07.08.2013 в 02:02:44
Нужно ли ПГП Кнауф обрабатывать бетонконтактом перед штукатуркой?
http://w3.knauf.ru/forum/?mid=FF8FEB&thread=1&replyc=1
ForwardLook
ForwardLook
07.08.2013 в 12:14:43
Очень хороший вопрос. Сам Кнауф с такого вопроса слинял, отмазавшись "...наша технология подразумевает только шпаклевку ПГП и не предназначена для штукатурки ...".
Изнасиловав вопросами несколько сведущих человек пришли к выводу, что влагостойкая ПГП по сути есть гладкое (1) и не впитывающее (2) основание, т.е. бетонконтакт ему в самый раз.
Перед шуткатуркой Кнауф МП-75 нанесли ядреный Бергауф Бетонконакт - все гуд.
allzel
allzel
07.08.2013 в 16:26:37
BV написал : Нужно ли ПГП Кнауф обрабатывать бетонконтактом перед штукатуркой?
А чем Вы будете штукатурить? Гипсовые пазогребневые плиты гидрофобизированные я штукатурил (небольшую полоску) от пола до потолка клеем Фугенфюллер-гидро (Кнауф) без бетоконтакта. Кстати ПГП гидрофобизированные уже несколько лет не делают полностью зелеными, а только зеленые полоски. Была веселая история с этими плитами. Хотел я их купить в ОБИ, а найти на складе не смогли, хотя по компьютеру числятся. Купил в Красногорске в магазине при заводе. А через несколько дней пошел к знакомому мастеру посмотреть на техпроцесс укладки плит. Кладут межкомнатные стены из ПГП гидрофоизированной. Спрашиваю, а зачем здесь гидрофобизированные, придется же потом обрабатывать, чтобы что-нибудь приклеить. А он и не знал, что они уже не зеленые. Говорю, наверно, ты их в ОБИ купил. Точно, говорит, заказывал обычные, а привезли такие. На них воду брызгаешь, а она отскакивает, а на обычных- сразу мокрое пятно.
Если будете штукатурить ПГП гидрофобизированные чем-то другим, то лучше пройти бетоконтактом. Я долго изучал технологии Кнауф. Уже кое-что и подзабыл, наверно. Но для себя сделал вывод, что перед укладкой плитки на ПГП гидрофобизированные ничего наносить не надо, только пыль протереть. Бетоконтакт наносил только на бетонную гладкую стену перед штукатуркой ротбандом. Брал две банки бетоконтакта вместе с плитами, осталось банки полторы. Могу отдать, если надо. Надо только посмотреть сроки годности, а то ему года три уже. Если плиты обычные, то я бы использовал Тифенгрунд, а потом штукатурил. Но так можно только, если использовать эту грунтовку. С остальными я бы не рискнул.
ForwardLook
ForwardLook
07.08.2013 в 18:26:30
allzel написал : А чем Вы будете штукатурить? Гипсовые пазогребневые плиты гидрофобизированные я штукатурил (небольшую полоску) от пола до потолка клеем Фугенфюллер-гидро (Кнауф) без бетоконтакта. ...
У человека задача "штукатурить", т.е. слой от 0.5 - 5 см. А Фуген это шпаклевка (и клей по совместительности) и предназначена именно для шпаклевки, слоями всего до пары-тройки миллиметров.
allzel
allzel
07.08.2013 в 18:43:29
ForwardLook написал : А Фуген это шпаклевка (и клей по совместительности) и предназначена именно для шпаклевки, слоями всего до пары-тройки миллиметров.
Что первичнее, это еще вопрос. "Фугенфюллер-гидро (Кнауф) - смесь на основе гипса, применяется в качестве монтажного клея при монтаже перегородок из гидрофобизированных пазогребневых гипсовых плит, а также для заделки швов, образуемых листами влагостойкого гипсокартона (кромка УК), приклеивания ГКЛВ к ровной поверхности стен, заделки неровностей и раковин бетонных элементов, склеивания и шпаклевания гипсовых изделий."
Если Вы изучали технологию укладки ПГП, то должны знать, что между верхней плитой и потолком остается зазор 2-3 см. И этот зазор заделывается именно Фугенфюллер-гидро. По опыту нескольких лет могу сказать, что никаких трещин или отставания от потолка нет, держится хорошо. Я думаю, что этот клей будет получше ротбанда, но правда цена кусается.
Kreker
Kreker
07.08.2013 в 20:24:05
По лично моим соображениям, бетоноконтакт - это раствор, который наносится на основания из цемента: ЖБ изделия (плиты, колонны), ЦПС, штукатурки из ЦПР. А гипсовые штукатурки, пгп, гкл и гвл нужно покрывать грунтовкой.
ForwardLook
ForwardLook
07.08.2013 в 23:59:32
allzel написал : Если Вы изучали технологию укладки ПГП, то должны знать, что между верхней плитой и потолком остается зазор 2-3 см. И этот зазор заделывается именно Фугенфюллер-гидро. .... Я думаю, что этот клей будет получше ротбанда, но правда цена кусается
Слишком хорошо изучал - она мне уже снится :) И метод заполнения верхнего зазора между стеной и потолком шпаклевкой теперь для меня как красная тряпка для быка. Ибо это хреновый метод если плита перекрытия имеет шансы прогнуться и давануть на гипсовую стену.
Если нравится Фуген (мне он тоже, кстати, нравится), то для клея ПГП нет смысла использовать дорогущий Фуген Гидро за 900 руб. мешок. Вполне можно использовать более демократичный простой Фуген по 360 руб. за мешок. После многолетних пыток Кнауф сам в этом признался на своем форуме. Тока с оговоркой "в местах прямого попадания воды предусмотреть гидроизоляцию".
allzel
allzel
08.08.2013 в 12:31:29
ForwardLook написал : И метод заполнения верхнего зазора между стеной и потолком шпаклевкой теперь для меня как красная тряпка для быка. Ибо это хреновый метод если плита перекрытия имеет шансы прогнуться и давануть на гипсовую стену.
А Вы чем заполняете?
ForwardLook написал : Если нравится Фуген (мне он тоже, кстати, нравится), то для клея ПГП нет смысла использовать дорогущий Фуген Гидро за 900 руб. мешок. Вполне можно использовать более демократичный простой Фуген по 360 руб. за мешок. После многолетних пыток Кнауф сам в этом признался на своем форуме. Тока с оговоркой "в местах прямого попадания воды предусмотреть гидроизоляцию".
Я с Вами полностью согласен, но когда делаешь для себя один санузел, то можно и разориться. А некоторые мастера для склеивания ПГП используют и ротбанд.:a
Sergey78
Sergey78
08.08.2013 в 13:48:13
Kreker написал : По лично моим соображениям, бетоноконтакт - это раствор
Путаете с адгезивом. Бетоноконтакт та же грунтовка... с кварц. песком и частенько на акриле)) цвет помогает ариентироватся на обработаной площади. Капарол вроде есть полупрозрачный, нихрена не видно что прогрунтовал)
09.08.2013 в 20:38:15
ForwardLook написал : Сам Кнауф с такого вопроса слинял
Они со многих вопросов линяют :)
В том числе, и "можно-ли ставить стены из влажной ПГП, которая идёт влажной прямо с завода?" Кстати, что думаете?
ForwardLook написал : ядреный Бергауф Бетонконакт
Лучше Кнауфовского?
Основит белый. http://www.solbis.ru/catalog/smesi-i-kleya/osnovit/shtukaturki/osnovit-gipsvell-t-25/ Рабочие говорят - лучше ротбанда, мельче, и время схватывания дольше. Ровнять легче.
Штукатурить 1.- гидрофобизированный пазогребень Кнауф. Внешняя стена ванна/коридор, туалет/кухня.
    • обычный - небольшая перегородка внутри квартиры.
allzel написал : а только зеленые полоски.
так и есть.
allzel написал : Могу отдать, если надо. Надо только посмотреть сроки годности, а то ему года три уже.
Пригодится, думаю... :)
allzel написал : Если плиты обычные, то я бы использовал Тифенгрунд, а потом штукатурил. Но так можно только, если использовать эту грунтовку. С остальными я бы не рискнул.
Обычная, хорошего качества ГГП. Если другая - тоже хорошая, то думаю проблем не будет (Форбо 050, Церезит СТ17)
Вопрос - гидроизоляцию КНАУФ на гидро ПГ - грунтовать Тифенгрунд?
09.08.2013 в 20:44:30
Kreker написал : бетоноконтакт - это раствор, который наносится на основания из цемента: ЖБ изделия (плиты, колонны), ЦПС, штукатурки из ЦПР.
Немного не так - адгезионный грунт на невпитывающие основания. И на металл в том числе. А ЖБ плита может быть и нормально впитывающей. Плесните водичкой....
Если сам не нальёшь, то соседи могут помочь снаружи :( Уже гипил гидро, так что так тому и быть.
allzel написал : А некоторые мастера для склеивания ПГП используют и ротбанд.
Перлфикс, но малое время работы. Зазеваешься - можно и не успеть....
