dimidrol
dimidrol
Владимир
09.08.2013 в 19:35:29
В двери полоска прозрачная. как её лучше убрать эстетически? Заклеить?(Чем?) Может можно шлифануть? Закрасить? Интересует подробное описание действий.
Гocть.
Гocть.
09.08.2013 в 19:47:47
это дверное полотно стоит около 2000 . Купите или другое , или прижелании заклейте пленкой . Бывает такая узорчатая . Встречается там где обои продают и самоклейку мебельную .
dimidrol
dimidrol
Владимир
09.08.2013 в 23:01:45
Это дверное полотно под заказ, нестандартной длинны и стоит дороже. А если заклеить всё кроме прозрачного малярным скотчем и пройтись наждачкой мелкозернистой?
09.08.2013 в 23:08:33
dimidrol написал : А если заклеить всё кроме прозрачного малярным скотчем и пройтись наждачкой мелкозернистой?
На полосе потом будете оставлять прозрачные отпечатки жирных пальцев :)
Проще наклеить оракал поверх полоски и прорезать потом по контуру, лишнее - снять.
и по не защищенному стеклу нанести состав для матирования - в инете много ссылок.
dimidrol
dimidrol
Владимир
09.08.2013 в 23:19:19
То есть, если лапать ошкуренную поверхность, она станет прозрачной снова? Это ещё умудриться надо такую полоску излапать. Если только специально. А вот про матирование мне понравилось, спасибо) Попробую его.
solo
solo
12.08.2013 в 09:34:50
А чем не устраивает матовая самоклейка? По-моему, это самый простой способ.
12.08.2013 в 19:43:24
dimidrol написал : То есть, если лапать ошкуренную поверхность, она станет прозрачной снова? Это ещё умудриться надо такую полоску излапать. Если только специально.
Отдельные отпечатки жирных пальцев выглядят очень не эстетично :D
dimidrol написал : В двери полоска прозрачная. как её лучше убрать эстетически? Заклеить?(Чем?)
Я бы заклеил деревянной пленкой в цвет полотна двери. Дверь с полностью матированным стеклом будет смотреться некрасиво. Ну как в общественной столовке что-ли..
Natally
Natally
Ростов-на-Дону
12.08.2013 в 21:38:30
Согласна с автором поста.
14.08.2013 в 12:01:06
BV написал : На полосе потом будете оставлять прозрачные отпечатки жирных пальцев :)
Проще наклеить оракал поверх полоски и прорезать потом по контуру, лишнее - снять. и по не защищенному стеклу нанести состав для матирования - в инете много ссылок.
Мне кажется, матировка будет отличным решением. Пробовала наносить на стеклянную вазу по трафарету состав, который называется "матировка хрустальная". Аккуратно, в перчаточках, через полчаса сняла состав обратно в баночку (он многоразовый), оставшиеся на стекле излишки смыла в раковину под проточной водой. Вам нужно только защитить остальное стекло малярным скотчем, чтобы состав туда случайно не попал - он достаточно въедливый, будьте аккуратнее.
И есть еще вариант - с помощью марли нанести золотую или платиновую алкидную краску. Это позволит сохранить изначальный дизайн + изящная волнообразная линия будет красиво блестеть!
