ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2006 в 12:29:31
Vadim131 написал : На освящение буду тянуть двух жилку 1.5 квадрата
Что святить собрались? Вам же написали - 3*1.5, от двухклавишных выключателей 4*15, от трёхклавишных 5*1.5.
Группу розеток кухни предпочтительно разбить на 2, комнат - тоже не помешало бы - в идеале в комнату обе группы. Необязательно сразу ставить по автомату на каждую линию, можно пока вместе по паре линий.
УЗО 40А/10мА найдёте? 16-25А, автомат на СМ можно 10А. Освещение ванной и туалета я бы перекинул на это же УЗО - освещение ванной нуждается в защите УЗО малого номинала. Не исключено, что 10мА для СМ окажется маловато, но вероятность невелика.
Формально входное УЗО должно быть типа S, но доступность под вопросом.
vestochka
vestochka
23.09.2006 в 12:29:49
Ну, блин, читаю - поражаюсь! Да что же так все на УЗО запали? Если у вас китайская техника и вы боитесь быть убитыми - так проще технику поменять. И каждое включение чайника - бегом к щитку. На работе снял все УЗО 3 года назад, когда стали приходить клиенты с ноутбуками, отключало весь этаж, зимой снял УЗО у приятеля (через 5 лет хорошая техника стала утекать, весьма правда, безвредно, но в сумме набирало). Кстати, УЗО - такой же расходник, как и автомат, его менять надо как подводку на унитазе. Дорогой расходник.
SerBoroz
SerBoroz
23.09.2006 в 17:11:47
2vestochka
УЗО сейчас требуется устанавливать по нормам.
vestochka
vestochka
23.09.2006 в 19:59:40
По нормам и система Tn-c запрещается, однако ж пол-Москвы на ей! (И 3/4 Питера :) ) И в счётчик квартирный лазить нельзя, но у меня в подъезде их 48 неопломбированых! Установлены в 2005 г. По всем правилам УЗО проверяется 1 раз в 3 месяца кнопкой "Тест" с записью в специальном журнале, раз в год проверяется сопротивление заземления и т.д. Вы это где-то в жилых домах видели?
Нормы - это для "юриков". И 3 группа электробезопасности для дома не нужна!
Кстати, можете меня поругать всю неделю, очередная проверка на эту самую 3 группу! ;) МосЭнерго - это вам не хухры-мухры!
Vadim131
Vadim131
23.09.2006 в 23:16:55
На освящение мне хватит и 2*1.5, в 3*1.5 не вижу смысла!!!
Мне нужна защита от перегрузки напряжении (от скачков выше нормы) и что бы при обрыве нуля мне в место нуля фаза не пошла! А то у меня пару дней назад в место нуля фазу подали, славу богу у меня ремонт и в хате нечего из технике нет, а то бы сгорело бы ее половину, вон у соседей сгорело!
SerBoroz
SerBoroz
24.09.2006 в 00:13:52
2vestochka
Vadim131 написал : И в счётчик квартирный лазить нельзя, но у меня в подъезде их 48 неопломбированых! Установлены в 2005 г.
Меня проверками этой пломбы уже "достали". В основном по выходным "ломятся" и очень настойчиво. Не разу в кражах не участвовал - пломба стоит со дня постройки дома, счетчик в квартире.
Vadim131 написал : И 3 группа электробезопасности для дома не нужна!
Это точно - такая не нужна.
Vadim131 написал : На освящение мне хватит и 2*1.5, в 3*1.5 не вижу смысла!!!
а если надо в потолочном светильнике (люстре) к примеру реализовать включение лампочек в "комбинацию" 2+3 - то необходимо от выключателя к светильнику 3*1.5
avmal
avmal
24.09.2006 в 00:54:55
vestochka написал : По нормам и система Tn-c запрещается, однако ж пол-Москвы на ей! (И 3/4 Питера :) )
Если хотите сдать на 3 группу, то вам нужно знать, что при системе TN-C - УЗО на сегодняшний день единственная защита. Рекомендованная периодичность проверки УЗО кнопкой "ТЕСТ" - один раз в месяц.
avmal
avmal
24.09.2006 в 00:57:13
Смысл надо видеть в требованиях ПУЭ и ГОСТа. Вам что, лишняя жила карман опустошит?
vestochka
vestochka
24.09.2006 в 03:15:18
ДОРОГОЙ МОЙ АВМАЛ! читайте ПУЭ Цитирую: "Не допускается применять устройства защитного отключения(УЗО), реагирующие на дифференциальный ток в 4-х проводных системах (tn-c). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприёмников, получающих питание от системы Tn-c, защитный РЕ проводник электроприёмника подключается к Pen-проводнику цепи, питающей электроприёмник до защитно-коммутационного аппарата "
Не спорьте со мной - я готов к экзамену !
avmal
avmal
24.09.2006 в 03:27:55
vestochka написал : ДОРОГОЙ МОЙ АВМАЛ! читайте ПУЭ Цитирую: "Не допускается применять устройства защитного отключения(УЗО), реагирующие на дифференциальный ток в 4-х проводных системах (tn-c). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприёмников, получающих питание от системы Tn-c, защитный РЕ проводник электроприёмника подключается к Pen-проводнику цепи, питающей электроприёмник до защитно-коммутационного аппарата "
Не уверен ...
vestochka
vestochka
24.09.2006 в 03:36:36
Не уверен - не обгоняЙ!
