Mihaloch
Mihaloch
Самара
16.08.2013 в 10:10:27
Имеется вот такой туалет
Подскажите как лучше спрятать трубы, может короба какие-то? Проем справа как закрыть? Есть желание поставить подвесной унитаз, может тогда закрыть эти трубы коробом от подвесного унитаза? В общем, подскажите как бы вы облагородили данную комнату для дум бюджетненько и красивенько :)
Ниже доп. фото. Должны пригодиться
Alexiy
Alexiy
16.08.2013 в 12:24:26
Есть унитазные бачки, которые в стену за унитазом прячутся, соответственно, за унитазом всё закрыть сплошной стеной с большим ревизионным люком-дверцей, а сам унитаз немного сдвинуть к двери...
Mihaloch
Mihaloch
Самара
16.08.2013 в 13:34:09
Подвесной унитаз хотелось поставить на металлическую опору с бачком в комплекте. Поверх этой опоры гипсокартон класть? Трубы лучше гипсокартоном или пластиком? По пояс хочется плиткой выложить, а все что выше обоями. Проще наверное пластиком закрыть трубы? Плиткой обклеивать гипсокартон вроде несложно, но муторно, т.к. много надо резать.
Хотелось бы сохранить полочки, но думаю, что после скрытия канализационной трубы, она уже не влезет. Может из гипсокартона также их сделать? С дверцами?
sanya1965
sanya1965
16.08.2013 в 14:58:25
ТС, обычно трубы убирают в стену. подвесной горшок ставят на инсталляцию (обычно Геберит или Виега). установка инсталляции подразумевает зашивку ГКЛ в два слоя, с проемом под окно кнопки смыва. варианты с открытой прокладкой труб довольно редкие, вот здесь форумчанин морочился с подобным. фоток там с избытком. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=171761&page=4
