chico63
chico63
Щелково
14.08.2013 в 14:03:01
SerShe написал : Вроде самые нужные размеры. Или что-то не хватает?
Да лично мне этого и не надо вовсе - нету у меня бошА :). Ну а ради интереса спрошу за баблосики - скока они стоят и есть ли ссыла на сайт ? Потому как ежели ещё какой страдалец объявится с бошОм, знать, куды послать его ;) ( в правильном направлении )
ПыСы - Для фрезеровки мест под петли с прямоугольной картой лучше всего иметь втулку на 10 мм и фрезу на 6 мм. Тогда и ошибиться маловероятно и уголки подрезАть не надо. А вот если пользовать на 13 мм, то уже похуже, хотя ещё терпимо.
SerShe
SerShe
14.08.2013 в 15:21:46
chico63 написал : Да лично мне этого и не надо вовсе - нету у меня бошА :). Ну а ради интереса спрошу за баблосики - скока они стоят и есть ли ссыла на сайт ? Потому как ежели ещё какой страдалец объявится с бошОм, знать, куды послать его ;) ( в правильном направлении )
Я знаю только один магазин в Москве, где в хорошем ассортименте есть оригинальные аксессуары, принадлежности, расходка БОШа ИП Панкратов П.А. Официальный дилер ООО "Роберт БОШ" Магазин "ИНСТРУМЕНТЫ" 127083 г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 5 тел/факс (495) 612-57-58, тел. (495) 411-12-00, 656-0986 www.proftools.ru info@proftools.ru 6560986@mail.ru
На сайте у них цен нет, зато все из перечисленного есть в наличие. Надо звонить или писать. Цены могут меняться в зависимости от курса, поэтому нет смысла их писать в теме.
chico63
chico63
Щелково
14.08.2013 в 20:50:34
SerShe, спасибо, я эту ссылу буду просто давать тем, у кого бошевский фрезерюка будет в наличии. Пусть сами смотрят, звонят, покупают. :)
nikwood87
nikwood87
Молодечно
14.08.2013 в 23:32:17
SerShe написал : Новый адаптер прекрасно становится на старую шину. Даже регулировки все работают так же, как на новой. Можно ставить адаптер с любой стороны шины
Если верить вложению http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=392180 , то нет :confused:
SerShe
SerShe
15.08.2013 в 00:16:40
nikwood87 написал : Если верить вложению http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=392180 , то нет :confused:
Насчет "прекрасно" я поторопился, наверное. :o Она становится на старую шину, но есть небольшой поперечный люфт около 0,3 мм впереди и сзади. Старую шину можно использовать, как параллельный упор, прижимая к одной из сторон. Можно подклеить на эти крайние выступы жесткий пластик по 0,3 мм, и она будет сидеть плотно. Выступы всего около 8-10 мм в длину, думаю, это не сложно будет сделать. Если не использовать шину Макиты и Фестула одновременно со старой шиной Боша, то эти наклейки ничему не помешают больше. :confused:
aski
aski
15.08.2013 в 09:40:13
И почему в таком инновационном :) адаптере не предусмотрели компенсатор зазора направляющей? Вот там видно упругие элементы из пластика, они для чего? У всех производителей подобных аксессуаров есть приличные компенсаторы, неужели такое высокое качество изготовления направляющего вкладыша, что нет люфта? Наверное надо приобрести его и устроить испытания 2-х киловатным фрезером большой фрезой пазовой :)
SerShe
SerShe
15.08.2013 в 12:05:55
aski написал : И почему в таком инновационном :) адаптере не предусмотрели компенсатор зазора направляющей? Вот там видно упругие элементы из пластика, они для чего? У всех производителей подобных аксессуаров есть приличные компенсаторы, неужели такое высокое качество изготовления направляющего вкладыша, что нет люфта? Наверное надо приобрести его и устроить испытания 2-х киловатным фрезером большой фрезой пазовой :)
На новой Бошевской шине люфта нет. Компенсаторы на вкладыше есть - это натянутые квадратики из того же материала между узким и широким пазами. Они осуществляют дополнительную компенсацию прижима. Вчера внимательно смотрел, как адаптер садится на старую шину. На старой шине гребень сверху имеет выступы. Он как-бы Т-образной формы. При посадке адаптера он сначала плотно садится на эти выступы, в этом положении люфт отсутствует, потом , когда их проходит, опускаясь вниз до конца, появляется небольшой люфт. При снятии адаптера с шины он заметно цепляется за эти выступы. Думаю, у Макиты и Фестула гребень шины как раз на эти 0,3 мм шире, чем у старой шины Бош или он ровный и не Т-образный, потому на них не должно быть люфта. Для старых Бошевских шин написано в руководстве к адаптеру написано, что с ними адаптер использовать нельзя.
aski
aski
15.08.2013 в 21:26:36
Вобщем то все равно целенаправленно жду появления его в продаже :) он мне нужен. А там посмотрим
the_mihalich
the_mihalich
15.11.2013 в 16:37:57
Ну бош, ну где? http://www.bosch-professional.com/gb/en/fsn-ofa-32-kit-800-34897-ocs-p/
Дядька Глюк
Дядька Глюк
15.11.2013 в 16:50:26
the_mihalich, соль на рану..
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.11.2013 в 18:35:56
the_mihalich написал : Ну бош, ну где?
Везут дорогой дальнею...Может телега в грязи застряла...
