kvost
kvost
18.08.2013 в 00:15:19
бегрол написал : Это главное отличие от Бош 140 - там и подсветка , и другие пряники-плюшки , но как надо не пилит . А ДВ пилит как положено , но вот насчёт маркетинговых сладостей .
Зато вашего Милуоки подсветка есть - он что, хуже Девольта? Вот у моих подсветки нет и это ощутимый минус.
in my humble opinion
BMR
BMR
18.08.2013 в 02:36:32
pyhtelka
Ну если вы его используете вверх ногами,то уж обязаны его кисточькой очищать после работы,наверное забито у него отверстие.
Я на свой не жалуюсь: холю и лелею.
pyhtelka
pyhtelka
18.08.2013 в 09:54:49
BMR написал : используете вверх ногами,то уж обязаны его кисточькой очищать после работы,наверное забито у него отверстие.
Использую подошвой вниз. По другаому еще не приходилось. Кисточкой почистил, отверстие визуально не забито.
BMR написал : холю и лелею.
Якать не буду. Состояние инструмента и отношение к нему наглядно продемонстрировано на фото выше (почти новый).
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
18.08.2013 в 10:55:54
бегрол написал : скорее всего у Вас что-то не совсем то с экземпляром . Дуть должно нормально
+1 pyhtelka, несите в сервис, не верю, что в мск нету. Хотя проще раскрутить и глянуть, гемора в 10 раз меньше :)
Пряморучко
Пряморучко
18.08.2013 в 11:35:18
mischenkov написал : Сообщение от O_TER
            Имею 331-й. Обдув сильный.
У меня то же самое
Тоже 333, тоже дует отлично. Ищите засор или облой ввоздушном канале.
pyhtelka написал : решил проверить есть ли в данной модели защита от повторного влючения. Так вот, во-первых, такой защиты нет. Т.е. если выключить лобзик из розетки с зафиксированной кнопкой (лобзик работает), а затем включить его обратно в розетку, то он сразу начнет работать.
Если человек забывает выключить работающий инструмент- это проблема человека, а не инструмента.
С таким же успехом можно жаловаться на то, что автомобиль сам не останавливается, когда из него пытаются выйти на полном ходу.
Рекомендуется пилку из лобзика по окончании работ необходимо извлекать- меньше риска повреждения пилки и рук оператора. Опять же, визуальный контроль, чистка штока, зажимного механизма и смазка ролика.
А еще у всех лобзиков есть самый главный недостаток: на включеном пилки менять не удобно..
бегрол
бегрол
18.08.2013 в 12:43:43
Kvost написал : Зато вашего Милуоки подсветка есть - он что, хуже Девольта? .
Он не хуже . Он лучше . Однозначно . Но он значительно дороже .
O_TER
O_TER
18.08.2013 в 12:56:59
pyhtelka написал : как в этом удостовериться и отличить наличие штатного обдува от разнонаправленного движения воздуха создаваемого движением пилки и штока
Заткните сопло обдува куском ваты и понаблюдайте.
pyhtelka написал : Ситуацию усугубляет отверстие с правой стороны корпуса, которое под углом 45 градусов выбрасывает из двигателя в направлении пола (а следовательно распилываемого материала) сильнейший поток воздуха, задевая вылетающую из под материала пыль.
Смените направление реза, чтобы этот поток дул не в пол, а на распиливаемую плоскость. (+ Включать фантазию и дар предвидения перед включением инструмента :) )
pyhtelka написал : А как это можно определить?
Только опытным путем. (К примеру. Домашний электролюкс нормально работает с этим патрубком при любом положении регулятора мощности. "Знакомый" самсунг вырубался после 2-3 минут работы, наверное срабатывала защита от перегрева. На маките приходится открывать доп. "окошко" забора воздуха)
pyhtelka написал : Экран не надевал. Надо еще попробовать конечно с ним.
Обязательно
pyhtelka написал : Покаже мне кажется, что фиксация на то и нужна, чтобы не отвлекаться на регулировку оборотов
Тогда, простите, не понял, в чем суть претензий к регулятору? :)
Если привыкли выставлять обороты "на слух", то сначала поставьте регулятор на фиксатор, а потом крутите колесико, подбирая любимую тональность. И поэтому не понял в чем, по сравнению с этим регулятором...
Kvost написал : цимес простой кнопки и регулировки оборотов отдельной крутилкой
kvost
kvost
18.08.2013 в 12:59:11
бегрол написал : Он не хуже . Он лучше . Однозначно . Но он значительно дороже .
Для дома цена важна, а для работы об этом не вспомнишь после первого-же применения. ДВ крут только тем, что шнурок не мешается :)
бегрол
бегрол
18.08.2013 в 13:09:07
Kvost написал : ДВ крут только тем, что шнурок не мешается :)
Ещё мой быстро останавливается . )).
mensch1110
mensch1110
Волжский
19.08.2013 в 01:34:28
у меня dw 333,дует прилично,впереди полоса сантиметров 5 чистая.
Bandd
Bandd
06.09.2013 в 16:04:34
бегрол написал : pyhtelka, скорее всего у Вас что-то не совсем то с экземпляром . Дуть должно нормально . Про подсветку - согласен . Будь у ДВ подсветка - остальные на лобзиках разорились бы .
На самом деле у ДВ уже есть лобзик с подсветкой, модель DW349. Но он 500 Вт. И глубина пропила 75мм.
