Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 15:11:23
DED@ПВО написал : Это для квартиры.
а какая разница? тогда какой номинал автомата получится? 2 А? И что можно будет включить под этим автоматом? Лазерный принтер уже не включишь! Хорош пургу гнать! Клоун должен быть смешным, а не действовать на нервы!
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
14.08.2013 в 15:55:09
Давайте с самого начала, как это происходит. А то у некоторых недопониманьки.
  1. Чел имеет помещение в недвижимости, аренде или "на ином законном основании"
  2. Чел хочет электричества. Например - затеять некий бизнес и имеет соответствующие регистрации, разрешения и прочую муть всяких документов.
  3. Он пишет заяву в энергосбытовую компания (гарантирующему поставщику), что на таких-то законных основаниях хочет запитать такое-то помещение и САМ указываетв размер максимальной мощности присоединения в ХХХХ,Х кВт в рамках соответствующего закона. Ему в ответ дают технические условия на присоединение, в которых в том числе указано, что согласует проект электроснабжения и дает разрешение на ввод в эксплуатацию Ростехнадзор, а также просят заплатить денюшки в свою кассу - ХХХХ,ХХ руб.
  4. Чел по этим ТУ монтрует ввод, учет в точке присоединения и свое электрооборудование. При этом точка присоединения ввода может быть на вводе у любого ближайшего Потребителя, не зависимо от прав собственности, в том месте, которое после технических расчетов укажет ЭСК (ГП). Называется сие, как-то типа - право недискриминационного доступа к электрическим сетям. И ни один Потребитель любой ЭСО отказаться от этого не может. Иначе штрафище ой-ой-ой.
  5. Чел с ТУ преъявляет выполненное присоединение и электроустановки инспектору Ростехнадзора согласно поданной заявке и получает Допуск.
  6. По этому разрешению-допуску в ЭСК (ГП) Чел получает Акт выполнения технологического присоединения и договор электроснабжение в оговоренном размере. Иногда в этом процессе еще присутствут Сетевая организация, которая доставляет электричество в указанную точку присоединения.
  7. Чел идет к вводному автомату и ... получает свои ХХХХ,Х кВт.
Что ТС делал на самом деле расскажет только он сам.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
14.08.2013 в 16:01:42
Вы это про ограничители мощности?
Alexiy написал : От автоматов отличаются только тем, что после отключения через некоторое время вновь пытаются нагрузку включить.
Если да, то хочу с Вами не согласится. Причем очень категорически.
Shturman1
Shturman1
Луцк
14.08.2013 в 16:05:32
Glaen21 написал : Если да, то хочу с Вами не согласится. Причем очень категорически.
А в чем именно ваше не согласие?
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
14.08.2013 в 16:13:36
Shturman1 написал : А в чем именно ваше не согласие?
Я не согласен с утверждением, что функционально ограничители мощности от автоматических выключателей ... далее по тексту, с которым не согласен весьма категорически.
Shturman1
Shturman1
Луцк
14.08.2013 в 16:23:43
А я согласен с Alexiy что для потребителя ОМ это полная фигня. Если взять автомат то он ведь не отключаеться сразу при достижении номинального тока. То есть потребитель имеет возможность кратковременно получать мощность больше разрешенной в то время как ОМ отрубается сразу при достижении настроенной мощности.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
14.08.2013 в 16:43:03
Shturman1 написал : А я согласен с Alexiy что для потребителя ОМ это полная фигня.
Вы согласны с Alexiy в другом смысловом контексте. Ваше право.
Shturman1 написал : То есть потребитель имеет возможность кратковременно получать мощность больше разрешенной
А Вы в Ростехнадзоре когда последний раз были в связи с согласованием Проекта электроснабжжения или получением разрешения на ввод в эксплуатацию электроустановок? Боюсь спросить - А Вам зачем "кратковременно получать мощность больше разрешенной"
Сергей_ J
Сергей_ J
14.08.2013 в 16:43:29
И так…. У меня есть проект сделанный по ТУ с разграничением ответственности. На помещение выделено 1,3 кВт однофазной электрической мощности. По ТУ я тяну от общего щита к офисному щиту кабель 3х2,5 и там раскидываю по потребителям. Проектная организация в проекте указала: Вводной автомат С20 Автомат на кондиционер С16 И все розетки (4 рабочих места по 4 розетки и 2 розетки иные) разделила на две группы повесив на каждую по ДИФу С16
УК сказала, какой С20 вы что, нужно только и только С6! А если мы ставим С6 на ввод, то я так полагаю, что внутренние С16 и ДИФы мне там и в помине не нужны…
А если я через месяц захочу увеличить мощность (прикупить ее), то получается проект нужно будет переделывать и щит пересобирать…
Вит и меня интересует вопрос, могу ли я без последствий поставить указанные проектной компанией автоматы (с запасом на будущее, но и не в ущерб настоящему – если допустим придет какая-нибудь проверка)
Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 16:48:22
Glaen21 написал : А Вы в Ростехнадзоре когда последний раз были в связи с согласованием Проекта электроснабжжения или получением разрешения на ввод в эксплуатацию электроустановок?
согласование офиса с мощностью 1,4 кВт в Ростехнадзоре? Зайти можно попытаться... но согласовывать не станут - слишком мелко для них. Максимум посочувствуют, что там мало мощности выделено и отпустят на все 4 стороны.
Alexiy
Alexiy
14.08.2013 в 16:53:07
Сергей_ J написал : УК сказала, какой С20 вы что, нужно только и только С6!
ну, раз в ТУ прописано 1,3 кВт, то и вопросы сами отпадают. УК верно вам указывает.
Сергей_ J написал : проект сделанный по ТУ
ваш проект не по ТУ, а вразрез с ТУ. Они никак не совместимы.
Сергей_ J написал : А если я через месяц захочу увеличить мощность (прикупить ее), то получается проект нужно будет переделывать
а вы как думали? Вернее, чем думали раньше?
Сергей_ J написал : могу ли я без последствий поставить указанные проектной компанией автоматы (с запасом на будущее, но и не в ущерб настоящему – если допустим придет какая-нибудь проверка)
да, однозначно можете, но вводной придётся установить 6 А и сильно ужаться в хотелках.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
14.08.2013 в 16:57:10
Сергей_ J написал : У меня есть проект сделанный по ТУ с разграничением ответственности.
Проектная организация, которая сделала Вам проект, имеет действующую лицензию на данный вид деятельности. Если Да, то ...
Проект согласован с Ростехнадзором? Если Да, то ...
Передайте УК под росьпись копию проекта ЭС со штампом РТН. Затем смело шлите УК лесом и ставьте то, что указано в Проекте. Будут препятствовать - п. 3. про "недопониманьки".
Теперь не только ТС понятно, что такую мощность присоединения выбрал он сам? Значит при появлении новых "хочу" и исправлять самому.
