HI2 За такую дорожку можно и срок не малый получить.;)
16.01.2014 в 19:50:53
16.01.2014 в 20:00:02
Kosapuzii..а как тогда узнать без пилки, есть ли у лобзика "сдув".. :).. я вообще про муку говорил,если что...:)
16.01.2014 в 20:11:28
HI2 написал : я вообще про муку говорил,если что...
Мука в гараже!!?? Вроде фанерку надыбал, завтра испытаю.
19.02.2014 в 22:37:29
вопрос к владельцам паровоза: после случайного ухода пилки с траектории распила и удара её об материал(металл) на полном ходу- появился посторонний шум при работе. похоже на легкое шуршание или, скорее, шипение, исходящее изнутри. расслышать явственно можно в последние полторы-две секунды перед полной остановкой лобзика. визуально звук прекращается одновременно с остановкой крыльчатки, которая внешне по-прежнему установлена ровно и с корпусом при работе не соприкосается. работе лобзика шум не мешает. что может быть не в порядке? насколько серьезна проблема? стоит ли вообще обращать внимание?
12.04.2014 в 14:02:33
Лобзик, купленный месяц назад, начал вести себя странно: околонулевые обороты пропали (теперь в момент срабатывания кнопки получается около 500 об/мин), да и в целом такое чувство, что начал работать быстрее. Плавность хода осталась (сильнее жму, быстрее работает).
12.04.2014 в 19:20:09
mrcrowbar написал : околонулевые обороты пропали (теперь в момент срабатывания кнопки получается около 500 об/мин), да и в целом такое чувство, что начал работать быстрее. Плавность хода осталась (сильнее жму, быстрее работает).
Скорее всего проблема с выключателем. У меня такое было, только на дрели. Пропадали низкие обороты. Вылечилось заменой выключателя.
12.04.2014 в 21:05:50
mrcrowbar написал : Лобзик, купленный месяц назад, начал вести себя странно: околонулевые обороты пропали (теперь в момент срабатывания кнопки получается около 500 об/мин), да и в целом такое чувство, что начал работать быстрее. Плавность хода осталась (сильнее жму, быстрее работает).
в гарантийку, тем паче время позволяет
13.07.2014 в 23:15:45
вопрос владельцам 331-го. при включении на минимально скорости и последующего выключения, за 1-2 секунды до полной остановки появляется свистящий звук в районе задней части лобзика. погоняешь на максимальных оборотах минуту, такого звука нет. такое ощущение, что там что то с подшипником не то. как будто он ржавый чтоли. или это щетки так притираются? он новый ещё, в работе пока не использовался. у кого то было такое?
13.07.2014 в 23:23:22
тогда почему на более высоких оборотах такого нет, прогреваются?)) стоит разбирать или забить?
13.07.2014 в 23:33:27
включите , подержите две минуты на максимальных оборотах , свист пройдёт . у вас раньше был новый инструмент?
