bozzz
bozzz
26.08.2013 в 11:51:05
Кто то заказывал наполнение дверей под Версаль: ДСП 8мм 721,25*568,8 - 8 шт Зеркало 4мм с арм. пленкой 718,25*568,8 - 8 шт
Где можно заказать сразу и ДСП и Зеркало. Что то не нагугливается на севере в районе дмитровского шоссе.
EV.SA
EV.SA
26.08.2013 в 21:45:27
bozzz написал : Я правильно понимаю при пролете 3м - это 3 двери по 1м и соотв по краям по вертикали надо закрывать вертикальными декоративными деталями, чтобы обеспечить перехлест дверей.
Чуть не так .Двери считаем по формуле Ширина проема +70 \3 (в Вашем случае 1023мм) Будет лучше если дверь "в стену" без декоров всяких
bozzz написал : Где можно заказать сразу и ДСП и Зеркало. Что то не нагугливается на севере в районе дмитровского шоссе.
Заказываю только в http://www.eurodsp.ru/contacts/ Попробуйте посчитать там же двери ,иногда не стоит связываться с самостоятельной сборкой
PS.Когда будут фильтры в продаже :mad:
@fev.santeh Инста
bozzz
bozzz
27.08.2013 в 10:15:39
EV.SA написал : Когда будут фильтры в продаже
какие именно? я мож что то обещал и забыл?)
EV.SA
EV.SA
27.08.2013 в 10:29:02
bozzz написал : какие именно? я мож что то обещал и забыл?)
Калеффи ,те которые с вертикальной и горизонтальной установкой (замена Фар);) Будут поставки ?
@fev.santeh Инста
bozzz
bozzz
27.08.2013 в 10:49:10
Была речь о дешламаторах, это не замена FAR - их привезли, сейчас рекомендуем устанавливать на старых СО при замене котла.
У CALEFFI есть только 1н вариант редуктора+фильтра. Но там пластиковая колба. Был принят прохладно, поэтому их не завозили.
EV.SA
EV.SA
28.08.2013 в 00:03:36
bozzz написал : Была речь о дешламаторах
Нееее.... речь шла именно о фильтрах 100 мкм Только не понятно почему не хотите завозить ? Редуктора у Калеффи -лучше ,в связке с фильтром ,был бы идеальный вариант ... Думаю ,может самому в Италию наведаться ...
@fev.santeh Инста
bozzz
bozzz
28.08.2013 в 09:43:06
EV.SA написал : Только не понятно почему не хотите завозить ? Редуктора у Калеффи -лучше ,в связке с фильтром ,был бы идеальный вариант
http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Site/Products/Catalogue/args/sezione/Family010_Pre-adjustable_pressure_reducing_valves/path/5~5351~5351_MAN-details/include/~applications~catalog~serie.jsp/index.sdo
Вариант один: пластиковая колба сетка 0,28 мм
Не самопромывной. - годен только как предварительный фильтр грязевик, как бы предзащита редуктора.
Не думаю что будет актуален.
EV.SA
EV.SA
28.08.2013 в 09:59:42
bozzz, Видимо уже не производят ,найду старый каталог ,сброшу ...
@fev.santeh Инста
