Alexiy
Alexiy
12.08.2013 в 11:29:13
J. Antonio написал : Всё-таки вырубать? Я планирую коронки Bosch серии Sheet Metal приобрести и попробовать
если металл относительно тонкий и мягкий, то удобнее вырубать, если толстый и твёрдый, то сверлить. Электрощиты - это первый вариант.
J. Antonio
J. Antonio
12.08.2013 в 12:30:37
Alexiy написал : если металл относительно тонкий и мягкий, то удобнее вырубать, если толстый и твёрдый, то сверлить. Электрощиты - это первый вариант.
Обычная сталь 1.5-2 мм., хороший вырубной комплект наверное прилично стоит...
avmal
avmal
12.08.2013 в 13:08:13
танкомастер написал : пошукайте у КВТ или ШТОКа в каталогах есть дивайс мы его назвали дырокол , сверлится отверстие 12мм и далее собирается матрица, у привода принцып гидравлического пресса, только не давит,а втягивает шток с собранной матрицей
Если не давит, то отсасывает? У всех производителей они абсолютно одинаковые, за исключением сплава.
Ылектрик написал : Это наших паунсонов или для нас сделанных хватает на три десятка отверстий, а те что на видио хватит надолго только цена там такая что мы только украсть такое можем, купить НИКОГДА.
То, что я рассказывал, было лет пятнадцать назад и "нашего" этого ещё ничего не было - было только фирменное.
Ылектрик написал : наши уроды снабженцы закупают кнопки типа СССР там "дирочка" нужна на 30мм ну не радует это сильно.
Стандарт - 32мм.
Все щиты со степенью защиты IPХ3 и выше изготавливаются из листовой стали от 1,5 до 2,0мм, в зависимости от габаритов, и мягкой её не назовёшь.
Alexiy
Alexiy
12.08.2013 в 13:17:10
J. Antonio написал : Обычная сталь 1.5-2 мм., хороший вырубной комплект наверное прилично стоит...
одна перфоформа - от 500-1000 руб, комплект штампов с ручкой-трещоткой - от 5000-10000 руб. Зато работа чистая (нет опилок) и тихая (не нужен электродвигатель)
Alexiy
Alexiy
12.08.2013 в 13:20:12
avmal написал : из листовой стали от 1,5 до 2,0мм, в зависимости от габаритов, и мягкой её не назовёшь.
но и закалённой она не является, то есть вполне под силу для вырубки давлением. К тому же, можно делать не только круглые отверстия, но и квадатные, скруглённые и т.п. И ещё наличие электричества не требуется, то есть операцию можно произвести в полевых условиях.
юра Т
юра Т
12.08.2013 в 13:23:41
J. Antonio написал : Я планирую коронки Bosch серии Sheet Metal приобрести и попробовать
ну так используйте, не вижу никаких проблем, мы всегда щиты и лотки коронили
Викторыч
Викторыч
Томск
12.08.2013 в 13:23:45
Alexiy написал : Оптимальный на мой взгляд вариант - это что-то типа:http://savepic.ru/3488547.jpg
Металл двойку возьмет?
J. Antonio написал : Мне интересен вариант с биметаллическими коронками, неужели никто не пробовал?
На прошлой неделе в коммуникационном шкафу делал дырку D 30 мм, зубровской коронкой и 12 вольтовым шуриком Хитачи. Мощи желательно по-больше, конечно, но прогрыз, хоть и на пределе
Alexiy
Alexiy
12.08.2013 в 13:28:36
Викторыч написал : Металл двойку возьмет?
посмотрите в табличках: http://www.alumika.ru/electro/greenlee/perfo.htm
Викторыч
Викторыч
Томск
12.08.2013 в 13:46:03
Alexiy написал : Зато работа чистая (нет опилок) и тихая (не нужен электродвигатель)
Alexiy написал : И ещё наличие электричества не требуется, то есть операцию можно произвести в полевых условиях.
А дырку под болт пальцем ковырять?
Alexiy
Alexiy
12.08.2013 в 15:18:42
Викторыч написал : А дырку под болт пальцем ковырять?
любым шуруповёртом обычным сверлом. Можно даже ручной дрелью :) Но, да, засверлиться предварительно, конечно, придётся.
Викторыч
Викторыч
Томск
12.08.2013 в 15:36:48
Alexiy написал : любым шуруповёртом обычным сверлом
Ну да, ну да :) Особенно учитывая, что там болт/шпилька минимум М14
