alexVS
alexVS
13.08.2013 в 15:17:04
Дома приходится сейчас заменять старые розетки на новые. При этом менять всю проводку с алюминия на медь (от щитка до розеток) не позволяют ни знания электрики, ни финансы. Просто ставлю распаечные коробки на месте старых розеток, новые розетки ставлю где нужно, провод в кабель-канале.
Я уже "замучил" старый автомат в общем щите (на 4 квартиры). Думаю, что частое включение-выключение ему совсем не полезно. И раза 4-5 во время замены розетки идти в коридор неудобно.
Розетки соединены шлейфом друг за другом. Возможно ли поставить автоматический выключатель у первой розетки (как на рисунке), чтоб обесточить все остальные? И если соединить как на рисунке 2, то в первой розетке можно держать постоянно включенный холодильник, спокойно работать с другими (отключать, демонтировать, заделывать неровности, сверлить, подключать). Было бы удобно.
Можно ли такое сделать? Или автомат подсоединяется сложнее, чем выключатель и розетка? :o И есть ли аккуратный выключатель, чтоб в комнате установить? Подскажите, пожалуйста.
Alexiy
Alexiy
13.08.2013 в 15:22:25
alexVS написал : автомат подсоединяется сложнее, чем выключатель и розетка?
принцип подключения автоматического выключателя тот же, что и для выключателя освещения.
alexVS написал : есть ли аккуратный выключатель, чтоб в комнате установить?
самые аккуратные модульные автоматические выключатели разработаны для установки на DIN-рейку, а DIN-рейка подразумевает наличие щитка или бокса. В комнате такая коробка с автоматом будет смотреться несколько экстравагантно...
Схемы приведённые вами - о чём они? Какую функцию выполняет в них автомат?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.08.2013 в 15:30:22
Alexiy написал : В комнате такая коробка с автоматом будет смотреться несколько экстравагантно...
Дык временно же...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2013 в 15:37:35
alexVS написал : Думаю, что частое включение-выключение ему совсем не полезно.
Механический ресурс нормальных автоматов измеряется [двумя] десятками тысяч циклов.
Alexiy
Alexiy
13.08.2013 в 15:38:21
ВТБ! написал : Механический ресурс нормальных автоматов измеряется [двумя] десятками тысяч циклов.
не, это электрический ресурс. Механический ещё больше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2013 в 16:12:41
Alexiy
К примеру, АББ S200: электрическая износостойкость 10000; механическая - 20000. Может быть по факту больше или меньше, но обещают столько.
Alexiy
Alexiy
13.08.2013 в 16:34:04
ВТБ! написал : электрическая износостойкость 10000; механическая - 20000.
Schneider Electric Acti 9 - то же самое.
alexVS
alexVS
13.08.2013 в 19:26:35
Ладно: буду щелкать тем что в коридоре в щитке :) В 20000 щелчков попробую уложиться :)
По рисунку: это первая розетка в шлейфе розеток в моей квартире. L1, N1 - фаза и ноль от щитка (наверное, откуда же еще) L2, N2 - фаза и ноль к следующей розетке в цепи. Заземления нет. Мне по сути нужен больше не автоматический выключатель, а просто ручной выключатель, который рвет цепь и дает работать с обесточенными розетками.
Рисунок 2 - по сути тоже, но выключатель установлен между первой и второй розетками, так что можно в первую воткнуть холодильник и дрель (маломощный перфоратор). Холодильник не заметил бы того, что идет ремонт :)
Надеялся на то, что выключатель будет аккуратным, маленьким, без искр, то есть как у автомата. Поставить рядом с розеткой. Но щас смотрю все на DIN-рейку и это в комнату никак не пойдет. А просто выключатель здесь (наверно) не годится. Там в автоматах искры гасятся, никаких скачков напряжения, гашение электрической дуги и все такое.
юра Т
юра Т
13.08.2013 в 22:10:22
alexVS написал : Холодильник не заметил бы того, что идет ремонт
холодильник и не заметит если Вы его на часик другой отключите, и что у Вас один единственный автомат на всю квартиру? (можно же запитаться удлинителем с другой розетки на время работ)
Alexiy
Alexiy
13.08.2013 в 22:12:08
alexVS написал : смотрю все на DIN-рейку и это в комнату никак не пойдет.
я об этом и говорил
Alexiy написал : самые аккуратные модульные автоматические выключатели разработаны для установки на DIN-рейку, а DIN-рейка подразумевает наличие щитка или бокса. В комнате такая коробка с автоматом будет смотреться несколько экстравагантно...
alexVS написал : А просто выключатель здесь (наверно) не годится.
ну, можно и обычный выключатель в принципе использовать, только он обычно на 6 или в крайнем случае на 10 А рассчитан и коммутировать им мощную нагрузку под напряжением не следует
alexVS написал : Там в автоматах искры гасятся, никаких скачков напряжения, гашение электрической дуги и все такое.
в автоматах искры и дуга гасятся, а скачки напряжения никак не обрабатываются
