Букля
Букля
Зеленоград
14.08.2013 в 22:30:02
Мастера, посоветуйте, пожалуйста, что лучше сделать. Хочу теплый пол на кухне и в ванной комнате. В качестве источника тепла и горячей воды на кухне будет стоять газовый котел Beretta CIAO 24 C.S.I. В качестве стяжки будет Knauf суперпол. Исходя из этих условий какой теплый пол лучше делать водяной или электрический? Я правильно понимаю что если, будет водяной теплый пол, то переключатель режимов котла должен всегда находится в положении "зима"? Ну и последний вопрос полотенцесушитель какой водяной или электрический? Спасибо.
14.08.2013 в 23:45:01
Можно и электрический и водяной, водяной может быть проще тем, что можно использовать панели сухого монтажа http://www.rehau.com/RU_ru/engineering_systems/InternalIngineeringSystems/Heating_Cooling/sys_components/TS-14/?tab=1128968 Но цена думаю вас склонит к инфракрасным плёнкам под ламинат и тонкому кабелю в плиточный слой.
Memo
Memo
15.08.2013 в 11:55:23
У вас котел только на этот пол или всё остальное он же отапливает? Если он и так будет, то какой смысл ставить электрический пол?
Букля
Букля
Зеленоград
15.08.2013 в 12:03:16
Memo написал : У вас котел только на этот пол или всё остальное он же отапливает?
Один котел на все - на отопление и горячую воду.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.08.2013 в 12:33:21
Memo написал : Если он и так будет, то какой смысл ставить электрический пол?
Смысл есть. Ибо водяной теплый пол тепел зимой. Летом он холоден. А если его летом включать - то будет жарко во всем доме. У меня в доме теплый пол - основное отопление. Батарей нету. Зимой - все отлично. А на лето пришлось покупать ковер на пол для внука - ибо ему холодно. Представьте, в доме 27 градусов, на улице - 33 градуса. А пол в доме холодный - жуть просто!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.08.2013 в 12:34:07
Букля написал : Я правильно понимаю что если, будет водяной теплый пол, то переключатель режимов котла должен всегда находится в положении "зима"?
Ага. Именно так, к сожалению.
Memo
Memo
15.08.2013 в 14:54:07
Beretta CIAO 24 C.S.I. - с этим котлом я не знаком, но какая проблема что котел будет работать летом например, по отсеченной ветке- а остальное не будет. Просто система должна соответствовать задаче.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.08.2013 в 15:14:09
Vladimir_Vas написал : на лето пришлось покупать ковер на пол для внука - ибо ему холодно. Представьте, в доме 27 градусов, на улице - 33 градуса. А пол в доме холодный - жуть просто!
(офф) Будете создавать ребёнку тепличные условия - будет простывать и болеть чаще. Я это проходил на себе. Почитайте/посмотрите доктора Комаровского. При 27 градусах можно практически голышом полугодовалого ребёнка выпускать и ничего не бояться. Кстати, это, похоже, единственный минус тёплого пола как основной системы отопления - поскольку ребёнок ниже и больше находится в тёплой зоне, можно ему разбаловать иммунитет.
15.08.2013 в 15:20:12
Народ мл... вы особо умные не то что я....
Посмотрите какой пол планируется:
Букля написал : В качестве стяжки будет Knauf суперпол.
Так какой будем делать водяной или электрический?
Memo
Memo
15.08.2013 в 15:25:24
...Разведу быстро и качественно )...:applause:
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.08.2013 в 15:26:29
psnsergey написал : Кстати, это, похоже, единственный минус тёплого пола как основной системы отопления - поскольку ребёнок ниже и больше находится в тёплой зоне, можно ему разбаловать иммунитет.
Не, за лето на ледяном даже в жару полу у него иммунитет будет - ого-го. Ща внучек на море с родителями - он из воды не вылазит, а они сопли гоняют! :) А кстати, в жару, после строительных работ на улице заходишь в дом, ложишься на этот холодный пол - и так хорошооооо!
