Бармолей
Бармолей
19.08.2013 в 19:56:59
Собственно вот, что я мастерил ... это боковина кровати, конкретно лицевая часть, боковины такиеже, а изголовье просто больше по размеру. На этой детали шлифовку еще не делал, только убрал ступеньку в 1мм..
Журавчик
Журавчик
Ижевск
19.08.2013 в 21:00:21
Бармолей написал : Раньше с шлифовалками не работал, потому особливо понравилось , что машинка парит над изделием, только руками направляй_ КЛАСС!!!
Праздравляю! Машинка хорошая (у меня такая же).
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
19.08.2013 в 22:49:32
Бармолей написал : Довел одну боковину до гладкости, может иному профи это покажется и не гладким,
Намочите водой (как вариант жидким лаком, если уже подошли к ЛКМ), дайте просохнуть и пройдите шкуркой более мелкой чем завершили предыдущую операцию.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
19.08.2013 в 22:51:52
Бармолей написал : Собственно вот, что я мастерил
У Вас хвоЯ, по любому через пару-тройку лет будут "бороздки", ну как сказать, естественная брашировка. И никуда от этого не деться. Это естественный процесс для данной древесины.
Бармолей
Бармолей
20.08.2013 в 00:09:53
Putnikk62 написал : Намочите водой (как вариант жидким лаком, если уже подошли к ЛКМ), дайте просохнуть и пройдите шкуркой более мелкой чем завершили предыдущую операцию.
упс... а я 600 полировал, мельче в магазине не видел... мне в магазине, один продавец рекомендовал тряпкой влажной протянуть по поверхности или водой смешанной с ПВА
Putnikk62 написал : У Вас хвоЯ, по любому через пару-тройку лет будут "бороздки", ну как сказать, естественная брашировка. И никуда от этого не деться. Это естественный процесс для данной древесины.
что за бороздки?
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.08.2013 в 01:20:59
Бармолей, начнете лакировать, в любом случае ворс поднимется, чем ни шлифуй.. после каждого слоя лака просто проходите аккуратненько шлифмашинкой, на небольших оборотах, я проходила 220й вроде, не мельче.. и уже третий слой получается идеально гладким, если делать с промежуточными шлифовками.. вот здесь на картинке 6 слоев - 3 пропитки и 3-лака.. было 3 промежуточных шлифовки..
Бармолей
Бармолей
20.08.2013 в 10:29:34
Пасибки, а какая пропитка и какой лак не вспомните, просто цвет мы почти такой и хотели в конечном итоге получить
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.08.2013 в 10:35:36
Бармолей написал : Пасибки, а какая пропитка и какой лак не вспомните, просто цвет мы почти такой и хотели в конечном итоге получить
я помню, но результат оказался не очень подходящим, по крайней мере для лесенки. Скалывается, и кошки когтями продирают.. Но может, дело не в покрытии, а в мягкой древесине.. затрудняюсь сказать. А так, использовала водную пропитку Дюфа, цвет Палисандр, после 3го слоя такой тон получился, и водный лак 3V3 из Мерлена.. вот тут я описывала свои страдания:)) по покраске, почитайте, вдруг чем-то вам смогу помочь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181245
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
20.08.2013 в 11:10:54
Nadejda написал : Бармолей, начнете лакировать, в любом случае ворс поднимется, чем ни шлифуй.. после каждого слоя лака просто проходите аккуратненько шлифмашинкой, на небольших оборотах
Количество ворса будет все время уменьшаться раз от раза, так что мочите и шлифуйте. Если ЛКМ водорастворимые, то можно вода+ПВА, либо просто вода, как посчитаете нужным. Если лакировка позволяет, то первый 1-2 слоя (водные процедуры предварительно тоже необходимы) нанесите лаком НЦ с растворителем 1/2....2/3 (растворителя по объему). После высыхания лака пройдитель "мочалкой", есть спец. шлифовальные губки. Окончательное снятие ворса проходите ТОЛЬКО вручную.
И еще , после первого слоя лака внимательно присмотритесь "на отсвет", убедитесь в отсутствие барашков. Если лакировка будет тонированной, то первый слой слееегка подтонируйте, будет проявочным заодно.
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.08.2013 в 11:37:44
Putnikk62 написал : так что мочите и шлифуйте.
а зачем мочить?
Мирко
Мирко
Владивосток
20.08.2013 в 13:04:30
Nadejda написал : а зачем мочить?
При легком намокании клейковина из мельчайших частиц ворса на древесине растворяется и при высыхании ворс встаёт дыбом, после шлифовки часть ворса срезается зерном наждачки, а остальная опять прилипает к плоскости древесины. Поэтому следует не менее 3-5 раз проводить эту процедуру с намачиванием и шлифовкой после высыхания, если желаете получить идеальную полировку под вощение древесины или лакировку. Особенно это заметно на твёрдой древесине, например берёзовый кап, отполируешь его так, что он блестит как зеркало отражая окружающее, но стоит намочить его, как он становиться матовым от поднявшегося ворса, опять полируешь и так несколько раз, пока уже от капель воды перестают появляться матовые пятна ворса.
