Ноябрь
Ноябрь
11.08.2013 в 14:33:42
Привет!
Неудачно поклеили обои в комнате; внахлест и со стыками. Стыки образованы между потолком и стеной; кривые, белые полосы оголенной стены. Поскольку обои имеют картинку вертикальных ниточек разного оттенка зеленого, то внахлест и кривая стена еще терпимы. Что касается последнего — имеется крайне неровная, кривая стенка, не штукатуренная стенка, которая, если поднести с боку прибор освещения, раскрывает всю невезучесть ремонта. Плинтус установлен.
Итак вопрос, что лучше:
  • снять обои и переклеить все заново, без стыков и прочего (они крепкие, легко снимаются) Но много работы, не хотелось бы.
  • срезать внахлест лезвием. А стыки закрыть так — стянуть вниз часть обоев (см 15-20) от потолка, установить потолочный плинтус, проклеив герметиком и закрасив водоэмульсионкой. Потом приклеить обои до упора галтели и срезать лишнее. А также, скажите какие инструменты и вещества нужны.
Буду рад советам мудрым.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.08.2013 в 16:53:43
Ноябрь Плохое примыкание прячется под фриз (потолочный плинтус)
Добрых дел мастерррр
Юрий-Электр
Юрий-Электр
11.08.2013 в 19:33:08
Ноябрь написал : Буду рад советам мудрым.
Посмотрите тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78083 Там про инструмент, и про то, как клеить обои....
Ноябрь
Ноябрь
12.08.2013 в 00:32:02
ars di написал : Плохое примыкание прячется под фриз (потолочный плинтус)
Ноябрь написал : установить потолочный плинтус, проклеив герметиком и закрасив водоэмульсионкой. Потом приклеить обои до упора галтели и срезать лишнее.
Юрий-Электр, спасибо.
Ноябрь
Ноябрь
02.09.2013 в 22:57:18
А можно снять обои и поклеить и их же поклеить после шпатлевки стен?
Ноябрь
Ноябрь
02.09.2013 в 22:58:24
Вроде флизерин, на бумажной основе правда. Но довольно хорошие. При демонтаже их листами отклеивают. А вот поклеить их потом заново, не знаю.
Rus1970
Rus1970
02.09.2013 в 23:57:46
Ноябрь написал : Вроде флизерин, на бумажной основе правда.
Если основа бумажная то при демонтаже она останется на стене, и переклеить обои уже нельзя. Если у вас винил на флизелине, то их реально снять с основой и переклеить.
Ноябрь
Ноябрь
13.01.2014 в 00:33:06
Обои снялись легко. Зашпаклевал проблемные стены (на две стены ушло 25 кг шпаклевки), затем дал просохнуть, и обработал наждачной бумагой на 150. Гладко вышло, завтра поклею обои. Но наклеить стыками (вплотную) не получится, потому как на некоторых листах уже есть вырезы под розетки. Есть вроде специальный нож и клей для стыков, да? После всех работ буду устанавливать натяжной потолок.
Pekkonen
Pekkonen
13.01.2014 в 03:53:31
Только прогрунтовать не забудьте после вашей наждачки! И всё получится :)
