Andrew Nik
Andrew Nik
02.08.2013 в 20:11:19
В общем на потолке отслоилось. Что это - краска, штукатурка - хз, сам не маляр, извиняюсь.
http://fotkidepo.ru/photo/178228/21834B7tXJVlPOn/Kat3p3ufex/913202.jpg
Красили 4 года назад. Правильно ли я понимаю, что надо отскоблить эти куски острым металлическим шпателем, отшкурить, а потом чем-то похожим по цвету закрасить? Возможно перед этим покрыв какой-то промежуточной жидкостью (прогрунтовать, кажется, называется)?
Посоветуйте чем и как правильно. Целиком переделывать потолок не вариант, жилье временное.
Профан27
Профан27
Владимир
02.08.2013 в 20:30:09
Между "отскоблить" и "отшкурить" пропущено "загрунтовать и зашпаклевать". А после отшкуривания еще раз загрунтовать. Но это предполжительно; при отскабливании может оказаться, что соскоблится столько, что штукатурить придется.
Andrew Nik
Andrew Nik
02.08.2013 в 20:31:48
Что нужно покупать завтра в OBI?
  1. Грунтовка? Как называется?
  2. Шпаклевка? Какая?
И дальше чем - краской? Опять же, какой?
Профан27
Профан27
Владимир
02.08.2013 в 21:03:54
Я бы, не заморачиваясь, купил любую грунтовку, на которой написано "глубокого проникновения" (ну и, понятное дело, не написано "по дереву"). Знатоки хвалят Церезит СТ-17. Шпатлевку бы взял готовую акриловую, тоже любую. Если хотите более утонченных советов, загляните, например, в тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=191019&p=3949159#post3949159 Вообше эти вопросы в разделе "Общий" обсуждаются, похожих тем там не одна.
Knysho
Knysho
Новомосковск
10.08.2013 в 10:48:50
Ответ простой - грунтовка любая глубокопроникающая, шпаклевка - любая для стен. Да в любом нормальном магазине продавец подскажет.
alik1
alik1
24.08.2013 в 18:52:34
Нужно отскребать то, что отвалилось до тох пор пока не не перестанет отваливаться. Затем прогрунтовать специальной жидкостью, и покрыть водоэмульсионкой. Но это всё ненадолго, через время всё остальное начнёт сыпаться.
Vladimirovna
Vladimirovna
25.08.2013 в 00:06:05
Andrew Nik, не берите валик на поролоновой основе, от него пузыриться краска, лучше валик с длинным ворсом, наносите краску в 2 слоя, один параллельно окну, после того, как просохнет, второй, перпендикулярно окну
25.08.2013 в 02:00:07
Andrew Nik, Если просто замазать, как-нибудь, и выделяющееся пятно отремонтированного потолка не будет напрягать: Снять шпателем, что счищается. Края - снятого - шкуркой. Грунт глубокого проникновения. Шпатлевка финишная любая. Шкурка. Грунт. Шпатлевка финишная. Грунт. Краска. Сушка Краска.
Если хочется НЕ ПЯТНИСТЫЙ потолок - перекрасьте в два слоя ВЕСЬ. Банка краски не так дорого стоит.
