#3957108
Всем добрый день. Прошу прокоментировать щиток. Дом "хрущевка". Провода ВВГ 2,5 на розетки и теплый пол, ВВГ 1,5 на свет. Вводной провод ВВВ 6 мм. Прошу прощение за расцветку проводов. Заранее спасибо
2 розетки в ванной не много?
Никола1980 написал :
  1. автомат на вводе в квартире дублирует функции автомата на лестничной клетке. Это дублирование абсолютно бессмысленно.
  1. Обычно на тёплый пол нет смысла закладывать более 1,5 мм2 и 10 А соответственно
  2. на все розетки ОБЯЗАТЕЛЬНО диффзащита на 30 мА
2 розетки в ванной: 1 - стиральная машина; 2 - водонагреватель (накопительного типа)
автомат в квартире - защита от дурака в подъезде, наверно....
По поводу диф автоматов, если можно, подробнее
Почему PE не везде?
УЗО в квартире при необходимости отключаем и дурак в подъезде уже не страшен.
пожалуйста:
ПУЭ
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. то есть, диффавтомат
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Все розетки прячьте под дифзащиту не более 30мА.
What's that????
Спасибо за комментарии, учту. Волнует входной автомат на 32 А, не много? Дом не новый, возникают сомнения по этому поводу..
*ВВГ I'm sorry.
*ВВГ I'm sorry.
Ok! Только ВВГ кабель, а не провод!!!
Alexiy написал :
Это бы узо после счетчика оставить в подъезде, а уж если хочется поставить УЗо в Квартире то никак уж не на 300мА
MINik Почему? Я так понял, это УЗО в противопожарных целях. В подъезде открыт щиток, вроде случаев вандализма не было, но все же
Вот и пусть оно от пожара защищает промежуток от домашнего до подъездного щитка
Что с этим посоветуете?
Никола1980 Вполне нормально. Больше не надо(и не разрешат-дом ведь с газом?), и меньше тоже(зачем себя урезать?).
DED@ПВО написал :
Исчерпывающе, всем спасибо.
