FOU
FOU
03.09.2013 в 23:37:41
GEMINI написал : Зароню не в качестве рекламы http://energoresurs-penza.ru/gpdl-400-66-cw-nw.html плутал и вот нашел,как раз в армстронг.Но по моему это торгаши.
Ох хорош размерчик 300x300, я как раз под такой размер дыры в потолке нарезал :)) Только мне цветные надо, и не 180 светодиодов на панель! Интересно, а там светодиоды видны как точечные источники или все "размазано" красиво?
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
05.09.2013 в 22:41:58
FOU написал : а там светодиоды видны как точечные источники или все "размазано" красиво?
размазано,как экран монитора.
FOU написал : Хм, т.е. пано будет из кусочков? Я думал целиковое светящееся
Ну окно типа тоже не целиковое,типа переплет присутствует...
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
05.09.2013 в 22:45:12
Тут уже не до панно-вьезжать нужно уже,осень во всю,двери поставлю и пора.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
06.09.2013 в 14:46:42
Kumtrofim, Пано это хорошо, а как с вентиляцией? когда бутылку шампанского будете бить об борт?
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
07.09.2013 в 19:05:20
Как то в детстве в гостях папа после возлияний вывел мужиков во двор и предложил разбить пустую бутылку об край ведра....Короче выбросили пять ведер ,сплющенных в хлам:) Опасаюсь я бить по собранному ;) .
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
08.09.2013 в 13:44:59
FOU написал : Сообщение от GEMINI
Да по нашим просторам то легко,вот за границу уже опасно А еловые иголки выковыривать?
Главное чтоб не шишки ;) Дело стало: нет межкомнатных дверей,уже теща завезла мебель в свою комнату(на мой взгляд раньше бы сказали дрова,но так как из ДСП,то не знаю как назвать..) Сын ,как только поставил роутер,готов вселится в недострой,начали потихоньку стаскивать хлам..точнее добро обратно в квартиру.Короче караул...
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
08.09.2013 в 13:47:14
Перекомутировал блок приточки на ЕС вентилятор,на следующей неделе нужно край как запустить вентиляцию.Тещина "мебель"-химическая атака по чище сирийской...:(
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
10.09.2013 в 18:20:15
Ну вот почти свершилось! Переделанный блок приточки был сегодня водружен на свое место! Конечно растрепал я там электропроводку в блоке,но ничего,все работает.Снимки телефоном в темном подпотолочном пространстве не получились.в четверг притащу зеркалку и все сыму подробнее :) Через утилиту настроил приточку пока на работу без охладителя,точнее заблокировал его пока не поставлен датчик в помещении-выбрасывает ошибку, и запустил на тепло.на улице 16гр,на 1.6 квт держит 30гр как влитой.Типа "прогревает" тещину комнату.Столкнулся с проблемой -когда все клапана моторизованы и были закрыты расхода небыло и температура поползла к 50гр.сработал режим перегрева,отсеклось питание на нагреватели,установка продулась и тут я понял почему это все произошло.Открыв залонку и обеспечив ррасход все заработало как надо.
Ким
Ким
10.09.2013 в 18:25:54
Kumtrofim написал : ..... когда все клапана моторизованы .....
С одного клапана стоит снять привод и открыть клапан, чтобы был проток воздуха. Или какие либо 2 клапана чтобы работали в противофазе.
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
10.09.2013 в 18:28:26
По поводу утилиты-вещь конечно хорошая,но отсутствие подробного описания приводило к тому ,что настраивал по заветам предков :).Если кто столкнется-лучше сразу на их производстве установить и чтоб обьяснили что к чему. VAV я тоже пока секвестировал.Пока панели нет-он бесполезен так как ручные крутилки на стены я не сделал.В принципе панель находится будет практически у всех трех входов в комнаты на расстоянии двух шагов-каждый себе выставит что хочет.
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
10.09.2013 в 18:30:44
Ким написал : С одного клапана стоит снять привод и открыть клапан, чтобы был проток воздуха. Или какие либо 2 клапана чтобы работали в противофазе.
Я чуть сделаю недозакрытые клапана для случая "все закрылось"чуток будет сифонить и этого думаю хватит.
