ksiman
ksiman
17.08.2013 в 21:18:50
Это отгоревший провод. Чем он был изначально - неизвестно, но вероятно рабочим нулём. После его отгорания, рабочий ноль пустили через защитный проводник (поставив перемычку) и плита заработала. Плита осталась без защитного заземления и её в таком режиме нельзя эксплуатировать :(
Bladiclab
Bladiclab
17.08.2013 в 21:23:35
Endys написал : какова последовательность действий
Если дом муниципальный нужно обратится в ЖЭК. Но разговор ведите не с электриком а начните с гл. инженера. Для того чтобы просто прозвонить провода. Нужно их отключить в эт. щите. А вот тут (конкретный эт. щит) просто на пальцах не объяснить.
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"
5.6. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
5.6.3. Эксплуатацию стационарных кухонных электроплит, установленных централизованно при строительстве или реконструкции дома осуществляет собственник жилищного фонда. Организация, обслуживающая жилой дом, должна осуществлять эксплуатацию внутриквартирных групповых линий питания электроплит, включая аппараты защиты и штепсельные соединения для подключения электроплит.
MycopOk
MycopOk
17.08.2013 в 21:24:14
ksiman написал : Это отгоревший провод. Чем он был изначально - непонятно
Встречал такое - отгорел PE, его заменили перемычкой...
ksiman
ksiman
17.08.2013 в 21:25:25
MycopOk написал : Встречал такое - отгорел PE, его заменили перемычкой...
А чего этому PE отгорать? Ток по нему постоянно не течёт. Обычно отгорает N или L
MycopOk
MycopOk
17.08.2013 в 21:27:01
ksiman написал : А чего этому PE отгорать? Ток по нему постоянно не течёт.
Ну это я неудачно выразился - просто порвали видимо когда тянули. Там три раздельных алюминиевых провода было.
Зато как в розетке подключили - два приходящих провода под один болт :)
Bladiclab
Bladiclab
17.08.2013 в 21:38:03
ksiman написал : А чего этому PE отгорать? Ток по нему постоянно не течёт. Обычно отгорает N или L
MycopOk написал : Ну это я неудачно выразился
Верно выразились (есть один нюанс).
Неоднократно и в таких эт. щитах и аналогичных сталкивался с тем, что при монтаже строителями розеток путают рабочий ноль (идет с нулевой колодки изолированной от корпуса) и зануляющим (идущим с корпуса эт. щита, щина вверху). В данном случае все провода белые. И на работу электрооборудования и учет электроэнергии не как не влияет – УЗО, ДИФ не предусмотрено проектно.
И по этому, когда накрывается рабочий ноль, а по факту он изначально является зануление (на корпусе).
MycopOk написал : просто порвали видимо когда тянули
95% что накрылся на кухне, в стяжке труба ПВХ в ней 3 провода. С потолка в кухне в штробе (по стене сан. кабины) до пола и в трубу огибая мойку. Если сейчас плитка на полу то все.
MycopOk
MycopOk
17.08.2013 в 21:53:24
Bladiclab написал : 95% что накрылся на кухне, в стяжке труба ПВХ в ней 3 провода.
Скорее всего, но это не существенно - старую проводку просто выкинули. Там вообще куча бомб замедленного действия была заложена начиная с этажного щитка в котором по традиции нолик шел шлейфом, а соседние квартиры сидели на разных фазах :)
