andryus
andryus
Киров
11.08.2013 в 22:11:13
Начальные данные: пол будет лежать на лагах. Лаги - плахи (лафет) на 250 с расстоянием не более 80 см. Пространство между землей и плахами (подполье) будет, но очень маленькое. Далее на плахи будет укладываться "черновой" пол в виде досок 40-ка. Чистовой пол будет пока не знаю какой, но думаю что плиты ОСБ, кроме ванны и туалета, там будет плитка. Вопрос встал в том как утеплить пол. Хотелось бы выслушать все ваши советы, кто как делал, кто бы как сделал, вообщем все варианты утепления такого пола. Заранее всем спасибо
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.08.2013 в 10:09:47
Маленькое- это 80см?-:)
andryus
andryus
Киров
13.08.2013 в 13:18:55
Михалыч написал : Маленькое- это 80см?-:)
А сколько тогда надо? Есть те, которые еще с большим расстоянием ложили (1,5 м.) ничего не прогибается
Резон
Резон
Киров
13.08.2013 в 13:29:23
Я так понимаю речь идет о частном доме, вот те, которые
andryus написал : еще с большим расстоянием ложили (1,5 м.)
скорее всего укладывали доску 50-60 мм. в два слоя, располагая их в перпендикулярном направлении, поэтому и
andryus написал : ничего не прогибается
Все стандартно бруски в бок лафета, на бруски доски для укладки теплоизоляции, поверх пароизоляция, утеплитель (между лафетом и примыканиями стен), минвата 15см., пароизоляция, настил, фанера. Для санузлов фанеру ФСФ обработать обмазочной гидроизоляцией, под плитку прикрутить ГВЛ. Все.:)
andryus
andryus
Киров
13.08.2013 в 23:10:46
Резон написал : речь идет о частном доме
Правильно понимаете. А мне вообще сказали что утеплять смысла нет, что лучше утеплить цоколь и все будет хорошо, что пол лучше будет дышать и что долговечнее (в плане гниения)
Резон
Резон
Киров
13.08.2013 в 23:50:28
andryus написал : А мне вообще сказали что утеплять смысла нет, что лучше утеплить цоколь и все будет хорошо, что пол лучше будет дышать и что долговечнее (в плане гниения)
Смысл есть. Утеплить цоколь дело хорошее (раньше завалинки делали), только на зиму продухи закрывать нужно, может влажность в подполье быть. Дерево Вы от "дыхания" не изолируете применяя паропрозрачную мембрану.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.08.2013 в 09:33:26
andryus написал : но думаю что плиты ОСБ
Не надо ОСБ в дом. Вам же жить в нем!
andryus
andryus
Киров
14.08.2013 в 09:51:50
Vladimir_Vas написал : Не надо ОСБ в дом. Вам же жить в нем!
Да я читал про плиты ОСБ, как то по описанию не очень нравится, но знакомый у себя дома потолок этими плитами и пол обшил, покрыл лаком, смотрится красиво, а взять к примеру, эту же фанеру, ну она как-то не особо красиво выглядит
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.08.2013 в 10:36:17
andryus написал : эту же фанеру, ну она как-то не особо красиво выглядит
Хозяин - барин. Когда у детишек астма начнется или носоглотка взбунтуется - красота забудется.
andryus
andryus
Киров
14.08.2013 в 13:06:16
Vladimir_Vas написал : Хозяин - барин. Когда у детишек астма начнется или носоглотка взбунтуется - красота забудется.
Т.е. хотите сказать что покрытие лаком не спасет ситуацию? А как насчет ДВП плиты?
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.08.2013 в 13:38:02
andryus написал : А как насчет ДВП плиты?
Тоже опилки с клеем...-:(
