваливания налево (по ходу движения мотоблока) РЕШЕНА. В инструкции четко написано о недопустимости заваливания налево - решение перебрать редуктор (НО НЕ ВЕСЬ). На рисунке схематично показал что происходит. Восстановление: снимаем крышу, устанавливаем на нейтраль, кулачек помещаем на место. Важно, кулачек не должен быть погнутым, как на предыдущем фото. Что происходит: при заклинивании пытаемся вернуть его рычагом переключения передач, но из-за блокировки валов, кулачек гнется, и в дальнейшем, если не выпрямить, начинает манипулировать двумя валами, а должен одним.
04.07.2022 в 11:01:56
Добрый день! Проблема с "заклиниванием коробки" после заваливания налево (по ходу движения мотоблока) РЕШЕНА. В инструкции четко написано о недопустимости заваливания налево - решение перебрать редуктор (НО НЕ ВЕСЬ). На рисунке схематично показал что происходит. Восстановление: снимаем крышу, устанавливаем на нейтраль, кулачек помещаем на место. Важно, кулачек не должен быть погнутым, как на предыдущем фото. Что происходит: при заклинивании пытаемся вернуть его рычагом переключения передач, но, из-за блокировки валов, кулачек гнется и в дальнейшем, если не выпрямить, будет пытаться манипулировать двумя валами (должен одним) - "блокирование коробки".
05.01.2023 в 18:55:35
Добрый вечер! Скажите, никто не знает где можно купить корпус редуктора на мотоблок мб 6981?
08.12.2023 в 22:35:04
Добрый день. Занимаюсь восстановлением своего МБ. После вскрытия трансмиссии для замены цепи, не могу собрать. При сборке обе половины корпуса не могу стянуть, остаётся слишком большой зазор в 5-6 мм между ними. Камнем преткновения становиться ось с блоком шестерёнки привода цепей. Проверив размеры блока этих шестерёнки с проставочными шайбами у меня получается на 4 мм больше, чем расстояние между 2 половинами корпуса. Что делаю не так? Может есть у кого чертежи или фото или на словах сборка редуктора?
09.12.2023 в 18:26:47
Добрый день. Приобрёл МБ и сейчас нахожусь в стадии восстановления редуктора. И не могу собрать. Видел, что в ранних постах по данной модели выкладывал сканер инструкции один из участников форума. Но ссылки уже не рабочие и не открываются. Отсюда у меня вопрос к @LeonidS, не найдётся ли в его инструкции чертежика/эскиза сборки трансмиссии?
11.12.2023 в 17:22:20
Подниму тему. Вопрос актуален.
11.12.2023 в 17:25:01
igor.div74, в начале темы вроде как тоже занимался восстановлением редуктора, может вспомнит как собирал или фото сборки/разборки найдутся?
11.12.2023 в 22:29:03
burilschik написал: Добрый день. Приобрёл МБ и сейчас нахожусь в стадии восстановления редуктора. И не могу собрать. Видел, что в ранних постах по данной модели выкладывал сканер инструкции один из участников форума. Но ссылки уже не рабочие и не открываются. Отсюда у меня вопрос к @LeonidS, не найдётся ли в его инструкции чертежика/эскиза сборки трансмиссии?
burilschik,
Лови..
12.12.2023 в 11:57:11
Alexandr063, спасибо большое за участие, но такое у меня уже есть. И в этом руководстве редуктор затронут поверхностно. И понять что не так делаю при сборке не возможно.
12.12.2023 в 12:23:07
burilschik, Пожалуйста... Чем мог...
13.12.2023 в 18:44:38
Добрый день. Попробую раскрыть свой вопрос детально. Редуктор МБ Воткинск состоит из 2-х половинок алюминиевого корпуса, а внутри (по моему определению):
В инструкции, ссылка на которую выложена выше Alexandr063, есть спецификация, но что к чему относиться я не понял, поэтому наименования узлам дал свои.
13.12.2023 в 18:45:41
При моей сборке как на фото, между половинками корпуса остается зазор в 5-6 мм. Смыканию их мешает блок шестерен 3. Сам блок состоит из (назначение деталей являются моими предположениями. Очередность указана по порядку как собираю, начиная от корпуса):
13.12.2023 в 18:49:26
Собрав блок шестерен в обозначенном порядке наблюдаю расположение торца звездочки выше плоскости половинки корпуса.
если выкинуть промежуточную шайбу 2, то линейка спокойно проходит:
Замеры показывают превышение высоты половины блока шестерен в собранном виде на 2 мм:
аналогичная картина на 2 половине:
таким образом, по высоте имею общее несоответствие в размере блока шестерни и растояние между половинок корпусов в 4 мм. Учитывая, что прокладка в обжатом виде имеет размер 1,25, прихожу к выводу, что толщина новой была не менее 1,5-2 мм (что мной и подготовлено из 2 мм паронита). Но что не так в остальном не пойму. Мне нужна помощь зала...
13.12.2023 в 19:08:39
burilschik, С лупой внимательно рассмотреть ось, боковые поверхности шестерён и шайб по взаимному совпадению потёртостей... Может шайбы стоят не на месте?
