antd2000
antd2000
08.08.2013 в 18:39:50
Здравствуйте.
Посоветуйте, пожалуйста, покрытие для стены кухни из того что сейчас продается, не сильно пахнущее, поэкологичнее, которое не сильно долго установить. Устанавливать предполагается на стену над плитой и рядом.
Раньше была клеенка - загрязнилась. Пора на что-то менять. Варианты:
  • плитка+цемент
  • плинка самоклеющаася (бывает?)
  • клеенка+клей
  • клеенка самоклеющаяся
  • клеенка - из блоков (типа плитки?)
Что посоветуете практичнее? Как называется?
Банановый
Банановый
08.08.2013 в 18:47:00
Практичнее, конечно, плитка на клей, по качеству с клеенкой не сравнить, но и по цене тоже. Да и не понятно, вы про фартук или стены вообще ?
antd2000
antd2000
08.08.2013 в 20:50:43
Банановый написал : вы про фартук или стены вообще ?
Для начала про фартук.
Вроде плитки из МДФ или пластик еще есть: http://etoprosto.ru/ru/articles/Iz-chego-sdelat-fartuk-dlja-kuhni-Vidy-fartukov-sravnenie-obzor-dostoinstv-i-nedostatkov/
14.08.2013 в 12:28:52
Здравствуйте! А о декоративной штукатурке не думали? Если сделать фактуру, а сверху покрыть декоративным воском или гелем, то покрытие спокойно можно будет мыть. Пространства для фантазии больше. И дешевле будет. ;)
turmarin
turmarin
14.08.2013 в 16:25:51
Sunny написал : Здравствуйте! А о декоративной штукатурке не думали? Если сделать фактуру, а сверху покрыть декоративным воском или гелем, то покрытие спокойно можно будет мыть. Пространства для фантазии больше. И дешевле будет. ;)
А мыть такое удобно будет? Я что-то сомневаюсь. В большей или меньшей степени с плиты летят капли жира. Чем более рельефная поверхность - тем тяжелее эту грязь убрать со стены. Я бы не стала такой фартук у плиты делать.
14.08.2013 в 17:52:12
Если рельеф сложный и глубокий - и вправду, это может быть непросто. Но ведь можно сделать гладкую фактуру или фактуру с небольшим рельефом - "кратерами". На мой взгляд, такой вариант вполне приемлем. Вот кусочки стен с такими фактурами. А с помощью геля или декоративного воска можно еще и сделать заполнение "кратеров".
lex0819
lex0819
14.08.2013 в 18:02:44
antd2000 написал : Посоветуйте, пожалуйста, покрытие для стены кухни из того что сейчас продается, не сильно пахнущее, поэкологичнее, которое не сильно долго установить. Устанавливать предполагается на стену над плитой и рядом.
Варианты:
  • плитка+цемент
  • клеенка+клей
Панели стеновые ламинированные (вроде оргалит), которые идут в пару со столешницами, тоже ламинированными ДСП. Это если надо быстро-дешево-сердито, лет на 5-10 хватит. Этих панелей в кухонных отделах Леруа Мерлена и ОБИ просто валом навалено, прям парами стоят столешницы и панели к ним.
Плитка на хороший клей с приличной затиркой и еще наверно пропитать швы потом. Это если надо по простому и потом не переделывать. По деньгам оно не астрономически дорого, особенно если класть самому и брать плитку попроще, зато сделал и забыл.
ole520
ole520
Волгоград
14.08.2013 в 18:13:34
lex0819 написал : Этих панелей в кухонных отделах Леруа Мерлена и ОБИ просто валом навалено, прям парами стоят столешницы и панели к ним.
тоже склоняюсь к такому варианту.а в зоне плиты газовой их можно навешивать?
Вадим М
Вадим М
14.08.2013 в 18:49:45
lex0819 написал : Плитка на хороший клей с приличной затиркой и еще наверно пропитать швы потом.
Думаю, что швы лучше пропитать не пОтом, а каким нибудь "Аквастопом", "Атлас Дельфин" использовать, например.;)
turmarin
turmarin
14.08.2013 в 19:09:08
Sunny написал : Если рельеф сложный и глубокий - и вправду, это может быть непросто. Но ведь можно сделать гладкую фактуру или фактуру с небольшим рельефом - "кратерами". На мой взгляд, такой вариант вполне приемлем. Вот кусочки стен с такими фактурами. А с помощью геля или декоративного воска можно еще и сделать заполнение "кратеров".
если рельеф потом убирать восками и т.п., то зачем его вообще делать? Даже такой рельеф как Вы показали замумукаешься отмывать, ИМХО. Ну либо мыть фартук каждый раз сразу же после готовки - тоже вариант не самый привлекательный. Нет, все же я при своем мнении останусь - не подходит декоративная штукатурка (тем более рельефная) для фартука кухни. Хотя никому не навязываю - нравится - делай как нравится и никого не слушай :)
lex0819
lex0819
15.08.2013 в 11:59:26
ole520 написал : тоже склоняюсь к такому варианту.а в зоне плиты газовой их можно навешивать?
У людей висит с 2006 года по наст вр, хорошо висит :yu
