Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
20.08.2013 в 13:09:31
Мирко,
Совершенно и безоговорочно согласен. После этого кап переливается цветами. Красота неимоверная. Вот на сосне я бы совсем не советовал бы такой гемор, как говорится не стоит овчинка выделки.
Мирко
Мирко
Владивосток
20.08.2013 в 13:19:58
Putnikk62 написал : Мирко, Совершенно и безоговорочно согласен. После этого кап переливается цветами. Красота неимоверная. Вот на сосне я бы совсем не советовал бы такой гемор, как говорится не стоит овчинка выделки.
На мягких породах древесины зеркального блеска добиться гораздо сложнее, но всё же 2-3 раза шлифануть после намачивания желательно. Если при намачивании использовать небольшое количество сильно разведённого бесцветного клея (ПВА), то процесс упрощается, так как больше застывшего ворса срезается при шлифовке.
Мирко
Мирко
Владивосток
20.08.2013 в 13:20:32
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.08.2013 в 13:25:00
Putnikk62, Мирко, что-то я не поняла принципиальной разницы между шлифовки с намачиванием-высушиванием и шлифовки между слоями лака(то есть лаком намочил, высохло -пошлифовал, покрасил еще раз, и тд)...
Мирко
Мирко
Владивосток
20.08.2013 в 13:37:11
Nadejda написал : Putnikk62, Мирко, что-то я не поняла принципиальной разницы между шлифовки с намачиванием-высушиванием и шлифовки между слоями лака(то есть лаком намочил, высохло -пошлифовал, покрасил еще раз, и тд)...
В принципе да, только лак сохнет дольше и стоит дороже, а ещё шкурку забивает быстрее, чаще менять приходиться;).
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
20.08.2013 в 13:42:01
Мирко написал : В принципе да, только лак сохнет дольше и стоит дороже, а ещё шкурку забивает быстрее, чаще менять приходиться
....а еще после воды мелкие косячки можно вытянуть мелкими доработками, после лака мелкие косячки исправляются крупными работами.
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.08.2013 в 13:42:41
Мирко написал : В принципе да, только лак сохнет дольше и стоит дороже, а ещё шкурку забивает быстрее, чаще менять приходиться;).
ну, в стоимости изготовления одного изделия для себя разница в цене будет незаметна, все равно обычно емкость с лаком больше, чем необходимо для одного изделия.. а если лак водный -то он сохнет знаачительно быстрее воды или пва... да и возни, на мой взгляд, меньше -потому как и шлифуешь и лакируешь параллельно.. то есть меньше раз одну деталь обрабатывать... или я в чем-то заблуждаюсь?
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.08.2013 в 13:44:58
Putnikk62 написал : ....а еще после воды мелкие косячки можно вытянуть мелкими доработками, после лака мелкие косячки исправляются крупными работами.
мелкие косячки становятся очень хорошо видны после первого слоя лака.. думаю -еще есть возможность все исправить без крупных работ
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
20.08.2013 в 13:48:08
Nadejda написал : или я в чем-то заблуждаюсь?
Прочитайте мое предыдущее сообщение. И еще добавлю, если лак недосушен (а определить достаточно сложно, а он бывает недосушен "пятнами" в зависимости от толщины покрытия и/или плотности древесины), то Вы его "потянете", а это вплоть до выбрасывания заготовки. Т.е. исправления бывает экономически нецелесообразным.
Мирко
Мирко
Владивосток
20.08.2013 в 13:53:07
Nadejda, Я на это смотрю с позиции чем проще и дешевле, тем выгодней и лучше.
Nadejda
Nadejda
Тверь
20.08.2013 в 14:10:31
Putnikk62 написал : Прочитайте мое предыдущее сообщение. И еще добавлю, если лак недосушен (а определить достаточно сложно, а он бывает недосушен "пятнами" в зависимости от толщины покрытия и/или плотности древесины), то Вы его "потянете", а это вплоть до выбрасывания заготовки. Т.е. исправления бывает экономически нецелесообразным.
я только водным лаком красила.. он сохнет быстро и наносится ну очень тонким слоем... недосушенному ему сложно быть:))) с алкидным, думаю, могут быть и такие подводные камни:))
Мирко написал : Nadejda, Я на это смотрю с позиции чем проще и дешевле, тем выгодней и лучше.
дык я тож... вот покупала лак.. 0,8 литра-явно мало, 2.5 литра- фик знает, но мало точно не будет:)) то есть купила банку 2.5 литра... расход оказался совсем скромным... то есть полбанки осталось.. и в данной ситуации для меня покупать еще и пва -это дополнительные затраты, пусть и копеечные:)) ну и по работе.. у мну на ступеньках получилось 6 слоев(на лицевой стороне, на обратной я столько раз лаком не крыла, тон вывела и один раз лаком прошла).. причем их получилось бы столько же, независимо от того, мочила б и шлифовала я эти несчастные ступеньки или нет.. то есть если б мне их мочить-сушить -шлифовать до лакировки-это дополнительная работа... вот и не нахожу в этом способе ни дешевле, ни проще :((( ну.. может на дорогой древесине и стоило б разок промочить, чисто чтоб проявочный слой сделать-косяки поправить...
