pyhtelka
pyhtelka
17.08.2013 в 13:10:14
Сегодня по совету откликнувшихся, протестировал работу лобзика в тандеме с пылесосом. Не знаю как вы используюте пылесос при распиле, но я воспользовался идущей в комплекте с лобзиком носадкой, которая одной своей стороной подключается к шлангу пылесоса, а с другой вставляется к специальному крепежу на подошве лобзика. Во время испытаний меня постигло очередное разочарование. Количество пыли летящей с места распила с подключенным пылесосом практически не уменьшилось. Пылесосом захватывается лишь небольшое количество опилок и пыли с лицевой поверхности распилываемого материала. С обратной стороны продолжают лететь клубы пыли (пилил ламинатину). Не исключаю, что делаю что-то не так. Или опять таки виноват сломаный обдув опилок (возможно слабый поток воздуха рассеивает пыль не смотря на выключенное положение переключателя обдува). Поделитесь опытом и размышлениями.
Да. И еще одна бочка дегтя. Только сейчас решил проверить как работает фиксатор кнопки включения. Вообще я им пока не пользовался. Просто после прочтения нескольких страниц темы "Смерть от болгарки" решил проверить есть ли в данной модели защита от повторного влючения. Так вот, во-первых, такой защиты нет. Т.е. если выключить лобзик из розетки с зафиксированной кнопкой (лобзик работает), а затем включить его обратно в розетку, то он сразу начнет работать. Нужно быть предельно внимательным при использовании данного фиксатора. Во вторых, как оказалось кнопка фиксируется не в крайнем положении. Количество оборотов на данной модели на любой скорости (скорость выставляется с помощью дискового переключателя, расположенного на кнопке) можно регулировать силой пижима кнопки включения к поверхности ручки, на которой она расположена: чем меньше прижим, тем меньше количесто оборотов. Т.е. если вы до упора на любой скорости нажмете кнопку включения, то лобзик выдаст максимальное количество оборотов для данной скорости. Однако стоит зафиксировать кнопку и отпустить ее, как количесто оборотов резко сокращается, поскольку фиксатор ослабляет прижатие кнопки и оставляет ее в промежуточном положении между "выкл." и "макс. обороты".
бегрол
бегрол
17.08.2013 в 16:26:52
У меня лобзик ДВ аккомуляторный - обдув не сильный , но достаточный . У Милуоки 135 обдув очень сильный , но с кнопкой те же шутки .
O_TER
O_TER
17.08.2013 в 18:04:18
pyhtelka написал : протестировал работу лобзика в тандеме с пылесосом.... захватывается лишь небольшое количество опилок...С обратной стороны продолжают лететь клубы пыли....Не исключаю, что делаю что-то не так.
Прозрачный экран надевали?
Встроенный обдув выключили? Пылесос "справляется" с таким малым проходным сечением, как у Вами упомянутой насадки пылеотсоса? (ИМХО, действительно - канал пылеудаления имеет недостаточное проходное сечение. Поэтому с подключенным пыликом с обратной стороны пыль будет сыпаться, но, однако, не разлетаться клубами)
pyhtelka написал : как оказалось кнопка фиксируется не в крайнем положении. ...фиксатор ослабляет прижатие кнопки и оставляет ее в промежуточном положении между "выкл." и "макс. обороты".
Это нормально и, привыкнув, поймете, что это удобно т.к. можно "подгазовывать" при распиле неоднородных материалов.
pyhtelka
pyhtelka
17.08.2013 в 19:30:21
O_TER написал : Прозрачный экран надевали? Встроенный обдув выключили?
Экран не надевал. Надо еще попробовать конечно с ним. Переключатель обдува во время испытаний стоял в крайнем нижнем положении (выключен), однако, как я писал ранее, поскольку с обдувом вцелом что-то не так, то возможно, что даже в таком положении переключателя небольшой обдув на самом деле происходит. Пока не придумал как в этом удостовериться и отличить наличие штатного обдува от разнонаправленного движения воздуха создаваемого движением пилки и штока.
O_TER написал : пыль будет сыпаться, но, однако, не разлетаться клубами
Пыль не может просто сыпаться потому, как даже если обдув действительно отключен, на нее воздействуют потоки воздуха от пилки и штока. Ситуацию усугубляет отверстие с правой стороны корпуса, которое под углом 45 градусов выбрасывает из двигателя в направлении пола (а следовательно распилываемого материала) сильнейший поток воздуха, задевая вылетающую из под материала пыль.
O_TER написал : Это нормально и, привыкнув, поймете, что это удобно
Может быть и привыкну и пойму. Покаже мне кажется, что фиксация на то и нужна, чтобы не отвлекаться на регулировку оборотов, а сосредоточиться на движении лобзика и линии реза.
O_TER написал : Пылесос "справляется" с таким малым проходным сечением,
А как это можно определить?
saharov27
saharov27
17.08.2013 в 21:02:42
pyhtelka написал : Так вот, во-первых, такой защиты нет.
Даже на маффеле нет, не расстраивайтесь.
pyhtelka
pyhtelka
17.08.2013 в 21:23:36
saharov27 написал : Сообщение от pyhtelka
Ни в коем случае. Этот факт меня расстраивает меньше всего. Эта функция у данной модели вроде как и не заявлена. Просто я точно не знал, и убедился на практике в ее отсутсвии.
kvost
kvost
17.08.2013 в 22:10:53
бегрол написал : У Милуоки 135 обдув очень сильный , но с кнопкой те же шутки
Вот он где цимес простой кнопки и регулировки оборотов отдельной крутилкой :)
saharov27 написал : Даже на маффеле нет, не расстраивайтесь.
Нужно сразу отучиться совать пальцы куда не следует :)
in my humble opinion
бегрол
бегрол
17.08.2013 в 22:38:13
Kvost написал : Вот он где цимес простой кнопки и регулировки оборотов отдельной крутилкой
Ну так и на Милуоки крутилка есть . Речь идет о том , что Т.С. напрягает то , что кнопка фиксируется не в максимально нажатом положении , в пределах выбранной "передачи" . Меня лично этот факт ни коем образом не расстраивает . Интересно , что похоже к самому пилению претензий похоже нет . Это главное отличие от Бош 140 - там и подсветка , и другие пряники-плюшки , но как надо не пилит . А ДВ пилит как положено , но вот насчёт маркетинговых сладостей ...
pyhtelka
pyhtelka
17.08.2013 в 23:18:54
бегрол написал : там и подсветка
При искуственном освещении подсветка действительно не помешала бы. Размечаную линию видно плохо, когда над головой всего одна лампочка, и та энергосберегающая, хоть и якобы эквивалент на 100 ват.
бегрол написал : А ДВ пилит как положено , но вот насчёт маркетинговых сладостей ...
На прочих лобзиках все эти функции (обдув, подключение к пылесосу, фиксация кнопки) реализованы также криво? Если нет, то почему Dewalt не может прибавить к достойному пилу фишки, которые действительно облегчают работу (именно поэтому я бы не стал называть их так пренебрежительно "маркетинговые сладости")? Вопрос риторический.
бегрол написал : Интересно , что похоже к самому пилению претензий похоже нет .
Пока нет. Точнее были. Мне казалось, что пилку водит. Но вскоре набил руку и линия реза стала довольно ровна. Конечно с поправкой на то, что это все же не циркулярная пила. Меня даже не смущает его довольно большой вес. Я боялся что не справлюсь своей худосочной рукой, но оказалось все не так смертельно. Тем более что на весу наверно наврядли может понадобиться им пользоваться. Да и лучше не стоит. Целее будешь.
бегрол
бегрол
17.08.2013 в 23:31:06
pyhtelka, скорее всего у Вас что-то не совсем то с экземпляром . Дуть должно нормально . Про подсветку - согласен . Будь у ДВ подсветка - остальные на лобзиках разорились бы .
pyhtelka
pyhtelka
17.08.2013 в 23:48:25
бегрол написал : pyhtelka, скорее всего у Вас что-то не совсем то с экземпляром .
Цель обращение собственно и была выяснить: проблемы с моим экземпляром или у всех так. Ситуация в ходе обсуждения не слишком то прояснилась. Кто говорит нормально/так и должно быть, кто наоборот. Мнения разделись.
