#3950243
Приветствую вас, форумчане. Планирую замену проводки в отдельной комнате (от счетчика до комнаты и внутри последней). Вот такую схему набросал
Все кабели ВВГ нг 3х2,5
Как считаете, приемлема такая схема? И какой по характеристикам диф.автомат поставить?
Так же планирую прокладывать по потолку, есть ли необходимость в гофре или кабель-канале?
норм схема. но лучше отделить свет отдельной линией 3*1,5 10А. и кондей отдельной линией 3*2,5 16А.
commax написал :
Если нагрузочной способности одной линии Вам хватит, то нормально. Только соединения в распредкоробке сделайте качественные
ksiman написал :
Вы только скажите как, а я уж сделаю
ksiman написал :
Основное: свет, ноут, телек, кондер (летом).
commax написал :
Про методы соединений можно почитать в соответствующей теме
И снова здравствуйте форумчане. Появилось несколько вопросов. Картина такая:
Есть две пары АВ, но в одной паре они разные (см. изобр.). Так может быть?
Первая пара отключает пол квартиры (комната, кухня, ванная, коридор), вторая также (3 комнаты). Свою комнату отдельно я обесточить не могу, придется обрезанный конец заизолировать и так и оставить под напряжением. Но вопрос не в этом. Каким кабелем сделать перемычки от диф.автомата к уже стоящим АВ (там алюминий)?
Может мне вообще эти АВ поменять?
commax написал :
в мусорку эти автоматы . срочнейше... ставить однополюсные автоматы(или пробки) раздельно на фазу и ноль запрещено !
commax написал :
что за бред? вы уже в старпосте привели схему .вам ответили ....
Metall написал :
Там я просто не указал эти АВ, но мой диф. надо тоже запитать параллельно.
Значит схема меняется: после счетчика ставлю УЗО 25 А, далее три двухполюсных АВ 16 А (1-вместо 1 пары, 2-вместо 2 пары, 3-на мою комнату). Так?
commax,
Ставите УЗО 40А и далее АВ. Кстати а вводной АВ на сколько????
commax написал :
достаточно однополюсных .
commax написал :
Так?
если вводной не более 25А то так. но лучше УЗО на 40 сразу поставить.
DED@ПВО написал :
Я не в курсе, в квартире его нет. В подъезде вообще эл.щитки отсутствуют.
commax написал :
Опаньки.... . Так узнайте у электриков.
А вот еще вопрос. К нам в квартиру входят 4 жилы - 2 фазы 2 ноля. Одна пара подключена, вторая фаза не используется (замотана синей изолентой), второй ноль прикручен к железному корпусу, что на фото со счетчиком - это типа земля. Это нормально?
commax написал :
. Это нормально?
Смотря от куда он идет.....???
Кондей 100% отдельно - тем более через УЗО.
