Добрый день.
Нужен совет, собираюсь в новостройке сделать плавающую полусухую стяжку.
Хочу сделать звукоизоляцию "ТермоЗвукоИзолом".
В квартире уже сделана горизонтальная разводка отопления и проведена электрика по полу.
Как правильно сделать, можно просто положить "ТермоЗвукоИзол" поверх труб отполения и электрики, а затем сверху стяжку или надо "ТермоЗвукоИзол" прокладывать под трубами и проведенными в гофре электрокабелями?
Во втором случае возможно придется переделывать всю элетрику и сантехнику.
Ка видно на фото трубы прикреплены к полу. Или можно их открепить, проложить (подсунуть) под ними "ТермоЗвукоИзол" и закрепить трубы сверху? Или можно (лучше) не крепить их?
Второй вопрос: достаточно ли будет того, что в смесь полусухой стяжки добавляют фиброволокно для армирования, или обязательно нужно использовать армирующую метеллическую сетку?
