!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
22.09.2006 в 07:30:09
2Andrey_Sh
При выполнении ряда условий - надежно
  1. давление в системе менее 10 атм ( кстати, для терморегуляторов( с термоголовками ) тоже самое ограничение. Если более 10 атм - увы. )
  2. ограничение температуры теплоносителя на входе (особенно актуально для однотрубных систем при расположении помещения в "первых рядах") (смотрим СНиП) 3 условный проход не заужаем
    4 пресс или SP фитинги
    есть еще и ПуЭ
22.09.2006 в 11:21:45
ВТБ! написал : Vava
Картинку или фотографию сделайте. В таких случаях используют эксцентрики.
Сварочные работы будут или всё уже сделано и осталось подключить?
вот фото
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.09.2006 в 11:35:57
Vava
Ужас! Меняйте схему: шаровые вентили надо навернуть на выходящие из стены трубы; фитинги МП заменить на пресс-фитинги вместе с трубами.
Не хотите МП - используйте армированный полипропилен, медь, стальные трубы с отступом или с эксцентриками.
22.09.2006 в 11:39:49
ВТБ! написал : Vava
шаровые вентили невозможно навернуть на выходящие из стены трубы, т.к. маленькое расстояние от пола до трубы. Не знаю, что такое армированный пропилен, он гибкий? Мне трубу нужно изогнуть под выступ стены.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.09.2006 в 12:08:18
Vava написал : маленькое расстояние от пола до трубы
Плинтус снимается, линолеум отгибается, стяжка долбится. Вентили необходимо переставить. Альтернативы - сварочные работы, в крайнем случае резьбовая муфта.
Полипропилен гнётся плохо. Но даже если нет готового отступа, то его нетрудно сварить из пары уголков под 45 градусов (да хоть 90). Металлопластиковые трубы тоже годятся - но с пресс-фитингами. И медные можно загнуть как угодно.
А со сталью - пара эксцентриков с "американкой" (эксцентриситет 2 см) и пара эксцентриков 50 мм 3/4" - и можно подключить что угодно в радиусе от 30 до 70 мм.
22.09.2006 в 12:15:53
ВТБ! написал : Плинтус снимается, линолеум отгибается, стяжка долбится. Вентили необходимо переставить. Альтернативы - сварочные работы, в крайнем случае резьбовая муфта.
плинтус сниму, линолеума нет, а плитку долбить жалко. Буду расматривать вариант резьбовой муфты.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.09.2006 в 12:56:47
Vava
В муфты трубы до поворота, а на них шаровые вентили с "американкой" - нынешние. Рукоятку с нижнего вентиля снять, если всё равно на пределе.
Муфты и вентили на надёжный герметик, к примеру, лён с масляной краской или пастой для систем отопления. На американку накручиваете эксцентрик 50, снова прямой отрезок трубы, американку с эксцентриситетом - и подсоединяете получившиеся "крякозябры" накидными гайками, при этом никакие "колена" возле плитки крутить не придётся.
22.09.2006 в 13:35:07
где бы еще специалиста взять, чтобы все это сделал. Наверно, сантехник из ЖЭКа это не будет делать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.09.2006 в 14:09:45
Vava написал : сантехник из ЖЭКа это не будет делать?
Почему? Самое сантехническое занятие - но фитинги и материалы придётся купить самостоятельно. Если сантехник даже резьбу нарезать не в состоянии, тогда вместо отрезков труб понадобятся сгоны подходящей длины - длинную резьбу укоротить по месту ножовкой.
Или сварка - тогда все эти побрякушки не понадобятся, только два отступа, две резьбы да чуток трубы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.09.2006 в 14:11:09
Vava
Нынешние вентили качественные, сомнений не вызывают?
22.09.2006 в 15:58:25
да вроде нет.
После замены батареи год все было в порядке. Металлопласт был изгнут под 45 градусов. Все началось с того, что ребенок встал ногами на трубу металлопласта, и после этого сантехники из ЖЭКа меняли нижнюю трубу МП два раза, но изгиб батареи не делали (мол сами делайте, а когда батарея подключена уже не изогнуть). Сейчас потекла верхняя труба. Можно конечно оставить МП и изогнуть его как раньше, а может есть более эффективное решение.
Вот и ищу оптимальный выход, чтобы можно было трубу изогнуть. Еще хочу сдвинуть батарею ближе к стояку, тем самым укоротить трубы МП. Но это все в теории, а что правильно не знаю. Сантехники говорят, что только железные трубы самые надежные, но мы сейчас это глобально менять не хотим, чтобы не ломать короб, где прячется стояк.
