06.08.2013 в 22:03:39
Господа, подскажите как надежно закрепить современные розетки в хрущевские железные ниши. Фото для наглядности прилагаю.
Имеющиеся у розетки лапки ненадежно фиксируются в подрозетнике (замена которого не предполагается).
06.08.2013 в 22:12:03
У Вас в углах механизма есть отверстия, вот в этих местах аккуратно сверлите пятерочкой, дюбель, саморез и держаться будет.
06.08.2013 в 22:13:01
LetTheBeatGo, Да убирать эту консервную банку и ставить нормальный подрозетник. Разве проблема выдрать старый и вмазать новый?
06.08.2013 в 22:16:36
DED@ПВО написал : Да убирать эту консервную банку и ставить нормальный подрозетник. Разве проблема выдрать старый и вмазать новый?
Без замены кабеля, менять родной подрозетник довольно рисковано.
06.08.2013 в 22:21:36
ksiman написал : Без замены кабеля, менять родной подрозетник довольно рисковано.
Но аккуратно попробовать можно.
06.08.2013 в 22:22:05
Rumato написал : У Вас в углах механизма есть отверстия, вот в этих местах аккуратно сверлите пятерочкой, дюбель, саморез и держаться будет.
Спасибо. Сам не сообразил :) Попробую. Но предвижу, что не везде это может получиться - место немного и бетон хрупкий, особенно на межкомнатных стенах.
Есть еще идеи, что можно заложить в подрозетник, чтобы лапки уверенно держали розетку?
06.08.2013 в 22:23:51
DED@ПВО написал : Но аккуратно попробовать можно.
Рисковать не буду. (хрупкие алюм. кабели и тонкие стены)
06.08.2013 в 22:26:45
LetTheBeatGo написал : Рисковать не буду. (хрупкие алюм. кабели и тонкие стены)
А никто и не заставляет. Решать Вам то.
06.08.2013 в 22:31:08
Круглогубцами аккуратно и правильно разогнуть лапки. Серийно проверено, держится и работает.
06.08.2013 в 22:54:59
LetTheBeatGo написал : Есть еще идеи
Если замена подрозетника не планируется, есть еще 2 способа. 1 – проложить по кругу электрокартон и возможно чуть подогнуть лапки. 2 – загнуть кромку старого подрозетника и на алебастр вставить новый (пластиковый), предварительно отрезав дно. И крепить саморезами.
06.08.2013 в 22:58:05
Bladiclab написал : Если замена подрозетника не планируется, есть еще 2 способа. 1 – проложить по кругу электрокартон и возможно чуть подогнуть лапки. 2 – загнуть кромку старого подрозетника и на алебастр вставить новый (пластиковый), предварительно отрезав дно. И крепить саморезами.
спасибо за идеи, а электрокартон доступен с распространенных магазинах типа ОБИ/Максидом/Леруа/...? или его надо искать в специализированных по электрике магазинах?
06.08.2013 в 23:01:53
Не когда не интересовался. Брал на работе. Но можно поинтересоваться в ЖЭКе или у энергетиков кто подстанции обслуживает.
Если у них есть не нужные тр. тока (старые) то что надо.
06.08.2013 в 23:19:31
Случалось так делать, вполне себе держит, за неимением лучшего. Но выполнять надо очень аккуратно. В этих точках обычно гипс, которым закреплена коробка, бывает что с пустотами. Сверлил винтовертом, сверлом hawera multiconstruction, без удара, перф неизбежно сколет все края.
06.08.2013 в 23:33:33
Кошакэ написал : Сверлил винтовертом, сверлом hawera multiconstruction, без удара, перф неизбежно сколет все края.
Ерунда это (больше повредить можно). Пластиковая коробка и жидкий алебастр в шприце (чтобы обои не запачкать, если есть).
Чего только не нет в подразетниках.
Многие экономят и покупают наши розетки. Лапки толстые и не держат. В таком случае в подразетнике отверткой делаются в боках углубления (лапки за них цепляются). Но лучше в таком случае проложить электрокартон. А лапки, напильником снять кромки под углом 45. Как бритва в картон и не куда не денется. Раньше стандарт другой был, поэтому и коробки одни везде лепили.
07.08.2013 в 00:20:04
Bladiclab написал : загнуть кромку старого подрозетника и на алебастр вставить новый (пластиковый), предварительно отрезав дно. И крепить саморезами.
Наилучший из возможных, как мне думается, вариант.
