egal_novice
egal_novice
Лобня
07.08.2013 в 21:18:08
Правило я так понимаю на маяках лежит - через это и щель. По мне так как Рома надо сделать - в ведерко замесил мешок, плеснул, правилом по тем же маяка прошелся, опять плеснул, опять прошел. Не спеша, но активно и аккуратно. 3000й ветонит имхо пойдет.
stroyman
stroyman
Омск
07.08.2013 в 21:53:03
egal_novice написал : Правило я так понимаю на маяках лежит - через это и щель
Нет, щель задают провода.
Рома написал : Протянуть правилом примерно таким образом
Образ оригинальный:applause: Только провода надо почаще накрутить, штук пять.
Санек978
Санек978
Красногорск
07.08.2013 в 23:12:35
Вода впитывается,я еще не грунтовал.просто написал,что грунт пользую Cеrеsit.ст17вроде.до выбора линолеума не дошли еще.Щель дают маяки .там просто свет так падает,на самом деле 10 копеек не лезет :).поставлю его не на лезвие, а на ребро-просвета не будет видно.Про провода не понял.я просто правило к гофре прислонил,чтоб не держать...
stroyman
stroyman
Омск
07.08.2013 в 23:37:22
Санек978 написал : Про провода не понял
Это про пост от Рома.
Рома написал :
Провода на правиле задают щель. Своеобразная ракля.:) Вместо зубчатого шпателя.
valid7228
valid7228
08.08.2013 в 00:09:46
Не знаю...я просто жиже развожу старатели, хожу по полу в шипастых тапках, и прокатываю ежовым валиком большим, у меня все ровно растекается..правилом, да густой наливной пол, я так понимаю, все таки для поднятия уровня, по маякам..иначе теряется смысл саморастекайки.. первое фото , огрунтованная стяжка, второе-только что налитые полы, и стоящие на них тапки
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.08.2013 в 22:56:11
stroyman написал : Нет, щель задают провода.
какие провода?! правило лежит на маяках - на фото у Т.С.
stroyman
stroyman
Омск
08.08.2013 в 23:15:38
egal_novice написал : какие провода?! правило лежит на маяках - на фото у Т.С.
stroyman написал : Я про пост от Рома.
Пост 11.
Рома
Рома
Челябинск
09.08.2013 в 04:57:48
stroyman написал : Только провода надо почаще накрутить, штук пять.
Неть. Именно два провода. Увеличение количества проводов увеличивает погрешность. Если на провод, накрученный в середине правила, попадет бугорок, оно подпрыгнет. Вот видите слева подсохшие пятна?
Это бугорок, который я накосячил когда заглаживал стяжку. Наливайка на нем срезалась и уровень сравнялся. А была бы в этом месте проволока, бугорок бы повторился.
Естетственно, такой метод подходит для выравнивания ровных оснований, в данном случае идет заглажка предварительной стяжки сделанной из самодельного бетона. Перпендикулярно маякам. Предварительно проверялось, как првило проходит по предполагаемой траектории. На бОльшую глубину и на выравнивание такой метод не пойдет, там наливать по маяку-леске. И нужна будет полноценная ракель. Зубчатый шпатель не спасет.
egal_novice
egal_novice
Лобня
14.08.2013 в 13:17:45
stroyman написал : Пост 11.
я понял что пост11 - я говорил не про него, а про фото у автора темы. Правило лежит на маяках - и под ним видна щель. Прям по ним имхо можно и вести правилом.
Санек978
Санек978
Красногорск
21.08.2013 в 14:30:35
Ну,а общем,"зашпаклевал". Ветонит 3000 из Оби по 635р.(к слову в Леруа был вроде 550,но последние 2 недели пропал вообще).Решил делать по методике Ромы.грунтовал с17 2 раза-мало!в микроямках плохо прогрунтовалось-впитывалась вода из раствора и образовывался сильнозагустевший комочек-дальше понятно- они бороздили под правилом.разлил 1 мешок(воды 6,9л)-прогнал "кабельправилом"-непонравилось-всетаки 1-2мм это очень мало-борозды от кабеля не затягивает даже.расстроился-снял с вспомогательного кабельшпателя провода,одел болтоходы и начал буквально шпаклевать.собрал лишку-литра полтора-побоялся перед дверью бугор натянуть.Высохло-на вид ну прям лунная поверхность -эти комочки в ямках сохнут медленнее-соответственно чуть темнее и микробугрят-буквально 1мм.утром(12 часов прошло после заливки)взял большой шлифок и 80 шкуркой за 15 минут закрыл вопрос.доволен на 4ку.Из 5:)
Всетаки на будущее остаюсь при мнении,что при слое от 5 см наливной пол не нужен вообще,и лучше потратить на ЦПС стяжку лишние пару часов,выведя ее к идеалу,чем надеятся "подровнять,плеснув сверху САМОрастекайки 3мм":) Всем большое спасибо.
sharapova
sharapova
Ростов
21.08.2013 в 15:42:33
ГГП не панацея - всякая грунтовка хороша для своих функции. ГГП хорошо использовать в качестве упрочняющей и по гипсовым основаниям. В остальных случаях правильнее применять также акрилатный грунт, но с более крупным размером частиц - такой грунт образует пленку на поверхности, снижающий водоотток. ГГП тоже снижает водоотток, но хуже, как вы и заметили.
