KamAS
KamAS
13.08.2013 в 19:20:03
ситуация следующая: в двух комнатах перепад относительно уже устроенного пола с плиткой в прихожей и кухне 35 и 45 мм соответственно в комнатах осталась старая стяжка, покрыл сверху гидропаном изначально планировал наливным Форбо 915 выравнивать, но когда на выравнивание 25 м2 ушло 70 упаковок по 25 кг, выяснилось, что нужно еще 70 упаковок. т.е. суммарно на 54 м ушло бы больше 3.5 тонн смеси.
как бы трещины на перекрытиях не пошли у соседей какое решение есть при таких толщинах с минимальной нагрузкой на перекрытия? площадь комнат 14 и 12 м сответственно сверху. паркетная доска haro 13,5 мм на 3 мм подложке туплекс проф заранее спасибо за советы
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.08.2013 в 20:02:06
получается что средний слой Вам залили 4,5 см. или у Вас кривая стяжка была- или... в ответ на вопрос- попробуйте кнауф убо. посмотрите инструкцию.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.08.2013 в 20:04:35
хотя получается что в комнате надо залить 17 мм - это мешок на квадрат и в другой комнате чуть поборлее. это не слой, а слойчик. мне думается на материале наживаются. получается Вам нужно для выравнивания около 30 мешков. посчитав- заказал бы 36.
KamAS
KamAS
13.08.2013 в 20:17:25
C2h5-OH написал : получается что средний слой Вам залили 4,5 см. или у Вас кривая стяжка была- или...
да, так и есть. слой заливали 3.5 см. провалы были в углах до 8 см сейчас посмотрю, спасибо Михаил!
KamAS
KamAS
13.08.2013 в 20:21:12
C2h5-OH написал : хотя получается что в комнате надо залить 17 мм - это мешок на квадрат и в другой комнате чуть поборлее. это не слой, а слойчик. мне думается на материале наживаются. получается Вам нужно для выравнивания около 30 мешков. посчитав- заказал бы 36.
нет, я уже отнял толщину плитки и клея и учел толщину доски с подложкой. подливать нужно именно в среднем 3.5 и 4.5 см. керамзитовое молочко 2 см и сверху наливной 1.5 и 2 см.... боюсь, керамзит будет трескаться и бухтеть или наливной гулять по нему будет - слишком тонкий слой получаетя 1,5 см
KamAS
KamAS
13.08.2013 в 20:28:13
посмотрел по убо. там минимальный слой 3 см и еще сверху минимум 3.5 см твердого покрытия стяжки...выходим на 6.5 см...много....
