bober8848
bober8848
06.08.2013 в 13:58:09
Горячая вода в квартире образуется благодаря газовой колонке. К самой колонке претензий никаких, благо новая, а вот труба ,ведущая через всю ванну, напрягает. сейчас выглядит это так:
Стена будет чуть ближе к точке съемки, чем старая линия, однако труба все равно остается. Отсюда возникает желание как-то ее укоротить, подвинуть колонку, например (вход газа - во вертикальной трубе с левой стороны кадра). Вопрос: кто в курсе, какие есть нормативы на прокладку газовых труб? Насколько я понимаю, их нельзя замуровывать в стену, а что еще? Обязателен ли кран около каждого прибора? Гофрой, насколько я понимаю, можно подключать только самый последний максимально короткий участок? Выход дымохода - в центре будущей ванны, так что размещение относительно него не критично.
Слушатель
Слушатель
Саратов
06.08.2013 в 15:10:13
Перенос точки ввода, первый кран и счетчик не в Вашей компетенции. Ищите городскую фирму с правом выполнения и оформления такой работы. Мне перенос ввода с установкой счетчика обошлось в 7Крэ официально, включая счетчик. За нормативы не знаю, но без слов опустили мне ввод ниже уровня столешницы. Что я дальше буду делать гофрой уже никого не интересует.
касимов
касимов
Касимов
06.08.2013 в 16:06:10
bober8848 написал : что разрешается делать с газовыми трубами
Красить.Даже в приказном порядке.
Слушатель написал : Ищите городскую фирму с правом выполнения и оформления такой работы.
Слушатель
Слушатель
Саратов
06.08.2013 в 16:25:03
Кстати, я таки видимо нашел не совсем главную фирму - все сделано, доки дали, опломбировали, но... сказали - вот телефон, звоните, придут и поставят вторую (!) пломбу. С вводами строго. В очереди слышал историю. В частном доме поставили новый ввод со счетчиком, старый ввод не демонтирован (срезать и заварить). Короче не та фирма делала и по докам приходят 2 счета - по счетчику и по нормативу. Удаление старого ввода должно отражаться документально. Такие там порядки.
Leon26
Leon26
Николаев
06.08.2013 в 19:57:54
СНиП по внутреннему газоснабжению. Там всё описано.
bober8848
bober8848
06.08.2013 в 20:57:59
Да нет, точку ввода как раз трогать не надо. Проблема в трубе до колонки газовой - она раза в 3 толще той, что до плиты. Про счетчики - пугают, что к 15 году их признают обязательными, но я надеюсь, пока ставить не обяжут. А то сейчас это совершенный бред - счетчик под колонку по размерам сам как пол-колонки, стоит 4 тыр, и установка его газовщиками - еще 8 :mad:
MINik
MINik
Рязань
07.08.2013 в 00:36:21
bober8848 написал : Гофрой, насколько я понимаю, можно подключать только самый последний максимально короткий участок?
не обязательно - можно тянуть сильфоном куда угодно, длины бы его хватило, 2м вроде самый длинный.
bober8848 написал : Про счетчики - пугают, что к 15 году их признают обязательными,
не факт, скорее всего сделают норматив такой не вкусный по сечению трубы , что сами захотите прибор учета поставить.
bober8848 написал : счетчик под колонку по размерам сам как пол-колонки
Используйте счетчик Гранд - очень милый и аккуратный. http://www.schetchik-grand.ru/index.php?id=114
Слушатель
Слушатель
Саратов
07.08.2013 в 10:18:38
bober8848 написал : сейчас это совершенный бред - счетчик под колонку по размерам сам как пол-колонки, стоит 4 тыр,
Вы не в курсе. Большой посреди стены снял и выкинул, новый не больше кулака в размере, около 2Крэ, дисплей, батарейка и гарантия на 12 лет. Все ниже столешницы за кухонным гарнитуром - открыто и незаметно. Для замены, поверки, или ремонта трубы раскручивать не надо - демонтируется только внешняя часть. Кажется такой http://www.yugopolis.ru/data/mediadb/2383/0000/0356/35613/600x10000_in__.jpg
bober8848
bober8848
07.08.2013 в 11:31:51
Эти счетчики я видел. Газовики утверждают, что такие - только под плиты, а для колонки - те самые гробы только, типа такого: http://promportal.su/goods_270569.htm :(
ser000
ser000
07.08.2013 в 12:25:53
bober8848 написал : Эти счетчики я видел. Газовики утверждают, что такие - только под плиты, а для колонки - те самые гробы только, типа такого: http://promportal.su/goods_270569.htm
Надо выяснить максимальный объём потребляемого газа в час (м3/час) который возможен при включении всех приборов по инструкции и/или паспортам на приборы. Из этого получиться цифра не меньше которой нужно выбирать счётчик газа.
Который по вашей ссылки: Минимальный расход Qмин, м3/ч 0,06 Номинальный расход Qном, м3/ч 6 Максимальный расход Qмакс, м3/ч 10
Бетар: Qмин, м3/ч 0,04 Qмакс, м3/ч 1,6
У Гранда есть счётчики с расходом до 25 м3/ч, но стоить он уже будет не 2 тысячи руб.: http://www.schetchik-grand.ru/
Для экономии места и эстетичности можно поставить счётчик на каждый отвод, но опять же надо знать максимальное потребление для каждого отвода и цена такого решения будет как минимум не ниже.
bober8848
bober8848
07.08.2013 в 14:15:56
ser000, спасибо за ссылку, эта штука куда как интереснее :)
