djivs
djivs
Саранск
06.08.2013 в 14:08:55
День добрый! Ситуация следующая. Имеется люстра китайская светодиодная + G4 в ней. Через выключатель идет фаза. На клемнике люстры имеется земля. Так вот: если выключатель выключен, то светодиоды елезаметно горят. Если отсоединить землю от люстры, и выключить люстру через выключатель то не светятся. Если включить выключатель и выключить люстру через пульт, то светодиоды не горят (но это фактически - все трансы и драйверы в люстре под напряжением). Вопрос: Не сгорят-ли от этого диоды ? И вообще сама ситуация не опасна?
bober8848
bober8848
06.08.2013 в 14:13:08
Сдается мне, что-то у вас там с землей кто-то нахимичил. Поискали бы, а то проблемы не только у люстры будут
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.08.2013 в 15:20:44
djivs, Что за дом? Что в этажном щитке если многоэтажка или в щите ВУ(ВРУ) если частный дом? Есть заземление или нет?
djivs
djivs
Саранск
06.08.2013 в 15:21:24
может просто отключить ее от корпуса?
DED@ПВО написал : djivs,
5-этажный жилой дом, построен в 1999 году, сдан с заземлением. Трасса-алюминий.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.08.2013 в 15:23:42
djivs написал : корпуса?
Корпус - понятие из области постоянного тока!!! И обозначение его другое - одна черта, вместо трех у заземления.
djivs
djivs
Саранск
06.08.2013 в 15:27:56
DED@ПВО имел в виду от корпуса люстры
Alexiy
Alexiy
06.08.2013 в 15:28:54
DED@ПВО написал : Корпус
это понятие для любого электроприбора общее. Если корпус электроприбора положено заземлять, то на нём должна присутствовать соответствующая клемма и обозначается она как раз как заземление (3-мя чёрточками) При чём тут постоянный ток?
djivs
djivs
Саранск
06.08.2013 в 15:32:12
Alexiy тоже об этом подумал.
Однако мы отвлеклись.
  1. Что делать?
  2. Почему светятся диоды?
ksiman
ksiman
06.08.2013 в 15:39:20
djivs Раз светодиоды светятся, значит на них приходит какое-то напряжение. Очевидно, напряжение приходит не из космоса. Вот и проверяйте разность потенциалов между клеммами люстры :)
djivs
djivs
Саранск
06.08.2013 в 15:42:57
ksiman так понимаю, шо простым индикатором тут дело не обойдется?
метанол
метанол
Таганрог
06.08.2013 в 16:03:18
djivs написал : Так вот: если выключатель выключен, то светодиоды елезаметно горят. Вопрос: Не сгорят-ли от этого диоды ? И вообще сама ситуация не опасна?
Если елезаметно, что же тут опасного? Вероятно в выключателе есть подсветка, через неё небольшой ток (1ма) идет.
