Alexiy
Alexiy
07.08.2013 в 14:19:13
а не надо его гнуть! почти всегда можно аккуратно демонтировать/смонтировать почти ничего не изгибая. даже когда 2 провода шлейфом идут в разные стороны
Bladiclab
Bladiclab
07.08.2013 в 14:35:22
Alexiy написал : десятки раз такое делал.
Alexiy написал : а не надо его гнуть! почти всегда можно аккуратно демонтировать/смонтировать почти ничего не изгибая. даже когда 2 провода шлейфом идут в разные стороны
Полностью согласен. Но ТС не имеет столько опыта. Проще проложить электрокартон. И если есть желание можно потренироваться, не на шлейфе, а на конечной розетке.
Alexiy
Alexiy
07.08.2013 в 14:46:35
Bladiclab написал : Но ТС не имеет столько опыта.
ну, я когда-то тоже опыта не имел и что? пару раз пришлось выковыривать полузастывший алебастр из отверстия под подрозетник, а после приспособился делать это быстро и чётко! Здесь на форуме предостаточно инструкций как обычный пластиковый стакан в бетон вмазать - на самом деле справится каждый.
Bladiclab написал : Проще проложить электрокартон.
И электрокартон я прокладывал, и даже дополнительно его изолентой обматывал, чтоб распорные лапки уж наверняка зафиксировались в этой прокладке... И разочаровался в итоге - всё это калхоз, халтура и порнография.
Bladiclab
Bladiclab
07.08.2013 в 15:01:26
Alexiy написал : ну, я когда-то тоже опыта не имел и что? пару раз пришлось выковыривать полузастывший алебастр из отверстия под подрозетник, а после приспособился делать это быстро и чётко! Здесь на форуме предостаточно инструкций как обычный пластиковый стакан в бетон вмазать - на самом деле справится каждый.
Для ТС это как раз нужная информация. Но хотелось бы и его мнение услышать. А то только 11 постов и все.
Alexiy написал : И электрокартон я прокладывал, и даже дополнительно его изолентой обматывал, чтоб распорные лапки уж наверняка зафиксировались в этой прокладке..
Иногда колхоз фору даст. При условии, что стандартному подходу (электрокартон), маленький апгрейд сделать (лапки заточить).
Alexiy написал : всё это калхоз, халтура и порнография.
Согласен. Если для себя и под свою ответственность это одно. А вот колхозить, как в соседних ветках в школах это совсем другое.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.08.2013 в 15:18:55
Bladiclab написал : Но ТС не имеет столько опыта. Проще проложить электрокартон. И если есть желание можно потренироваться, не на шлейфе, а на конечной розетке.
Ну откуда Вы знаете откуда у ТС руки растут????
avmal
avmal
07.08.2013 в 15:31:34
DED@ПВО написал : Ну откуда Вы знаете откуда у ТС руки растут????
ТС это может узнать по количеству жил в клемме розетки.
Bladiclab
Bladiclab
07.08.2013 в 15:35:39
Зачем так грубо. Речь шла об опыте работы в конкретном случае. Предложено ТС в посте № 10 было 2 варианта. ТС выбрал в посте № 11 вариант 1. Отсюда и вывод. Что в данном конкретном случае на сегодняшний день, замена подразетника не рассматривается. И действительно работа специфическая по фото в посте видно, что до обломов не далеко. ТС имеет ряд предложений и ему выбирать.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.08.2013 в 15:54:55
Bladiclab написал : Зачем так грубо.
Почему грубо? Я на оборот выступил в защиту ТС!!!!
Bladiclab
Bladiclab
07.08.2013 в 16:09:32
DED@ПВО написал : Я на оборот выступил в защиту ТС!!!!
В чем Ваша защита заключается? Посты читал и не понял.
DED@ПВО написал : А никто и не заставляет. Решать Вам то.
Так ТС и решил в посте № 11. Вот и говорю что грубо.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.08.2013 в 16:10:56
Bladiclab, Я не об этом. Показалось что все стараются ТС заклевать! Кто и откуда знает сколько у ТС опыта?
Bladiclab
Bladiclab
07.08.2013 в 16:38:55
DED@ПВО написал : Показалось что все стараются ТС заклевать!
Теперь понятно.:)
