16.08.2013 в 23:39:04
В квартире (хрущевка) был паркет, он удален и вместе с ним тот строительный мусор (в большей части остатки гипса и цемента) что был на ж/б плитах перекрытия (толщина рыхлого слоя мусора 10-15 см). Звукопроницаемость квартиры увеличилась. Получается что мусор был звукоизоляцией.
Затем гипсовая стена-перегородка толщиной 8 см разбита на куски до 5 см и слоем лежит на полу.
Предстоит сделать стяжку под ламинат.
Можно ли поверх битого гипса залить песчано-цементную стяжку?
Варианты:
16.08.2013 в 23:46:00
По собственному небольшому опыту - стяжку на гипс лить тяжело. Гипс моментально забирает воду из раствора и тот схватывается камешками.
17.08.2013 в 00:21:08
А если стяжку на гипс не лить очень жидкую, а укладывать тонким слоем раствор с минимальным количеством воды, ведь все равно стяжка за один раз хорошая не получится. И вот на этот первый цементный слой наверно и можно будет нанести гидроизоляцию, а потом уже более ровная и с достаточным количеством воды стяжка в пару сантиметров цементная. А когда начинать работу по второму слою на второй день или через 3 недели?
17.08.2013 в 02:16:25
а если гипс намочить?
17.08.2013 в 12:09:30
Обрызгать гипс наверно можно, но гидроизоляции на плитах перекрытия пока нету, или гипс настолько заберет воду что она не проступит у соседей?
17.08.2013 в 12:22:26
Jo написал : Второй минус - битый гипс это не керамзит и не шлак, возможно он будет в дальнейшем измельчаться и уплотняться что может разрушить пол.
Не возможно, а совершенно определенно под нагрузкой он будет превращаться в конечном итоге в порошок. Варианты удалить битый гипс:
17.08.2013 в 12:25:28
"при перенасыщении гипса водой (дождь, снег, туман) начинается процесс разрушения структуры гипса, что приводит к снижению его прочности" - и просесть может стяжка пола, сейчас гипс все же кусками до 5 см. начиная от миллиметра? Или одноразовое увлажнение при заливке стяжки не очень то и разрушит этот самый гипс, а в дальнейшем как то не предвидится подобных замочек.
17.08.2013 в 12:28:14
Все же удалить битый гипс рекомендуете? Уже удалил половину, вынес его. И тут придумал эту самую звукоизоляцию, с нее всё и началось...
17.08.2013 в 12:40:44
а может водичкой его, трамбовкой пройтись, превратить в конечном итоге если не в порошок то мелочь, и потом стяжку? Или все же удалять и затаскивать керамзит и потом стяжку?
17.08.2013 в 20:56:56
Jo написал : а может водичкой его, трамбовкой пройтись, превратить в конечном итоге если не в порошок то мелочь, и потом стяжку? Или все же удалять и затаскивать керамзит и потом стяжку?
А гипсовую стяжку не хотите? Есть специальные гипсовые смеси с кварцевым песком. У меня в квартире стяжка гипсовая например. Проблем с ней не наблюдаю.
17.08.2013 в 21:16:42
всё в голове (с)
18.08.2013 в 18:04:22
koris, удалять и затаскивать керамзит и потом стяжку - сознаю что это отличный вариант, но для меня это пока крайний случай :) Пока изучаю вопрос, но времени до начала работ осталось пару дней всего.
Гипсовую стяжку говорите - даже и не думал о таком, и не знал, Наполускр спасибо за вариант! Стяжка гипсовая у Вас была или Вы ее сами делали, можно ли на нее ламинат стелить, и если в ванной сделать ее то можно ли керамогранит или плитку клеить сверху, досаждают ли посторонние шумы при такой стяжке?
18.08.2013 в 21:07:39
Jo написал : Стяжка гипсовая у Вас была или Вы ее сами делали
Видимо речь идет о готовых наливных гипсовых смесях (в обычной фасовке по 20-25 кг). У любого производителя сухих смесей есть подобные гипсовые наливайки - начиная от самых бюджетных типа Основит, Плитонит, Старатели и заканчивая более дорогими брендами. Прикиньте толщину стяжки и дальше выбирайте нужный вам материал. Я себе под плитку лил Основит Т45 под кафельную плитку - слоем 1-2см - вполне доволен качеством... Например у них же есть "ОСНОВИТ ИННОЛАЙН Т- 43 стяжка легкая" Толщина от 30 до 300 мм. Думаю что такой толщины слоя вам с лихвой хватит :)
19.08.2013 в 00:37:42
Jo написал : Гипсовую стяжку говорите - даже и не думал о таком, и не знал, Наполускр спасибо за вариант! Стяжка гипсовая у Вас была или Вы ее сами делали, можно ли на нее ламинат стелить, и если в ванной сделать ее то можно ли керамогранит или плитку клеить сверху, досаждают ли посторонние шумы при такой стяжке?
Дело было после первого переезда 7 лет назад. Я тогда в ремонты был практически нуль. Полы в новостройке были кривые, времени на ремонт 2 месяца. Потом нас из старой квартиры выселяли. Вот мне строители и предложили вариант с гипсовой штукатуркой вместо стяжки. Положили обычную гипсовую штукатурку по маякам. Высыхало через 2-3 дня. Правда когда вставал надолго на табурет, от ножек оставались небольшие вмятины. Все-таки слой был толстый. Через неделю и это прошло.
Тогда еще не знал, что есть специальные смеси для стяжки из гипса тапа этих -
В ванной и туалете обычная цементная стяжка, поверх плитка. Все-таки влажное помещение. В остальных комнатах гипс. Поверх стяжки - на кухне линолеум, в зале лаимнат, в спальной пробка, в прихожей частично плитка.
Шумы от соседей снизу имеют место быть, сравнивать с тем что было не могу - соседей тогда не было. Но 2-3 см гипсовой стяжки в принципе не могут обеспечить хорошую звукоизоляцию.
Еще момент - как-то раз набирал воду в чайник на кухне. Через фильтр. И пока ждал, спать вырубился. Устал. Проснулся часа через полтора от звука журчащей воды. Напор был небольшой, но воды на пол вылилось прилично. Гипс впитал все, соседей не затопил. Я скрутил ленолеум, чтобы высохло быстрее. В-общем стяжка поначалу размякла, снова продавливалсь под ножками стульев. но через день все вернулось в норму.
20.08.2013 в 13:51:25
Цемент и гипс здесь понятия несовместимые - удалить без колебаний.
