ил 18
ил 18
Казань
12.08.2013 в 12:34:17
Помогите с созданием системы.Имеется 20 домов обьединенных оптическим кабелем,в каждом от 1 до 50 помещений.Требуется в каждое помещение СКУД и ОПС(Часть уже работает,установлены С 2000-4)с выводом в единый мониторинговый центр.Какое програмное обеспечение нужно?какая будет топология?
Викторыч
Викторыч
Томск
12.08.2013 в 14:00:34
ил 18 написал : Какое програмное обеспечение нужно?
Раз Болид, то Орион http://bolid.ru/production/orion/po-orion/
ил 18
ил 18
Казань
12.08.2013 в 14:31:16
Понятно ,что Орион ,просто больше 127 адресов получается,максимум 90 приходилось делать.
Викторыч
Викторыч
Томск
12.08.2013 в 14:49:10
ил 18 написал : просто больше 127 адресов получается
"В составе АРМ «Орион Про» могут одновременно работать до 63 «Оперативных задач». «Оперативные задачи» имеют 6 исполнений – на подключение 4, 10, 20, 127, 512 и 1024 приборов."
viders-pro
viders-pro
12.08.2013 в 18:23:48
Лучше на это обратите внимание: http://www.trevog.net/catalog/bastion/item/969/
(до 127 приборов в одной линии связи) - на один сервер можно подключить несколько линий связи.
Выйдет и симпатичнее, и дешевле.
Единственное СКУД лучше заменить на такие контроллеры http://www.trevog.net/catalog/elsys/item/904/ , но здесь возможно встанет вопрос цены (в зависимости от кол-ва устройств).
Какое точное кол-во устройств у вас ОС и СКУД по отдельности?
Mutny
Mutny
Минск
12.08.2013 в 19:17:40
АРМ Орион Про, ставь в идеале на несколько домов по клаве например С2000М, адресуй их с 1 по 127 адрес, на клавы навешивай С2000-4 со своей адресацией с 1 по 127, около клавиатур ставь С2000-ПИ и через них отправляй RS-232 клавиатур по 485 шине к компу, около компа тоже С2000-ПИ и обратно в RS-232. остальное дело в конфигурации Орион Про.
но лучше на каждый дом ткнуть по клавиатуре и С2000-ПИ - так будет проще в монтаже и обслуживании
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
12.08.2013 в 22:30:37
Само количество адресов - 600 - не пугает. Купите Оперативную задачу исп 1024, кинете несколько веток 485, по оптике то по своей. Опишите поподробнее, что там у вас, пока неясно. . Сколько пользователей всего будет в системе СКУДовской? Будут ли они пересекаться, одни и те же ходить в разные дома, будут ли регулярные изменения по правам доступа, или карточки раз и навсегда будут заведены? Вы в курсе, что сейчас дешёвые карты копируются на раз, а в ближайшие год-два и майферовские карты будут копироваться не напрягаясь, и из некопируемых осталось... Мало что осталось. Но есть.
ил 18
ил 18
Казань
13.08.2013 в 08:39:56
Netlog Спасибо ребята за советы, с ПО редко приходится сталкиваться,в основном работа с железом. Часть оборудования была смонтирована без меня,сейчас приходится отталкиваться от того ,что есть.В СКУДе вообще будет использоваться формат ТМ(считки не хотят брать-дорого),у части пользователей будет доступ везде,у основной групппы индивидуальный,к каждому помещению.Домов около 30,в основном многоквартирные типа гостиниц,квартир в каждом от 20 до 50,часть домиков индивидуальных.Все дома между собой связаны оптической линией.Делается это все для отслеживания передвижения персонала и для ОПС. Как будет выглядеть рабочее место ,если поставить Оперативную задачу исп.1024?Охрана будет скажем так ,не особо квалифицированная,нужно как можно проще
Mutny
Mutny
Минск
13.08.2013 в 10:09:36
расскажите потом как удалось уговорить Заказчика, который экономит на считках, купить дорогостоящее ПО.
ил 18
ил 18
Казань
13.08.2013 в 10:17:06
Получается в каждом доме С2000М-С2000Ethernet-Пост охраны C2000Ethernet-Орион Про?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
13.08.2013 в 10:37:12
Если экономить - то изредка, в домах ставить С2000-ПИ,связываться по меди, и всё, никакой оптики. Болидовский интерфейс достаточно дальнобойный. Телефонные то линии прокинуты в каждый дом, ёмкость кабелей не на пределе?
