andyou
andyou
Самара
09.09.2013 в 22:17:30
Johnny27 написал : Потому что обычно оставляют возможность включения вместе с освещением + опционально принудительно.
Что то не соображу. А можете схемотехнику нарисовать?
andyou
andyou
Самара
10.09.2013 в 08:19:15
Обновил схему щитка. Вопрос. На входе стоит рубильник, есть ли необходимость делать его опломбировку, не нашел информации на форуме.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.09.2013 в 14:40:06
andyou, Зачем кухонное раскидывать под комнатные УЗО? Все кухонное должно быть под кухонным УЗО - и свет и розетки. Отдельно только варочная и возможно отдельная духовка мощная - для них кабель другой нужен потолще, а все остальные розетки 3х2,5мм2. ИМХО.
andyou
andyou
Самара
10.09.2013 в 15:10:19
DED@ПВО написал : andyou, Зачем кухонное раскидывать под комнатные УЗО? Все кухонное должно быть под кухонным УЗО - и свет и розетки. Отдельно только варочная и возможно отдельная духовка мощная - для них кабель другой нужен потолще, а все остальные розетки 3х2,5мм2. ИМХО.
Где то на форуме здесь вычитал, что при срабатывании УЗО, или автоматики желательно, что бы, по возможности, в помещении оставался либо свет, либо работающие розетки, что бы проще было с поиском неисправностей. Вот поэтому и так перераспределил все линии. Что касается варочной, то она у меня газовая, там только электроподжиг с минимальным потреблением по току. Духовка будет на 2,4 кВт, поэтому тоже на автомате 16А и кабеле 2,5 квадрата.
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.09.2013 в 17:35:10
andyou написал : А можете схемотехнику нарисовать?
Щас :)
andyou
andyou
Самара
10.09.2013 в 21:43:23
А-а-а, импульсное реле :)
andyou
andyou
Самара
10.09.2013 в 21:50:46
andrewkhv, Вы просили фото этажного щитка, выкладываю фотку. И автоматы, которые там стоят на каждую квартиру, кабель до квартиры 3*6.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.09.2013 в 02:33:11
любопытно - 5 квартир на этаже.
ничего криминального не видно. если будет не лень, можно вводной автомат заменить на АББ или другой бренд, но это дело десятое имхо
andyou
andyou
Самара
11.09.2013 в 07:44:36
Спасибо за совет, обязательно заменю вводной автомат на другой. В данном случае на Хагер. У меня весь щиток будет собран на этом производителе, в том числе и сам щит. Здесь мне не ответили на вопрос, необходимо ли в квартирном щитке пломбировать разъединитель, который стоит до счетчика, будет ли Энергонадзор к этому докапываться? И еще момент. Видел, что некоторые делают отдельный щиток на кухне. Стоит ли в моем случае с этим заморачиваться и если стоит, то какого сечения тянуть кабель от основного щитка в кухню к дополнительному?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.09.2013 в 07:47:14
а вот не знаю.
andyou
andyou
Самара
11.09.2013 в 08:50:32
andrewkhv написал : а вот не знаю.
Это Вы на какой вопрос ответили? :)
