mary001
mary001
05.08.2013 в 14:50:16
Подскажите, можно ли поставить радиатор отопления вертикально? Радиатор уже есть. Расстояние по ширине для установки всего 65 см. Горизонтально не влезает. Думаю поставить существующий обычный горизонтальный панельный радиатор вертикально. Подводку к нему сделать снизу на американках.
Можно ли так делать?
Понимаю, что теплоотдача в таком случае уменьшиться, но не в два же раза...
ser000
ser000
05.08.2013 в 15:08:07
mary001 написал : Можно ли так делать?
В России возможно всё!
Но зачем вам это? Разве нельзя было взять пару радиаторов с меньшим количеством секций? И уже их поставить вертикально и объединить как положено.
iv.iv
iv.iv
05.08.2013 в 17:02:07
mary001 написал : Понимаю, что теплоотдача в таком случае уменьшиться, но не в два же раза
может и в два или в три.....
santex-SVAR
santex-SVAR
05.08.2013 в 19:20:42
mary001 написал : по ширине для установки всего 65 см. Горизонтально не влезает.
влезет ! Задача : "установка радиатора в узкий проем" решается легко и просто .
mary001 написал : обычный горизонтальный панельный радиатор
а почему именно его ? алюминиевый радиатор в проем = 65 см можно засунуть 6 секций . если использовать высоту Н=800 мм - то это по теплоотдаче равняется 9 секциям обычных Н=500 . т.е. обогреет 18 кв.м пола .
этого не хватит ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
05.08.2013 в 19:48:00
монтаж радиатора в узкий проем - жуткий дефицит ширины стены .
принятые решения :
  1. замена прямых-соосных кранов на угловые .
  2. перемычка развернута в другую плоскость .
  3. для совпадения плоскостей-осей стояка и радиатора применили 2 "утки"
santex-SVAR
santex-SVAR
05.08.2013 в 19:50:16
santex-SVAR
santex-SVAR
05.08.2013 в 19:59:10
santex-SVAR написал : если использовать высоту Н=800 мм
как это выглядет (узкий проем на кухне) - выложено здесь : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=190340&p=3939488&viewfull=1#post3939488
Internet
Internet
05.08.2013 в 20:04:21
Главная Форум Форумы Мастерсити МАСТЕР ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ Москва Сварочные работы , замена радиаторов отопления , монтаж п/суш . Инфа , консультации .
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.08.2013 в 20:28:38
mary001 написал : Подскажите, можно ли поставить радиатор отопления вертикально? Радиатор уже есть. Расстояние по ширине для установки всего 65 см. Горизонтально не влезает. Думаю поставить существующий обычный горизонтальный панельный радиатор вертикально. Подводку к нему сделать снизу на американках.
Смотря какая система, может и вообще не работать, к примеру на гравитационке. А почему не купить панельный радиатор типа Керми Вертео и не пытаться снимать штаны через голову?
Internet
Internet
05.08.2013 в 20:31:24
Inch1964 написал : А почему не купить панельный радиатор
Радиатор уже куплен наверное, теперь пытаются впихнуть.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.08.2013 в 20:36:27
Internet написал : Радиатор уже куплен наверное, теперь пытаются впихнуть.
Возможно. Но "впихивание" негодного обойдется дороже, чем покупка правильного Вертео.
Даже не говоря, о жуткой "эстетике" подключения стандартного радиатора, положенного "на бок".
Как он вообще греть то будет? В положенном то набок? Например тип 22? Да через него вообще не пойдут никакие конвекционные потоки! :) Поэтому практически не будет он работать лежа на боку. ;) Кто не знает, как устроен панельный радиатор советую посмотреть чертежи и убедиться, что воздух не сможет проходить через боковые панели такого радиатора. А решетки для выхода нагретого воздуха будут направлены не вверх, как надо, а вбок.
