stayer008
stayer008
03.08.2013 в 14:45:37
Всех приветствую! Подскажите форумчане, может эта тема уже обсуждалась и где-то в архивах кто-то встречал тему 3х-фазного бензогенератора 5500-6500квт для дома в деревне. Может быть у вас форумчане есть этот опыт, выбора и эксплуатации 3х-фазных б/ген-ров, поделитесь! Какой бенз/ген-р выбрать? Или стоит взять однофазный б/ген-р и подключать 1 фазу на необходимые розетки для жизнеобеспечения дома. Отключают эл-во редко, не надолго, но в самый неудачный момент, когда я в командировке, а домашние сразу в панику! Спасибо заранее! :)
Вольт
Вольт
Караганда
03.08.2013 в 19:30:33
Однозначно Вам нужен однофазный генератор.Только мне кажется Вы немного ошиблись :), насчёт пяти с половиной тысяч киловатт.Для аварийного питания обычного дома(не дворца) хватает генератора с заявленной мощностью 2.0 кВА. Холодильник, несколько лампочек и телевизор. Что ещё нужно, чтобы перенести временное отсутствие городской сети.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
03.08.2013 в 20:30:54
Вольт написал : Что ещё нужно, чтобы перенести временное отсутствие городской сети
Ну, бывает, там котел в особняке работаает при -40 с лишним на улице, а при таком форсмажоре неполадки, как правило, быстро не устраняются.
Гocть.
Гocть.
03.08.2013 в 20:38:58
Вольт написал : Для аварийного питания обычного дома(не дворца) хватает генератора с заявленной мощностью 2.0 кВА. Холодильник, несколько лампочек и телевизор.
Совершенно верно .У меня с этим нормально справляется 2.2 квт Субару -Вепрь .И микроволновку тянет ,и гидро насосная станция также включается при необходимости .
stayer008
stayer008
05.08.2013 в 04:47:48
Приветствую всех на форуме! Спасибо за ответ, но мне кажется 2.2 квт не справится с аварийным питанием. В последний раз отключали напругу на 1.5 суток. Суммарная мощность потребления необходимого оборудования, а это 2 холодильника, насос из колодца, пару циркуляционных насосов, телевизор женщинам под вечер, немного освещения. Короче набирается квт 4. Ставил на пробу 2.2 не справляется. Что посоветуете? Бывалые!
aluma
aluma
05.08.2013 в 08:43:27
stayer008 написал : ...2 холодильника, насос из колодца...
Почти пример моего соседа-3-и советских холодильника и т.д. С мая у нас меняли столбы, на день отключали свет, нормально обеспечивал питание 5,5 кВт дизельный гена (брал он их на работе, начинал с маленьких). Итого затрат на солярку 0,7...1 Грн/час.
Garik_31
Garik_31
Губкин
05.08.2013 в 08:45:19
stayer008 написал : Приветствую всех на форуме! Суммарная мощность потребления необходимого оборудования, а это 2 холодильника, насос из колодца, пару циркуляционных насосов, телевизор женщинам под вечер, немного освещения. Короче набирается квт 4. Ставил на пробу 2.2 не справляется
Что то многовато - 4кВт! 2 холодильника - 300 Вт (пусковой ток 5-7 крат, 0,2-0,5 с) Насос - ну пусть 500 Вт циркуляционные 2х20...100Вт Телевизор самое много - 500-600Вт (если плазма), ЖК и того меньше - 200Вт Немного освещения - ну пусть 10 энергосберегаек по 25-30 Вт, - 300 Вт... Откуда 4 кВт?
aluma
aluma
05.08.2013 в 09:13:24
Garik_31 написал : Что то многовато...
Ага, сосед примерно так и подсчитывал. :) А на практике, из-за падения напруги и затянутом, поэтому, пуске, срабатывает защита пускового реле холодильника.
Garik_31
Garik_31
Губкин
05.08.2013 в 09:38:27
aluma написал : Ага, сосед примерно так и подсчитывал. :) А на практике, из-за падения напруги и затянутом, поэтому, пуске, срабатывает защита пускового реле холодильника.
В холодильнике движок 150 Вт, в современных 100 - 120 Вт. Какое там падение напруги? Тем более вероятность того что все включится сразу - нулевая.
stayer008
stayer008
05.08.2013 в 17:57:22
Не спорьте, пробовал, Хонда с Вепрем 2.2 на пике не тянет! либо холодильник не включается, или садится б/генер-р. когда включается в колодце "водолей". Циркуляционные насосы 3х60вт, это правда немного, свет тоже в сумме 150вт пустяк.Вначале посчитал 3квт будет достаточно и прикинул на запас 1 квт., но ???? не о мощности! В дом подходит 3 фазы. Распределяются в штатном режиме, фаза на розетки,другая на свет и гараж, третья фаза на кухню холодильники микроволновка.мясорубка и пр. Что посоветуете однофазный генератор и переключать всё на 1 фазу в ручном режиме (выключил всё и включил через 1 рубильник) или 3х фазный генератор брать?
Гocть.
Гocть.
05.08.2013 в 19:46:34
stayer008 написал : Что посоветуете однофазный генератор и переключать всё на 1 фазу в ручном режиме (выключил всё и включил через 1 рубильник) или 3х фазный генератор брать?
есть деньги ,бери 3 ф .
