необходимо заложить провода питания для 2-х кондиционеров на этапе электрики, но не могу разобраться куда подводить провод к наружному или внутреннему блоку, модели
1/ Toshiba RAS-10S2AH
2/ Mitsubishi Electric msz-ge25va/muz-ge25va
у меня сейчас стоит этот Митсубиси, к наружному блоку идет только один кабель 3х2,5, а по инструкции надо от наружного питать внутрений, значит должно быть 2 провода?
и как это понять?
там перемычки на калодке , питание подведено к внутреннему и по межблочке идет на наружник
за такую херь в подключение питания к блокам инженерам МЕ я бы постучал по голове...
ломастер написал :
А для инженеров других производителей сил хватит? Тошиба, Хеви... Слыхал про таких? Так они такой же фигнёй страдают. Или ты именно к МЕ острую неприязнь испытываешь?
Alpha написал :
Нет у них такого барахла, этот нюанс только у МЕ ...
def123 написал :
профессионалы, а простым языком для непосвещенного можно?
скажите, пожалуйста просто, куда мне тянуть кабель к внешнему или внутреннему блоку?
У МЕ к наружному. У Тошибы - хз что за модель... Если RAS-10SKHP/RAS-10S2AH-E, то к внутреннему.
ВАм лучше заложить универсальную трассу.Она подойдет вообще к любому сплиту.Во первых для Ваших сплитов достаточно силового провода 3 на 1,5 мм, 3 на 2,5 конечно не хуже но это уже перебор.Ваши сплиты выдавая 2500 вт холода потребляет 700 вт электроэнергии ну и зачем такой толстый силовой провод?
Про универсальную трассу.( 5 лет уже такие закладываю- ни одной жалобы, все прекрасно работает.)
Тяните силовой провод 3 на 2,5 или 3 на 1,5 мм на улицу( к внешнему блоку) потом к внутреннему блоку вместе с медными трубами тяните 2 кабеля .первый силовой 3 на 2,5 или 3 на 1,5, второй - меж блочный 5 на 1,5 мм.
Если питание идет на наружный блок- подсоединяете то что выкинули на улицу, если питание на внутренний- снаружи соединяются провода и питалово заходит обратно в дом.( к внутреннему блоку)
def123, провод закладывайте 2,5х3 это необходимый минимум для силовой проводки в квартире. Лучше если это будет выделенный провод до щитка на свой отдельный автомат.
Если пока не знаете где будут располагаться наружки, то ведите к внутренним блокам. Монтажники сами все прокинут дальше по необходимости.
КАТРАН написал :
Если Вы прокладываете кабели для себя лично - кладите какие хотите.
Если Вы прокладываете провода за денюшку, фактически по Договору подряда, для физического или юридического лица, то следует придерживаться требований НТД. Т.е. сечение кабеля силового - не менее 2,5 мм.
ломастер написал :
скорей всего сделана просто из соображений что у наружника потребление больше..
мы както ставили в серверной 4шт 8квт МЕ (по строгому проекту) делали так вот питание электрики подводили и туда и сюда, еще и на разные автоматы
