Предлагаю констатировать, что на вопрос
mary001 написал : Можно ли так делать?
ответ будет "нельзя" :) отправляем топикстартера за новым радиатором
05.08.2013 в 20:37:55
05.08.2013 в 21:45:30
Да, радиатор уже есть, лежит в упаковке, поэтому такой и вопрос.
Да, тип 22, но отличие от типа 21 разница в теплоотдаче небольшая, значит ребрами внутри радиатора можно пренебречь(те значит расположением радиатора)
А внутри самого стального панельного радиатора, как бы это выразить, диаметры горизонтальных и вертикальных сечений путепроводов одинаковые? Визуально да. Значит не важно, как его ставить(вертикально или горизонтально)? Эстетика хромает, да.
05.08.2013 в 21:53:53
Internet написал : отправляем топикстартера за новым радиатором[/quote100%,тем более что-
[quote="mary001;3953535"]лежит в упаковке
а значит можно поменять на поуже и повыше(на соответствующую мощность)
05.08.2013 в 22:07:42
Был грешок,ставил purmo C22 306,но там реально ничего другое не лезло-простенок для радиатора всего 34см,а на эксклюзивы клиент не был готов тратиться.На удивление всё отлично работает.
07.08.2013 в 02:19:32
mary001 написал : Да, тип 22, но отличие от типа 21 разница в теплоотдаче небольшая, значит ребрами внутри радиатора можно пренебречь(те значит расположением радиатора)
Не стоит пренебрегать рёбрами. Установив вертикально, получите теплоотдачу по 10-му типу. А вот тип 10 можно как угодно вешать.
08.08.2013 в 10:46:58
В теории всё абсолютно верно, на практике очевидно будут потери, вопрос какие всё же)): 15-20% - это терпимо, в 2-3 раза - уже нет(((
Смущает вот это: вертикальный радиатор Vogel&Noot, а ребра горизонтально!?
08.08.2013 в 11:12:33
mary001 написал : вертикальный радиатор Vogel&Noot, а ребра горизонтально!
Где Вы увидели рёбра? На схемах радиаторы 10-го и 20-го типа с креплениями, уже предполагающими вертикальную установку.
08.08.2013 в 13:36:37
cineman написал : Где Вы увидели рёбра? На схемах радиаторы 10-го и 20-го типа с креплениями, уже предполагающими вертикальную установку.
имелось ввиду, не решетка-дуга, приваренная внутри, между панелями, а направление "трубопроводов" в самой панели радиатора (горизонтально), как будто взяли обычный горизонтальный радиатор и повернили его на 90 градусов (рис.1)
08.08.2013 в 13:48:38
mary001, расположение этих каналов не должно смущать. В Вашем случае активная конвекция будет обдувать две поверхности радиатора 22-го типа. Потому его мощность будет немногим больше мощности 10-го типа тех же размеров.
08.08.2013 в 16:24:51
Немножко не по теме, извините если что, но как-то слух резануло:
santex-SVAR написал : если использовать высоту Н=800 мм - то это по теплоотдаче равняется 9 секциям обычных Н=500 . т.е. обогреет 18 кв.м пола
Хм... А разве батарея настенных жидкостных радиаторов отапливает полы? По-моему, подсчитывать радиаторами количество обогреваемых квадратов пола так-же верно как расходом топлива скорость автомобиля или попугаями- удавов. Хотя последнее ещё куда ни шло :-)
