точнее если делать порожек то как будет под ним ламинат? свободно перемещаться? или прям в него порожек засверливается?
или все таки лучше вплотную к коробке и герметиком?
Исключительно на свое усмотрение.Конечно,если не заморачиваться "правильностью" типа зазоров и т.п.
Veris написал :
Я бы сделал (и приходилось делать) именно так.Пилите поаккуратнее,оставляйте зазор примерно 3 мм.Потом подходящим по цвету герметиком.Можно просто подобрать узкую планку-накладку и приклеить на ламинат сверху впритык к коробке.
Фоток именно входной двери не нашел.Есть только на балконе,но принцип понятен.
