pagaz
pagaz
16.08.2013 в 16:07:15
Решил высверлить три розетки для фартука и наткнулся на арматуру. Стена кирпичная, первично заштукатуренная бетоном. Арматура лежит горизонтально в бетоне между кирпичами, толщина слоя 2 см. Толщина арматуры (сетка армированная) около 3мм. Не хватает буквально 5 мм чтобы утопить подрозетники до конца (с учетом плитки)
Резон
Резон
Киров
16.08.2013 в 16:11:04
:)pagaz, штрабите смело! Можно и глубже.:)
ksiman
ksiman
16.08.2013 в 16:32:15
pagaz написал : Толщина арматуры (сетка армированная) около 3мм.
Это не силовая арматура - можно штробить
pagaz
pagaz
16.08.2013 в 16:37:57
ksiman написал : Это не силовая арматура - можно штробить
Я вообще смысла он этой арматуры не вижу. Там ещё стена двуслойная, с воздушной ....Стена с подъездом граничащая
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.08.2013 в 17:50:10
Это кладочная сетка. Шуруйте, не стесняйтесь.
SVKan
SVKan
19.08.2013 в 09:55:37
pagaz написал : Я вообще смысла он этой арматуры не вижу. Там ещё стена двуслойная, с воздушной ....Стена с подъездом граничащая
Армирующая сетка кладется чтобы не возникали трещины при усадке и/или внешних воздействиях. Если одну порежете, то ничего страшного не случится...
