06.08.2013 в 23:01:54
Форумчане,
Поделитесь опытом - кто ломал сантехподдон в П44Т?
Есть ли у него ребра СНИЗУ по периметру стен и под перегородкой ванна/туалет?
Или у него плоское дно?
На что обычно устанавливают - на раствор или подсыпают песком, чтобы не качался, если при строительстве ляжет на бугорок?
И еще пара вопросов....
Ломать или не ломать сантех поддон? (стены сломаны - будет пазогребень....) Сломать и положить плитку на ровную плиту перекрытия на слой гидроизоляции? Тогда соседи снизу будут слышать шумы в ванне и туалете....
Получается надо Минимальный слой шумоизоляции (5мм) и стяжку сверху минимально 3см. Чем залить? Быстротвердеющую, влагостойкую и прочную? ИМХО не на гипсовой основе...
ЮрийР
ЮрийР
07.08.2013 в 00:40:49
Две сантехкабины уже снёс, ничего нигде не было подсыпано или закладено раствором, стояли на перекрытии как фишка ляжет. С самого начала и перед надо смотреть уровень врезки тройника на стояке, а то ванна и унитаз будет очень высокими. Шумоизоляцию делать считаю не обязательно, не жилая же комната, я бы вынес и кабину и поддон. Рёбер жесткости нигде не видел, кроме бетонных плинтусов внутри.
07.08.2013 в 02:29:39
ЮрийР, Именно П44Т? Разве в Питере строят эту серию?
ЮрийР написал : уровень врезки тройника на стояке
Гляну точнее для ванны....
waw0375
waw0375
07.08.2013 в 07:58:31
BV написал : Ломать или не ломать сантех поддон? (стены сломаны - будет пазогребень....)
Если стены снесли, то что останавливает сломать поддон? Давно не сталкивался, но не помню чтобы поддон оставляли при демонтаже. И не вижу смысла. Согласование демонтажа кабины может происходит тяжело. "Органы" нервничают, нарушается штатная гидроизоляция. Поэтому в алгоритм работ входит фотосессия "корыта" гидроизоляции, желательно чёрной наплавляемой, чтобы лучше было видно.:) Неизвестно техзадание, но не советовал бы пазогребень из-за низкой звукоизоляции. Чистовой пол можно сделать в одном уровне по квартире. Или если лить отдельно, то например Ветонит 5000 по шуманет 100.
sanya1965
sanya1965
07.08.2013 в 14:15:51
трешку в П-44Т мне строил ДСК-1. сантехкабина имеет ровный поддон снизу, была установлена на листы резины (6 точек по 4 листа). ломать поддон придется, т.к. нормально стены на те бортики не поставить. к тому же есть соблазн сразу залить теплый пол в новую стяжку. пирог: родная плита -гидроизоляция -пеноплекс 20мм -фольга -стяжка 40мм с армированием -плиточный клей -плитка. если оформлять, то бесплатно в МЖИ, сроки -2 недели. на перепланировку дают год. учитывая, что МЖИ работает до 21 часа, проблем дойти и написать заявление -нет никаких. но придется делать документ по переустройству мокрой зоны силами бригады с допуском СРО. чаще люди делают сами, а Акт скрытых работ просто покупают. при этом очень желательны фотки, и чем больше, тем лучше.
09.08.2013 в 20:13:50
sanya1965, Спасибо! :)
Поддон уже сломал - отбойником Макита разнесли на кусочки не более 10-15 см и отделили сетку за 2 часа. Толщина поддона 60мм, дно ровное, был установлен на куски линолеума общей толщиной 1см.
Зачем пеноплекс 20мм - теплизоляция теплого пола?
Из чего делали стяжку?
Зайдите пожалуйста в эту тему... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&page=326&p=3960690&viewfull=1#post3960690
09.08.2013 в 20:17:55
ЮрийР написал : С самого начала и перед надо смотреть уровень врезки тройника на стояке,
110 мм от плиты перекрытия.
ЮрийР
ЮрийР
10.08.2013 в 03:37:53
110 мм, вот тут и вопрос - у вас наверно пластмассовая фанина? А то в первый раз не посмотрел, еду на работу, думаю, сейчас пол выравняем, и тут как током по башке шибануло - тройник выше будет! Приезжаю, первым делом в туалет, так и есть, 100 мм. Плюс уклон, ванная в трёх метрах, блин, по самые ягодицы :) Хорошо сосед снизу попался нормальный - за полчаса опустили тройник, и камень с сердца :) Вот был бы прикол, если бы чугунная....
12.08.2013 в 20:27:57
ЮрийР написал : 110 мм, вот тут и вопрос - у вас наверно пластмассовая фанина?
Да, от слива ванны 0.5 метра
ЮрийР
ЮрийР
13.08.2013 в 02:51:56
100 мм это многовато, да и унитаз тогда скорее всего поднимать надо будет, я это к тому, что если бы я тогда просчитал, то сначала бы пошел на разведку к нижнему соседу, а вдруг не пустит, тогда хоть поддон сохранить, чтоб повыше было.
13.08.2013 в 17:30:41
ЮрийР написал : 100 мм это многовато,
Померял выпуск обычной чугунной ванны. 120мм по центру от чистого пола.
BV написал : 110 мм от плиты перекрытия.
еще бдет пирог пола 5 см. Вход в стояк получится +6см от чистого пола. Что не так?:)
