#3955833
Господа, подскажите как надежно закрепить современные розетки в хрущевские железные ниши. Фото для наглядности прилагаю.
Имеющиеся у розетки лапки ненадежно фиксируются в подрозетнике (замена которого не предполагается).
У Вас в углах механизма есть отверстия, вот в этих местах аккуратно сверлите пятерочкой, дюбель, саморез и держаться будет.
LetTheBeatGo,
Да убирать эту консервную банку и ставить нормальный подрозетник. Разве проблема выдрать старый и вмазать новый?
DED@ПВО написал :
Без замены кабеля, менять родной подрозетник довольно рисковано.
ksiman написал :
Но аккуратно попробовать можно.
Rumato написал :
Спасибо. Сам не сообразил Попробую. Но предвижу, что не везде это может получиться - место немного и бетон хрупкий, особенно на межкомнатных стенах.
Есть еще идеи, что можно заложить в подрозетник, чтобы лапки уверенно держали розетку?
DED@ПВО написал :
Рисковать не буду. (хрупкие алюм. кабели и тонкие стены)
LetTheBeatGo написал :
А никто и не заставляет. Решать Вам то.
Круглогубцами аккуратно и правильно разогнуть лапки. Серийно проверено, держится и работает.
Есть еще идеи
Если замена подрозетника не планируется, есть еще 2 способа.
1 – проложить по кругу электрокартон и возможно чуть подогнуть лапки.
2 – загнуть кромку старого подрозетника и на алебастр вставить новый (пластиковый), предварительно отрезав дно. И крепить саморезами.
Bladiclab написал :
спасибо за идеи, а электрокартон доступен с распространенных магазинах типа ОБИ/Максидом/Леруа/...? или его надо искать в специализированных по электрике магазинах?
Не когда не интересовался. Брал на работе. Но можно поинтересоваться в ЖЭКе или у энергетиков кто подстанции обслуживает.
Если у них есть не нужные тр. тока (старые) то что надо.
Rumato написал :
Случалось так делать, вполне себе держит, за неимением лучшего. Но выполнять надо очень аккуратно. В этих точках обычно гипс, которым закреплена коробка, бывает что с пустотами. Сверлил винтовертом, сверлом hawera multiconstruction, без удара, перф неизбежно сколет все края.
Кошакэ написал :
Ерунда это (больше повредить можно).
Пластиковая коробка и жидкий алебастр в шприце (чтобы обои не запачкать, если есть).
Чего только не нет в подразетниках.
Многие экономят и покупают наши розетки. Лапки толстые и не держат. В таком случае в подразетнике отверткой делаются в боках углубления (лапки за них цепляются). Но лучше в таком случае проложить электрокартон. А лапки, напильником снять кромки под углом 45. Как бритва в картон и не куда не денется. Раньше стандарт другой был, поэтому и коробки одни везде лепили.
Bladiclab написал :
Наилучший из возможных, как мне думается, вариант.
ksiman написал :
Да нет никакого особенного риска. Если руки из правильного места растут...
SVKan написал :
Выдрать железку не проблема. Завести старый алюминий в новый подрозетник, подключить, уложить - вот где забава. Я в таких случаях вырезаю доннышко подрозетника - помогает
DED@ПВО написал :
я тоже раньше страдал фигнёй и пытался как-то закрепить розетки в этих железных стаканах, пока окончательно не убедился, что добиться надёжного крепления в них розеток невозможно.
DED@ПВО написал :
Проблема, но не смертельная. Выковыриваете старый стакан и отваливающийся раствор, затем сажаете пластиковый стакан (монтажную коробку) на алебастр и через пару часов монтируете розетку.
ksiman написал :
да ладно! Ничего сложного!
ksiman написал :
дешёвые подрозетники при этом теряют прочность и алебастр вваливается внутрь... ну нафиг такой халтурный монтаж!
Bladiclab написал :
да-ад пробовал что-то такое раньше... всё равно розетки через пару лет вываливаются.
Bladiclab написал :
при этом сам подрозетник с большой вероятностью вывалится, либо нормальный пластиковый стакан не поместится...
ksiman написал :
десятки раз такое делал...
и служит всё уже более 5 лет без единого нарекания.
Alexiy написал :
Алюминий иногда попадается очень ломкий такое гнуть рисковано...
а не надо его гнуть! почти всегда можно аккуратно демонтировать/смонтировать почти ничего не изгибая. даже когда 2 провода шлейфом идут в разные стороны
Alexiy написал :
Alexiy написал :
Полностью согласен.
Но ТС не имеет столько опыта. Проще проложить электрокартон. И если есть желание можно потренироваться, не на шлейфе, а на конечной розетке.
Bladiclab написал :
ну, я когда-то тоже опыта не имел и что? пару раз пришлось выковыривать полузастывший алебастр из отверстия под подрозетник, а после приспособился делать это быстро и чётко! Здесь на форуме предостаточно инструкций как обычный пластиковый стакан в бетон вмазать - на самом деле справится каждый.
Bladiclab написал :
И электрокартон я прокладывал, и даже дополнительно его изолентой обматывал, чтоб распорные лапки уж наверняка зафиксировались в этой прокладке... И разочаровался в итоге - всё это калхоз, халтура и порнография.
Alexiy написал :
Для ТС это как раз нужная информация. Но хотелось бы и его мнение услышать. А то только 11 постов и все.
Alexiy написал :
Иногда колхоз фору даст. При условии, что стандартному подходу (электрокартон), маленький апгрейд сделать (лапки заточить).
Alexiy написал :
Согласен.
Если для себя и под свою ответственность это одно.
А вот колхозить, как в соседних ветках в школах это совсем другое.
Bladiclab написал :
Ну откуда Вы знаете откуда у ТС руки растут????
DED@ПВО написал :
ТС это может узнать по количеству жил в клемме розетки.
DED@ПВО написал :
Зачем так грубо.
Речь шла об опыте работы в конкретном случае.
Предложено ТС в посте № 10 было 2 варианта. ТС выбрал в посте № 11 вариант 1.
Отсюда и вывод. Что в данном конкретном случае на сегодняшний день, замена подразетника не рассматривается. И действительно работа специфическая по фото в посте видно, что до обломов не далеко. ТС имеет ряд предложений и ему выбирать.
Bladiclab написал :
Зачем так грубо.
Почему грубо? Я на оборот выступил в защиту ТС!!!!
DED@ПВО написал :
В чем Ваша защита заключается? Посты читал и не понял.
DED@ПВО написал :
Так ТС и решил в посте № 11.
Вот и говорю что грубо.
Bladiclab,
Я не об этом. Показалось что все стараются ТС заклевать! Кто и откуда знает сколько у ТС опыта?
Bladiclab написал :
DED@ПВО написал :
Теперь понятно.
Спасибо Rumato. Закрепил по идее, предложенной им.
Получилось так:
Сверлить нужно действительно очень осторожно, т.к. штукатурка вокруг подрозетника сильно крошится. Например, на фото, одно отверстие было слишком близко к подрозетнику и материал там не выдержал сверления. Но и на трех точка держится неплохо.
это ненадолго...
вы это позже поймёте. Для меня это уже пройденный этап, слава богу.
Alexiy написал :
это ненадолго...
Почему ненадежно? Может он дюбеля взял восьмидесятки. Будет все держаться, и вообще когда закручивал сразу было понятно будет держаться или нет. Еще один способ есть крепления. Я делал так и благополучно простояло пару лет, пока не выбил все и не поставил нормальный подрозетник. На месте упора лапок в железную банку поставить толстые резинки, по пожарной безопасности не правильно, но держится хорошо
Получилось так:
По фото не видно, но я бы сверлил отверстия под углом (чем глубже - тем дальше от подрозетника).
Правый нижний край вмят, будет щель.
DED@ПВО написал :
не, не будет - заштукатурил
av1gust написал :
Дык а зачем извращаться то?
Поставить нормальный подрозетник быстрее и дешевле, чем возиться с дюбелями. И результат гарантирован.
Merlock написал :
ага, и шляпки саморезов будут мешать рамке встать вплотную к поверхности стены!
Говорю ж - проходили весь этот калхоз... наелись им уже, поэтому никому не советую так делать!
av1gust написал :
вот-вот... все в итоге к этому приходят.
каждый точит как он хочет конечно.
из собственного опыта:
1) лапки со временем ослабевают, особенно если розетка ходовая то появляется люфт. Не подходит.
2) Подкладки и т.д. не пробовал. И не буду
3) Использовать отверстия в суппорте на бетон конечно чревато сколом. Но, если использовать длинные мебельные саморезы(типа таких которыми розетки прикручиваются к нормальный коробкам) на 50-70 - то нормально. Много мудежа.
Всегда выдирал железяки. Вобщем сначала старой отверткой отгибал напротив ввода. Потом старыми бокорезами или ножницами по металлу прорезал. загибал края. Лапшу как бы освобождал и спокойно выдирал остальное.
Обычно использую хегель или SE там выламываю заднюю заглушку и аккуратно вставляю на ротбанд. В зависимости от ввода сверху снизу или с лева_права поворачиваю.
Alexiy написал :
Отчего же? Wessen 59 отлично держатся, у них злые лапки, видимо разработчик позаботился о совместимости. Старые ГУСИ, у которых лапки на рамку крепились тоже норм, но их не найти. Из нормальных производителей электроустановочных без шаманства действительно никак.
mvs87 написал :
Если придерживать розетку при отключении, срок службы значительно увеличивается. На прежнем месте жительства изначально все розетки с подкладками были, выскакивали только две. Но зная, что халтура, можно аккуратней извлекать вилку (это если сон не нарушится от осознания халтуры))).
fen111 написал :
Можно и воду экономить мыться в тазике... но нахрен тогда цивилизация?
так и я того же мнения)) Но согласитесь, не всегда есть возможность "выдрать железяку" аккуратно. Когда ремон уже сделан, обои можно попортить за границами рамки, будет некрасиво. Иногда ,если не критичен дизайн, можно и другую серию/фирму поставить и будет нормально держать.
