andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.09.2013 в 08:54:51
andyou, на этот
andyou написал : необходимо ли в квартирном щитке пломбировать разъединитель, который стоит до счетчика, будет ли Энергонадзор к этому докапываться?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.09.2013 в 08:55:23
andyou написал : Видел, что некоторые делают отдельный щиток на кухне. Стоит ли в моем случае с этим заморачиваться и если стоит, то какого сечения тянуть кабель от основного щитка в кухню к дополнительному?
не стоит так делать
andyou
andyou
Самара
11.09.2013 в 09:31:47
Объясните, почему? По мне, так меньше проводов тянуть. Кинул один кабель 3*6, а на кухне, в моем случае, 6 линий развел от отдельного щитка.
serj12
serj12
Волгоград
11.09.2013 в 09:54:57
andyou написал : Объясните, почему?
Дело вкуса,но на кухне и так полно всякого,ещё и щит там городить.
И это пройдёт ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.09.2013 в 10:04:11
  1. дополнительная долбежка стены под щит
  2. возможные проблемы с размещением кухни в будущем
  3. вдвое больше инструктажа для жены :)
  4. отсутствие значимых преимуществ.
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.09.2013 в 11:17:43
andyou написал : А-а-а, импульсное реле
Промежуточное
andyou
andyou
Самара
11.09.2013 в 11:31:36
serj12 написал : Дело вкуса,но на кухне и так полно всякого,ещё и щит там городить.
Это меня не смущает :)
andyou
andyou
Самара
11.09.2013 в 11:35:24
andrewkhv написал :
[quote]1. дополнительная долбежка стены под щит
cтены под щит там стена из шлакоблоков, особых трудов не составит.
  1. возможные проблемы с размещением кухни в будущем
Все уже начерчено, для щитка есть свободное место.
  1. вдвое больше инструктажа для жены
Она в коридорный то не полезет :)
  1. отсутствие значимых преимуществ.
Для меня преимущество крепить один кабель к потолку, или шесть. Мне проще выдолбить нишу в стене.
web-rr
web-rr
Саратов
11.09.2013 в 12:48:28
andyou написал : Это меня не смущает :)
С точки зрения некой экономии длинны кабельных линий - вполне себе можно так делать. Главное чтобы действительно было где разместить.
andyou
andyou
Самара
11.09.2013 в 13:02:08
На длине - да, можно сэкономить, про стоимость не знаю. Ведь сечение должно быть не 3*2,5, а 3*6, если я все правильно понимаю. А в прихожей будет более компактный шкаф на стене.
web-rr
web-rr
Саратов
11.09.2013 в 16:05:59
Ну давайте я по памяти дам информацию. Конкретная двухкомнатная квартира, ремонтом завершена в 2012 году. От щита (вход в квартиру, потом коридор) до входа на кухню 12 метров. В этой квартире я не делал дополнительного щита (не было задачи). А что имеем по длине кабельных линий? Линия 3*6 на варочную (вместо 20 метров можно было 7), ещё четыре розеточных линии (духовой шкаф, посудомойка, каждая становится на 12 метров короче). Дополнительные расходы есть на новую нишу, ещё один щит (но небольшой), автомат на щит (который будет питать эту линию) и на кабель 3*10 (сама линия в 12 метров). Можно посчитать, экономия по расходу кабеля налицо, не менее 2 тысяч набегает. А вот расходную часть считайте сами, да и квартиры все разные, подходы должны быть тоже разные.
