Bladiclab
Bladiclab
06.08.2013 в 23:01:53
Не когда не интересовался. Брал на работе. Но можно поинтересоваться в ЖЭКе или у энергетиков кто подстанции обслуживает.
Если у них есть не нужные тр. тока (старые) то что надо.
Кошакэ
Кошакэ
06.08.2013 в 23:19:31
Rumato написал : У Вас в углах механизма есть отверстия, вот в этих местах аккуратно сверлите пятерочкой, дюбель, саморез и держаться будет.
Случалось так делать, вполне себе держит, за неимением лучшего. Но выполнять надо очень аккуратно. В этих точках обычно гипс, которым закреплена коробка, бывает что с пустотами. Сверлил винтовертом, сверлом hawera multiconstruction, без удара, перф неизбежно сколет все края.
Bladiclab
Bladiclab
06.08.2013 в 23:33:33
Кошакэ написал : Сверлил винтовертом, сверлом hawera multiconstruction, без удара, перф неизбежно сколет все края.
Ерунда это (больше повредить можно). Пластиковая коробка и жидкий алебастр в шприце (чтобы обои не запачкать, если есть).
Чего только не нет в подразетниках.
Многие экономят и покупают наши розетки. Лапки толстые и не держат. В таком случае в подразетнике отверткой делаются в боках углубления (лапки за них цепляются). Но лучше в таком случае проложить электрокартон. А лапки, напильником снять кромки под углом 45. Как бритва в картон и не куда не денется. Раньше стандарт другой был, поэтому и коробки одни везде лепили.
avmal
avmal
07.08.2013 в 00:20:04
Bladiclab написал : загнуть кромку старого подрозетника и на алебастр вставить новый (пластиковый), предварительно отрезав дно. И крепить саморезами.
Наилучший из возможных, как мне думается, вариант.
SVKan
SVKan
07.08.2013 в 08:59:49
ksiman написал : Без замены кабеля, менять родной подрозетник довольно рисковано.
Да нет никакого особенного риска. Если руки из правильного места растут...
ksiman
ksiman
07.08.2013 в 09:07:04
SVKan написал : Да нет никакого особенного риска. Если руки из правильного места растут...
Выдрать железку не проблема. Завести старый алюминий в новый подрозетник, подключить, уложить - вот где забава. Я в таких случаях вырезаю доннышко подрозетника - помогает :)
Alexiy
Alexiy
07.08.2013 в 09:13:56
DED@ПВО написал : Да убирать эту консервную банку и ставить нормальный подрозетник.
я тоже раньше страдал фигнёй и пытался как-то закрепить розетки в этих железных стаканах, пока окончательно не убедился, что добиться надёжного крепления в них розеток невозможно.
DED@ПВО написал : Разве проблема выдрать старый и вмазать новый?
Проблема, но не смертельная. Выковыриваете старый стакан и отваливающийся раствор, затем сажаете пластиковый стакан (монтажную коробку) на алебастр и через пару часов монтируете розетку.
Alexiy
Alexiy
07.08.2013 в 09:15:33
ksiman написал : Завести старый алюминий в новый подрозетник, подключить, уложить - вот где забава.
да ладно! Ничего сложного!
ksiman написал : Я в таких случаях вырезаю доннышко подрозетника - помогает
дешёвые подрозетники при этом теряют прочность и алебастр вваливается внутрь... ну нафиг такой халтурный монтаж!
Alexiy
Alexiy
07.08.2013 в 09:18:35
Bladiclab написал : проложить по кругу электрокартон и возможно чуть подогнуть лапки.
да-ад пробовал что-то такое раньше... всё равно розетки через пару лет вываливаются.
при этом сам подрозетник с большой вероятностью вывалится, либо нормальный пластиковый стакан не поместится...
Alexiy
Alexiy
07.08.2013 в 09:19:55
десятки раз такое делал...:o и служит всё уже более 5 лет без единого нарекания.
ksiman
ksiman
07.08.2013 в 09:23:58
Alexiy написал : десятки раз такое делал...:o и служит всё уже более 5 лет без единого нарекания.
Алюминий иногда попадается очень ломкий :( такое гнуть рисковано...
