Сергей......
Сергей......
04.08.2013 в 18:30:36
Сейчас подбираем плитку в кухню. Понравилась плитка с рисунком под доски. Размер 20х80. Но присмотревшись, увидел, что у нее довольно острые края. Нет завалов на краях, как обычно. К тому же непонятно, нужно ли делать швы и какой ширины. Конечно, в идеале лучше обойтись без швов вообще, но сомневаюсь, что так получится. При укладке все равно скорее всего шов будет, хоть и очень маленький. А как такой заделывать? Т.е. по всей видимости, швы придется делать, думаю, не больше 1.5 мм. Вот тут и возникает вопрос. Скорее всего затирка будет чуть в углублении. Если не сразу, то со временем.
А как при этом ведут себя острые края плитки? Или они к этому времени сами затупятся? Когда рассматривал плитку, то по рисунку с обратной стороны видно, что это просто разрезанная плитка большего размера. Именно в месте этого реза края плитки острые. Стоит ли этим заморачиваться, или в процессе эксплуатации это никак не сказывается?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
04.08.2013 в 18:51:28
Сергей...... написал : Но присмотревшись, увидел, что у нее довольно острые края. Нет завалов на краях, как обычно.
Ректифицированная (обрезанная).
Сергей...... написал : нужно ли делать швы и какой ширины
Нужно.Плитку такой длины нужно нивелировать с учётом отклонений и погрешностей.Маленькие швы будут недостаточны для качественного заполнения затиркой , 1,5мм минимум.
Сергей...... написал : А как при этом ведут себя острые края плитки? Или они к этому времени сами затупятся?
По-хорошему плитки должны лежать в плоскости,чтобы край одной не возвышался над другой, но зачастую из-за выгнутости плиток (особенно у длиномеров) этого добиться бывает сложно.В итоге края могут быть ощутимы.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.08.2013 в 05:00:54
Сергей...... написал : Сейчас подбираем плитку в кухню. Понравилась плитка с рисунком под доски. Размер 20х80. Но присмотревшись, увидел, что у нее довольно острые края. Нет завалов на краях, как обычно. К тому же непонятно, нужно ли делать швы и какой ширины. Конечно, в идеале лучше обойтись без швов вообще, но сомневаюсь, что так получится. При укладке все равно скорее всего шов будет, хоть и очень маленький. А как такой заделывать? Т.е. по всей видимости, швы придется делать, думаю, не больше 1.5 мм.
Вот плитку укладывал недавно. Такая, как у вас?
Так вот. Пожалел, что крестиками на тройку не начал укладывать. Острые края это фигня, затирка скроет. Как будто проверил на выпуклость, вогнутость плитки четыре и начал. Укладывал на "тёплый пол". Не сразу заметил перепад между плиток на 1-1,5мм. Если бы укладывал без разбежки было бы нормально. Завал углов у одной плитки подходил к выпуклости у середины другой. Вот и перепад. Не по всей длине плитки, а на её трети. Начал бы не на двойку, а на тройку, босыми ногами и не по чувствовал бы перепад. Так как широкий шов скрывает выступы у плиток. После часа работы позвал заказчика. Плитка укладывалась на слой прямо на "тёплый пол" и перекладывать было сложно. Заказчик не удивился и махнул рукой. Всё равно в тапках ходить будем мол, ногтями не зацепим.:)
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
05.08.2013 в 06:31:38
За Байкалом написал : Укладывал на "тёплый пол"... Заказчик не удивился и махнул рукой. Всё равно в тапках ходить будем мол, ногтями не зацепим.
А в чём изюм, тогда, от "тёплого пола"? :)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.08.2013 в 09:21:26
У него второй этаж. Под его кухней заход в подъезд. Зимой у нас многие старые подъезды не отапливаются. Минус в подъезде может доходить до 15-20 градусов при температуре на улице до -30. А при минус 40 надо валенки одевать на кухне. В этом и изюм запрятался.:)
AndyMirror
AndyMirror
05.08.2013 в 11:26:28
В тапках ещё ноги почище.;)
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
05.08.2013 в 14:16:59
За Байкалом написал : Под его кухней заход в подъезд.
Ну раз "заход в подъезд" - тогда, конечно. Это многое меняет! :)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.08.2013 в 14:43:18
Медный написал : Ну раз "заход в подъезд" - тогда, конечно. Это многое меняет! :)
Это местный говор, иногда в шутку здесь применяет За Байкалом.:)
