Ромм
Ромм
06.08.2013 в 08:56:38
Подскажи пожалуйста как правильно установить. Дом бетонный, окна пластиковые, 4 секции все открываются, длина лоджии 2.80 см.
Нужны ли анкеры? Рабочие решили крепить окна на пластины со всех сторон, а они тонкие очень, говорят анкеры не нужны. Посмотрев это видео на ютубе, появились сомнения http://www.youtube.com/watch?v=yL5_OTqmXJ4
Как правильно соединить добор и раму? По краям рамы есть доборы как сказали в фирмы доборы нужны для утепления балкона. Эти доборы прикреплены так, в каждой секции по саморезу.
Козырку нужна ли жесткость? Сверху рамы есть козырек, он прикручен саморезами сверху рамы, на вид ровный лист железа.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
06.08.2013 в 20:23:56
Ромм написал : Посмотрев это видео на ютубе,
Не стоит верить во всём Земскову.Он тоже не во всём прав.
Ромм написал : Рабочие решили крепить окна на пластины со всех сторон, а они тонкие очень, говорят анкеры не нужны. Посмотрев это видео на ютубе, появились сомнения
Специальные пластины для крепления окон достаточно крепкие.Может у Вас просто самопал?.Если уж сомневаетесь в их прочности ,можно потом поставить дополнительно анкера.В принципе,Пена вместе с пластинами очень хорошо держит нагрузку.
Ромм написал : По краям рамы есть доборы как сказали в фирмы доборы нужны для утепления балкона. Эти доборы прикреплены так, в каждой секции по саморезу
Правильно сказали.Монтажники перед установкой снимают добор,пропенивают или силиконят шов, чтобы исключить продувание,а потом прикручивают добор тремя саморезами.
Ромм написал : Козырку нужна ли жесткость? Сверху рамы есть козырек, он прикручен саморезами сверху рамы, на вид ровный лист железа
Желательно конечно...А то это слишком БЮДЖЕТНЫЙ вариант.Желательно чтобы козырёк был шире рамы и внутри крепился к потолку верха лоджии,край его лучше просиликонить.
serg 190
serg 190
Мытищи
06.08.2013 в 21:23:57
Ромм, Лучше бы фото,там вариантов миллион,при утеплении. Лучше бы вообще без козырька обойтись если возможно.
Ромм
Ромм
07.08.2013 в 09:08:02
Сбоку специально дырку высверлили, а потом туда саморез закрутили, но сверху рамы сразу закрутили, халтурят похоже. А вот в договоре что...
Si02
Si02
Владивосток
07.08.2013 в 09:29:30
Вопрос - замерщик сам рассчитывает размер доборного профиля или нужно ему говорить? Если самому то как рассчитать?
dica
dica
07.08.2013 в 13:48:38
Это что за идиот на видео? Про пластины и ветровую нагрузку большего бреда я еще не слышал. Пластины по его мнению для красоты придумали :D Так между нами, рекомендации производителя именно на пластины ставить для пожарной безопасности а не на анкера жестко крепить(что-бы раму вынесло, а не стены, есиче) о чем на каждом семинаре по технологии установки говорится. Чувак на видео сам походу шарлатан и долбо полный
dica
dica
07.08.2013 в 13:55:57
Зы. И ведь этому дибилу кто-то верит и мозги выносит оконщикам потом бредом. Особо посмешили рекомендации окна пластинами для балок крепить;)
dica
dica
07.08.2013 в 14:04:09
Si02 написал : Вопрос - замерщик сам рассчитывает размер доборного профиля или нужно ему говорить? Если самому то как рассчитать?
Надо представлять на какую толщину утеплятся будет. Замерщик то этого не знает)) говоришь что на 100 мм, он 40-60 расширитель добавит в зависимости от монтажного, говоришь на 150, добавит 100 расширитель и т.д. А сам он угадать не сможет, че потом тама будет
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.08.2013 в 14:06:07
Ромм написал : появились сомнения http://www.youtube.com/watch?v=yL5_OTqmXJ4
я хотел бы посмотреть, как он будет загонять анкер в паре сантиметров от края плиты потолка балкона, или как ставил бы окна в многослойной стене в зоне утеплителя - анкер в пенопласт или вату загонять?
serg 190
serg 190
Мытищи
07.08.2013 в 18:00:09
dica, По поводу крепежа,тут надо смотреть по месту,в кирпиче на пластины вообще не гуд крепить,а лучше комбинировать крепеж,пластиной легко бочку сделать,на пластины удобно выставлять есть место для маневра,а потом уже нагелем,анкера не люблю,поправить целый гимор.
serg 190
serg 190
Мытищи
07.08.2013 в 18:05:42
Ромм, У вас там кладка?Лучше примыкание закрыть нащельником,и как уже писал при утеплении чем меньше металла в комнате тем лучше,я на пластины выставляю,потом их убираю,что-бы потом они не мешали утеплять.Не видно на пеноблоке металл,от дождя или он там останется?
