Подскажи пожалуйста как правильно установить. Дом бетонный, окна пластиковые, 4 секции все открываются, длина лоджии 2.80 см.
Нужны ли анкеры?
Рабочие решили крепить окна на пластины со всех сторон, а они тонкие очень, говорят анкеры не нужны. Посмотрев это видео на ютубе, появились сомнения
Как правильно соединить добор и раму?
По краям рамы есть доборы как сказали в фирмы доборы нужны для утепления балкона. Эти доборы прикреплены так, в каждой секции по саморезу.
Козырку нужна ли жесткость?
Сверху рамы есть козырек, он прикручен саморезами сверху рамы, на вид ровный лист железа.
Не стоит верить во всём Земскову.Он тоже не во всём прав.
Ромм написал :
Специальные пластины для крепления окон достаточно крепкие.Может у Вас просто самопал?.Если уж сомневаетесь в их прочности ,можно потом поставить дополнительно анкера.В принципе,Пена вместе с пластинами очень хорошо держит нагрузку.
Ромм написал :
Правильно сказали.Монтажники перед установкой снимают добор,пропенивают или силиконят шов, чтобы исключить продувание,а потом прикручивают добор тремя саморезами.
Ромм написал :
Желательно конечно...А то это слишком БЮДЖЕТНЫЙ вариант.Желательно чтобы козырёк был шире рамы и внутри крепился к потолку верха лоджии,край его лучше просиликонить.
Это что за идиот на видео? Про пластины и ветровую нагрузку большего бреда я еще не слышал. Пластины по его мнению для красоты придумали Так между нами, рекомендации производителя именно на пластины ставить для пожарной безопасности а не на анкера жестко крепить(что-бы раму вынесло, а не стены, есиче) о чем на каждом семинаре по технологии установки говорится. Чувак на видео сам походу шарлатан и долбо полный
Si02 написал :
Вопрос - замерщик сам рассчитывает размер доборного профиля или нужно ему говорить? Если самому то как рассчитать?
Надо представлять на какую толщину утеплятся будет. Замерщик то этого не знает)) говоришь что на 100 мм, он 40-60 расширитель добавит в зависимости от монтажного, говоришь на 150, добавит 100 расширитель и т.д. А сам он угадать не сможет, че потом тама будет
я хотел бы посмотреть, как он будет загонять анкер в паре сантиметров от края плиты потолка балкона, или как ставил бы окна в многослойной стене в зоне утеплителя - анкер в пенопласт или вату загонять?
dica, По поводу крепежа,тут надо смотреть по месту,в кирпиче на пластины вообще не гуд крепить,а лучше комбинировать крепеж,пластиной легко бочку сделать,на пластины удобно выставлять есть место для маневра,а потом уже нагелем,анкера не люблю,поправить целый гимор.
Ромм, У вас там кладка?Лучше примыкание закрыть нащельником,и как уже писал при утеплении чем меньше металла в комнате тем лучше,я на пластины выставляю,потом их убираю,что-бы потом они не мешали утеплять.Не видно на пеноблоке металл,от дождя или он там останется?
serg 190 написал : dica, По поводу крепежа,тут надо смотреть по месту,в кирпиче на пластины вообще не гуд крепить,а лучше комбинировать крепеж,пластиной легко бочку сделать,на пластины удобно выставлять есть место для маневра,а потом уже нагелем,анкера не люблю,поправить целый гимор.
C этим согласен. Крепеж по месту определяется. Но если такая возможность есть, использую пластины. Анкера очень редко
Да, из пеноблоков, положили криво, местами стена вогнута внутрь, сказали что 1 см ничего страшного. Сверху кладки полиэтилен, чтобы вата не мокла от дождя, вату положили между парапетом и кладкой.
Кстати, тот мужик с ютуба, ещё советует окна на специальные опорные колодки (специальных полимерных материалов, не из дерева и прочего) ставить под каждый вертикальной частью рамы. Это правильно?
Вот о чем я, видео
serg 190 написал :
Лучше бы вообще без козырька обойтись если возможно.
А шумка от дождя под козырек нужна? В фирме где я заказывал окна сказали не делаем. Хотел сам купить, но какую?
Vo.V.A. написал :
Но они гнутся от легкого косания, и крепятся маленьким саморезом только к добору, который по длине примерно 5 см, а анкер полностью проходит через добор и раму. Поэтому если учесть вес рамы, то может по бокам на анкера, но какой длины нужно и диаметра и сколько с каждый стороны?
Ромм написал :
Значит надо заменить пластины.Кстати-крепится они должны ОБЯЗАТЕЛЬНО на два шурупа!
Ромм написал :
Конечно можно использовать нагеля(шуруп по бетону) 7,5*132 мм или 152.Или обычный рамный металлический распорный анкер для сквозного монтажа D10 мм.На раму высотой 1500м 3 штуки.Отступ от краёв 150мм.
dica написал :
+1, только не от производителя, а от пожарных и ТБ
Ромм написал :
себе клеил (индекс не помню),
Vo.V.A. написал :
Ромм, а как планируется планируется обустройство необходимой вентиляции???
тк , влага которая оказалась "закупорена" на балконе способствует развитию плесени и грибка на стенах и углах балкона/лоджии.
Даже поставлю вопрос иначе- кто будет ГИПом данного мероприятия?
При неграмотном остеклении ложии Вы рискуете получить (хотя, почему рискуете? Точно получите) много-много проблем.
заказ на устройство теплой лоджии надо делать не оконщикам, а строителям грамотным, которые САМИ подберут нужное остекление с учетом поставленной задачи. А если придет оконщик, который в принципе не хочет вентиляцию "брать в голову", дальше будет то, что было уже сотни раз. Проблемы зимой с конденсатом, обмерзанием, холодом, черной плесенью итд итп...
Ветер. написал :
Об этом не подумал, т.к пока утеплять не буду, только окна поставлю. Поэтому с фирмой только доборы к раме обговорили, чтобы потом можно было стены утеплить.
А что нужно сделать перед утеплением?
Ромм написал :
А я и имел ввиду не утепленный балкон/лоджию,
новое остекление довольно герметично закроет приток свежего воздуха и изменит воздухообмен, как на лоджии, так и в квартире в целом.
Вообще остекление любого помещения без воздухообмена, да еще и неотапливаемого, грозит запотеванием стекол и, как крайний случай - образованием плесени. Поэтому лучше сразу заказать окна с какими-то более-менее продуктивными вентклапанами (с пропускной способностью минимум 35-40м3/ч), если не планируете всеглда держать створки балкона, например, на микропроветривании.
