ac1d
ac1d
16.08.2013 в 14:20:34
День добрый. Мы арендуем цокольный этаж для проведения творческих занятий, и несколько недель назад с нами случилось неприятное: вода, с которой не справилась система стоков начала поступать в помещение, напоминая сцены из фильма "Титаник" .
На полу лежал хороший дорогой ламинат, который, разумеется, вздулся и встал лодочкой, плюс появился грибок, размеры которого нужно еще выяснить, вскрыв полы. В сложившейся ситуации у меня несколько вопросов: 1) Грибок - какими способами его возможно эффективно обнаружить и устранить ? 2) Что стелить на пол вместо ламината ? Варианты ламинат и линолеум.
У линолеума есть свои преимущества - он дешев и влагоустойчив, но зачастую он выглядит совершенно ужасно. Производители зачем-то пытаются имитировать паркет. Получается невероятно убогая картина. Я пытался найти какие-то варианты "интересного" линолеума, но безуспешно.. Дело в том, что нам очень важно сохранить творческую атмосферу в этом помещении и мы не можем класть на пол абы что.. Тут как раз нам мог бы подойти ламинат, который сейчас научились делать вполне достойным по износостойкости и красоте, но если нас вдруг опять затопят - мы попадаем на очередные бабки, что довольно не приятно...
Буду благодарен за любую аргументированную точку зрения по этому вопросу. Спасибо!
tvmaster
tvmaster
16.08.2013 в 17:02:36
  1. Грибок отлично обнаруживается визуально и по запаху тоже. Устранятся механически, затем профилактической обработкой противогрибковыми средствами.
  2. Ламинат и стелить. Это самый дешёвый и практичный материал. Испортился в результате потопа - проще выкинуть и купить новый. Линолеум который хороший, вовсе не дешёвый. И потом, в случае потопа, вода точно так же затечёт под линолеум и появится плесень, а с обратной стороны линолеума плесень не убрать, он там совсем не гладкий.
В Вашей ситуации, если уже появилась плесень которую видно, снимайте и выбрасывайте весь затопленный пол. Потому, что визуальная плесень это уже ахтунг, вокруг ещё море плесени которая только созревает проявится.
Бетон нужно чистить, сушить, обрабатывать противогрибковой жидкостью, потом стелите новый пол. Пригласите специалиста, осмотреть помещение на предмет борьбы с подобными потопами, возможно предложит решение. Потому, что дожди ещё будут. Иначе, проще найти другое незатопляемое помещение. Бороться с этим можно всю жизнь.
sarlen
sarlen
Саратов
16.08.2013 в 17:15:33
tvmaster, добавить нечего +1
P. S. Есть еще клеевая пробка, она не боится воды, но как она себя поведет при потопе у меня данных нет.
vitex73
vitex73
Горловка
16.08.2013 в 21:38:32
tvmaster, sarlen, похвальное единодушие..Только вот этим
tvmaster написал : . Устранятся механически, затем профилактической обработкой противогрибковыми средствами
вы будете бороться со СЛЕДСТВИЕМ.Этим тоже можно бороться
tvmaster написал : всю жизнь.
Убирать нужно ПРИЧИНУ..Если отсутствует воздухообмен, то точно, до конца жизни, будете с "химией" бегать..Поищите специалиста, который сможет определить кол-во накопленной влаги, а главное- поставит диагноз Вашей вентиляции..Тогда- и решение принимать..
ac1d
ac1d
16.08.2013 в 23:29:07
tvmaster написал :
В Вашей ситуации, если уже появилась плесень которую видно, снимайте и выбрасывайте весь затопленный пол. Потому, что визуальная плесень это уже ахтунг, вокруг ещё море плесени которая только созревает проявится. Бетон нужно чистить, сушить, обрабатывать противогрибковой жидкостью, потом стелите новый пол. Пригласите специалиста, осмотреть помещение на предмет борьбы с подобными потопами, возможно предложит решение. Потому, что дожди ещё будут. Иначе, проще найти другое незатопляемое помещение. Бороться с этим можно всю жизнь.
Большое спасибо Вам за развернутый ответ. Что касается дальнейших потопов - это вряд ли. Дело в том, что помещение находится в одном из элитных поселков подмосковья, и помимо нашего цокольного этажа залило еще кучу коттеджей, где у владельцев располагались домашние кинотеатры с дорогой техникой, спортзалы и так далее. Так что сразу после происшествия ТСЖ начало шевелиться, ибо сейчас они закиданы уймой судебных исков. Хоть я и отдаю себе отчет в том, что моя позиция может оказаться наивной, но менять помещение - просто не вариант. Хотел еще попросить вас посоветовать хорошее средство против грибка, чтобы было достаточно эффективным и не слишком дорогим - помещение 60 квадратов. Благодарствую!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.08.2013 в 05:43:19
vitex73 написал : tvmaster, sarlen, похвальное единодушие..Только вот этим
Осушитель воздуха, нет влажности нет плесени . И ещё поставть ультрафиолетовую http://www.canadaheat-vl.ru/sistema-vozdushnogo-otopleniya-dopolnitelnye-funkcii.htmlлампу
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.08.2013 в 05:47:09
ac1d написал : Большое спасибо Вам за развернутый ответ. Что касается дальнейших потопов - это вряд ли. Дело в том, что помещение находится в одном из элитных поселков подмосковья, и помимо нашего цокольного этажа залило еще кучу коттеджей, где у владельцев располагались домашние кинотеатры с дорогой техникой, спортзалы и так далее. Так что сразу после происшествия ТСЖ начало шевелиться, ибо сейчас они закиданы уймой судебных исков. Хоть я и отдаю себе отчет в том, что моя позиция может оказаться наивной, но менять помещение - просто не вариант. Хотел еще попросить вас посоветовать хорошее средство против грибка, чтобы было достаточно эффективным и не слишком дорогим - помещение 60 квадратов. Благодарствую!
Ответ выше !:)
sarlen
sarlen
Саратов
17.08.2013 в 10:16:43
vitex73 написал : Убирать нужно ПРИЧИНУ..Если отсутствует воздухообмен, то точно, до конца жизни, будете с "химией" бегать..Поищите специалиста, который сможет определить кол-во накопленной влаги, а главное- поставит диагноз Вашей вентиляции..Тогда- и решение принимать..
А жителям дальнего востока Вы тоже будите рассказывать, что нужно поставить диагноз? Помещение залито водой в результате ливня, это стихийное бедствие и бороться с этим не возможно. Вопрос стоит как жить после него. Ответ один - вскрывать и выбрасывать все что повреждено, сушить помещение проветриванием и обогревом любыми доступными способами, все что видно убирать механически, обработать препаратами для уничтожения того что осталось, и делать новый ремонт. ТС ни слова не говорил о наличии плесени до потопа, значит с климатом в помещении все нормально.
пяпа
пяпа
17.08.2013 в 11:24:21
ac1d написал : Варианты ламинат и линолеум.
Плитка керамическая на пол, или керамогранит, с подогревом не? И потопа не боится:) Вариантов расцветки просто море. Соглашусь с vitex73 что у вас там с вентиляцией? Как заходишь в помещение были запахи (до потопа)?
vitex73
vitex73
Горловка
17.08.2013 в 22:25:50
sarlen, Привел бы аргументы, но боюсь оппонент , который не знает элементарного
sarlen написал : дальнего востока
sarlen написал : будите
sarlen написал : не возможно
  • не поймет.."Шура, пилите гири.."
ac1d
ac1d
18.08.2013 в 22:27:08
пяпа написал : Плитка керамическая на пол, или керамогранит, с подогревом не? И потопа не боится:) Вариантов расцветки просто море. Соглашусь с vitex73 что у вас там с вентиляцией? Как заходишь в помещение были запахи (до потопа)?
C вентиляцией все ок, в помещении установлена система промышленной вентиляции. Повышенной влажности не чувствовал (хоть и не замерял). Запахов посторонних не присутствовало.
Идея с плиткой здесь была бы уместна, но в помещении часто находятся дети, что может оказаться для них травмоопасным. Прислушался к совету Vitex и сейчас ищу ламинат.
