pyhtelka
pyhtelka
15.08.2013 в 22:08:15
Доброго времени дня.
В общем уже несколько недель прошло с момента приобретения указанного в теме лобзика. Недавно начал замечать, что механизм на котором крепится пилка очень сильно забился древесной пылью. Решил включить обдув опилок. Для этого справой стороны на корпусе лобзика (если держать его по направлению реза от себя) расположен переключатель. Установил его в крайнее верхне положение: эфекта 0. Вытащил пилку и приложил ладонь снизу на подошву, включил лобзик. В обоих положениях перключателя регулирующего силу обдува не заметил какой-либо разницы в силе потока воздуха, который должен идти на пилку - он очень слабый. Опилки, тем более крупные, сдуть он не может. Поток воздуха создается движением пилки, хотя мне кажется, что должен быть какой-то более цивилизованный механизм.
С той же правой стороны корпуса есть отверстие, в котором видно черную шестерню (двигателя?). Вот из этого корпуса воздух бьет дай Боже. Обращался в поддержку Dewalt через форму на сайте (других контактов нет:eek:). Результат - ни ответа, ни привета. Полный игнор. Звонил в единственный сервисный московский центр Dewalt, указанный на сайте - трубку в отделе ремонта не берут. Решил сегодня сходить в ближайший розничный магазин Всеинструменты, в котором собственно лобзик и брал (заказывал через интернет самовывозом). У них там был витринный экземпляр этой же модели. Я объяснил ситуацию продавцам. Они пошли на встречу и включили его в торгомом зале. Крутили-вертели: оказалось тоже самое. Продавцы лишь развели руками: "Мы с такими лобзиками не работали, его не конструировали". Однако согласились, что мои сомнения не безосновательны. Вопросs к владельцам данной модели:
[*]Как у вас обстоит дело с данной функцией?
[*]У кого как работает? [*]Может я что-то не так делаю?
На этом видео продемонстрировано, как должно быть
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UbL3HotH6AM&t=114.
бракодел
бракодел
Ярославль
15.08.2013 в 23:06:55
Да , обдув слабоват . Причину не знаю, не разбирал . Возможно банальный облой мешает или неправильно вырезанное окошко
pyhtelka
pyhtelka
15.08.2013 в 23:50:02
На моем экземпляре я обдув вообще не ощущаю. У самого основания роликовой направляющей пилки есть что-то типо трубки, выходящей из корпуса. Видимо часть воздуха из двигателя должно перенаправляться по этой трубке на пилку и материал. Чего не происходит. Разочарован конечно. Игрушка не из дешевых и получил брак. Собираюсь нести в сервис. Но есть предчуствие, что там меня будут убеждать, что "так и должно быть" (я верблюд). Вообще конечно, сервис Dewalt поразил своим полным отсутсвием. После него сервис Боша кажется сказочным (они мне вот уже второй месяц не могут уплотнительную резинку на дверце нового холодильника заменить). По крайней мере с ними хот как-то можно связаться.
Anat78
Anat78
Серов
15.08.2013 в 23:56:14
pyhtelka написал : На моем экземпляре я обдув вообще не ощущаю.
вообще-то на этой модели сдув опилок плохой, на маките и то сильнее намного, можете испраить ситуацию докупив пылесос
pyhtelka
pyhtelka
15.08.2013 в 23:58:20
Да? А переключатель на корпусе специальный тогда зачем? Пылесос включать? Я фотки постараюсь завтра сделать, чтобы подтверить документально свои предположения.
Anat78 написал : вообще-то на этой модели сдув опилок плохой
Круто конечно, что об этом никто в отзывах об этом не пишет. И очень нахваливают лобзик, в частности на данном форуме. Я все же лелею надежду, что проблема с моим экземпляром и удастся доказать это в сервисе.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
16.08.2013 в 05:29:35
Пролема с обдувом решается либо пылесосом,либо ещё одним человеком для обдува.Обдув и от лобзика зависит,и от пилки,и от материала.Идеального лобза пока не видел.В любом случае кисточка должна быть под рукой.
DED
DED
16.08.2013 в 06:01:51
У меня Dewalt DW341k, и такая же проблема - родной обдув никакой. Нашёл отверстия, откуда хорошё дует, расширил их и поставил направляющую "шторку", чтоб дуло в район пила.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
16.08.2013 в 06:20:53
pyhtelka, у меня 333й гриб, с обдувом все прекрасно :confused: Как вкл-выкл ползунок работает без проблем, даже небольшая регулировка силы обдува возможна.
pyhtelka написал : Видимо часть воздуха из двигателя должно перенаправляться по этой трубке на пилку и материал
Так и есть.
pyhtelka написал : Недавно начал замечать, что механизм на котором крепится пилка очень сильно забился древесной пылью. Решил включить обдув опилок
А сразу Вы его почему не включили? Я только с обдувом и работаю. Может, забили сопло смолой да опилками?
O_TER
O_TER
16.08.2013 в 07:37:40
Имею 331-й. Обдув сильный.
pyhtelka
pyhtelka
16.08.2013 в 22:23:19
На всякий случай, для будущих владельцев данного инструмента привожу фотки, чтобы было понятно на какое именно отверстие стоит обратить внимание, чтобы не попасть в мою ситуацию. Только не в коем случае не прикладывайте палец к отверстию для проверки! При включении лобзика раздробит палец штоком. В магазине один из чудак консультант чуть подобное не исполнил.
mischenkov
mischenkov
16.08.2013 в 22:32:17
O_TER написал : Имею 331-й. Обдув сильный.
У меня то же самое
